Автор Тема: ТСШ-170-3  (Прочитано 6348 раз)
ТСШ-170-3
« : Апреля 05, 2012, 11:52:46 am »
Всем привет!
Нашёл сие чудо. В связи с эти назрели вопросы:
Лучше ли в нём железо чем в ТС180? Стоит ли он того чтоб перематывать?
Как он лучит в исходном состоянии? Сильнее/слабее чем ТС180?
Холостой ток больше/меньше чем у ТС180?
Заранее благодарю за ответы.
Re: ТСШ-170-3
« Ответ #1 : Апреля 05, 2012, 11:59:28 am »
Ш-железо всяко лучше по внешним помехам - лучит на порядок меньше.
Всё остальное, ИМХО, второстепенно...
Re: ТСШ-170-3
« Ответ #2 : Апреля 05, 2012, 12:09:52 pm »
Перематывай с нуля. Может если первичка в поряде, можно подумать что дальше, может добавить нужно. Мотай очень плотно, виток квитку, места там немного. Обязательно сделай межобмоточный экран, потом медный экран поверх железа с катушкой.
Будет почти фирмОвого качества силовик.
Если само железо сильно хорошее можно и выходник отличный на нем мотать.
Re: ТСШ-170-3
« Ответ #3 : Апреля 05, 2012, 12:57:31 pm »
Мне нужен силовик на усь 50вт. 500-510в анодки удвоением - после просадки, на вскидку оно где то так и получиться...
Если он действительно на порядок меньше ТС180 лучит, всё устроит в исходном состоянии.
Re: ТСШ-170-3
« Ответ #4 : Апреля 05, 2012, 01:00:10 pm »
В исходном состоянии по моему у него великоват ток ХХ. Померь. Мож индукцию, если есть возможность.
Для елеок собрался усь делать?
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2012, 01:00:41 pm от thrash »
Re: ТСШ-170-3
« Ответ #5 : Апреля 05, 2012, 01:55:21 pm »
В хайвате ТС180 стоит :-[ :-[ :-[ Перематывать нет ни денег ни времени :-[ :-[ :-[
Так как и руки пока не доходят попробовать, интересуюсь стоит ли овчинка выделки чтоб хотя-бы заменить им в исходном виде, ТС-180 . ТС-180 сильно лучит сволочь...если играть близко к усилку, есть призвук не приятный, видимо от рекомбинаций частот.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1301898826/39#39
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2012, 01:57:12 pm от Jimmy_Page »
Re: ТСШ-170-3
« Ответ #6 : Апреля 05, 2012, 03:18:11 pm »
Да у меня тоже есть бошка в 50вт да гу 50, звучит зашибись но с долбаным силовиком на основе ТС180 я задолбался бороться, та же фигня. При чем я взял и намотал его с нуля, увеличив все обмотки. Ни че не помогает. Это ж почти как неправильно намотанный тор. Короче торба.
icetee
Re: ТСШ-170-3
« Ответ #7 : Апреля 05, 2012, 03:36:23 pm »
жаль. у меня самого 2 штуки тс-180, очень удобные у него крепления - и вертикально и горизонтально и скобы..всё на болтах, легко разбирается. Но сейчас силовик проще готовый купить, чем 3 вида проволоки+время..., торы мотают не так дорого в конторах. Я всё свое бушное железо расчитываю только на выходники использовать, профит больше, т.к готовые - бешеные бабки стоят, а так ты потратиш 200 грн на проволоку для силовика, а готовый тор столько же стоить и будет
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2012, 03:37:56 pm от icetee »
Sergius
Re: ТСШ-170-3
« Ответ #8 : Апреля 06, 2012, 09:45:00 am »
Берешь тс 180 и на каждую катушку доматываешь по 100витков первички, вторички перематываешь, затем оборачиваешь его полосой меди и все ок! Не раз применял такое на хайгейновых усилках.
Sergius
Re: ТСШ-170-3
« Ответ #9 : Апреля 06, 2012, 09:46:30 am »
Да, и еще ориентацию на шасси смотреть надо.
icetee
Re: ТСШ-170-3
« Ответ #10 : Апреля 06, 2012, 10:03:04 am »
в кач-ве экрана можно применять просто доп.обмотку в 1 слой поверх всех обмоток? каким диаметром для этого можно провод брать и на сколько это эффективно?
Re: ТСШ-170-3
« Ответ #11 : Апреля 06, 2012, 10:04:35 am »
Увеличил все обмотки когда мотал его с нуля. Медью к стати не обматывал. Нужно попробовать, но у меня еще и железо не идеальное. (чють ударенное, когда найду замену то заверну и медью.
Расположение там менять не получится, это был какой то совковый самопал, который я переделал и трансы там стоят параллельно и максимально отдаленно от друга, между ними наводки в общем то нет. Есть наводка силовика на звучки.
Блин, кинулся, немогу целую железяку от 180го найти.
Re: ТСШ-170-3
« Ответ #12 : Апреля 06, 2012, 10:07:06 am »
Нет, лучше не нужно. Мне интересно, а обязательно медь? Или можно и люминий? Видел в совковых трансах такое но он был толстый, мм2 толщиной.
Или вообще жестянку взять?
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2012, 10:08:14 am от thrash »
icetee
Re: ТСШ-170-3
« Ответ #13 : Апреля 06, 2012, 10:22:30 am »
кстати отличная идея. Листовая медь не у всех есть, а банку сгущёнки распотрошить это пожалста и внешне будет радовать. Присоединяюсь к вопросу.
Sergius
Re: ТСШ-170-3
« Ответ #14 : Апреля 06, 2012, 10:35:33 am »
Да можно алюминий, можно и железо. Но эффективность экрана в данном случае зависит от проводимости.
Sergius
Re: ТСШ-170-3
« Ответ #15 : Апреля 06, 2012, 10:36:02 am »
Латунь еще подойдет, ее проще чем медь найти.
Re: ТСШ-170-3
« Ответ #16 : Апреля 06, 2012, 10:41:07 am »
А че у оцинкованной жестянки плохая проводимость, тем более если ее заклепками штуки 3 соединить?
Плюс еще магнитный экран лучше получается.
Sergius
Re: ТСШ-170-3
« Ответ #17 : Апреля 06, 2012, 10:58:55 am »
КЗ виток поверх трансформатора сильно снижает поле рассеяния трансформатора.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2012, 10:59:22 am от Sergius »
Sergius
Re: ТСШ-170-3
« Ответ #18 : Апреля 06, 2012, 11:20:34 am »
Магнитное поле которое выходит за пределы магнитопровода наводит в данном витке эдс, ЭДС примерно одинакова при любом материале обмотки. Ток будет зависить от сопротивления КЗ витка. Чем больше ток, тем больше будет электромагнитное поле, которое компенсирует поле трансформатора. Соответственно чем меньше сопротивление кз витка, тем эффективней подавление полей рассеяния.
Примерно так  :)
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2012, 11:21:07 am от Sergius »
Re: ТСШ-170-3
« Ответ #19 : Апреля 06, 2012, 11:25:35 am »
Ты хочешь сказать что жесть плохо подходит, так как ее проводимость меньше меди?
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2012, 11:25:45 am от thrash »
