Автор Тема: Проблема состабом с токовым повторителем.  (Прочитано 6656 раз)
Re: Проблема состабом с токовым повторителем.
« Ответ #20 : Апреля 01, 2012, 11:18:20 pm »
Без резистора в цепи эмиттера, максимальный ток ЕН-ки определяется 0.6/R1 (грубая формула без учета тока базы).
0.6 - напряжение база-эмиттер открытого транзистора.
После достижения этой величины ток через ЕН-ку практически не растет (при достаточном h21 транзистора).
При наличии R2 на нем током Q1 создается падение напряжения, закрывающее транзистор.
При твоем соотношении сопротивлений падение на R2 растет быстрее (при меньшем токе) чем на R1, и соответственно весь ток идет через ЕН-ку.
Если уж ставить R2, то он должен быть как минимум на порядок меньше R1.
« Ответ #21 : Апреля 01, 2012, 11:27:18 pm »
А можно все таки оставить R2 в 1ом? Думаю все таки пусковой ток нужно ограничить.
« Ответ #22 : Апреля 05, 2012, 10:28:38 am »
В ходе экспериментов поставил в эмитер транзистора 1,5R. Далее, когда на вход кренки поставил в параллель 2 резистора 3 и 4ома(которые я так понимаю дают вместе 1.7 ома) то больше грелся транзистор, но уже я добился что работают оба прибора. Как только я на вход кренки поставил то же 1.5ома начала больше греться она(а разница то всего в 0,2 ома).
Честно говоря сремаюсь я этой температуры, пальцем удержать сложно, а рядом стоят фильтрующие банки. Может вынести ее на бОльший радиатор?
А вообще если выносить на отдельный, бОльший радиатор проводами то что лучше вынести, кренку или транзистор(конечно при этом на этот элемент будет больше нагрузки)?
« Ответ #23 : Апреля 05, 2012, 05:51:14 pm »
Ну че, идей за целый день ни у кого нету?
« Ответ #24 : Апреля 06, 2012, 12:26:05 pm »
Вчера проводил эксперименты. Ставил оба 1,5 ома. Ток течет только через стаб. Ставил на стаб два параллельных резистора 3+4ома(в сумме 1,7) и 1,5 на транзистор. Меряю. На резисторе 1,5ома 0,64в(0,42А) на 1,7ома 0,72в(0,42А). Но транзистор несколько гарячее . хочу померять прибором температуру.
« Ответ #25 : Апреля 06, 2012, 05:22:24 pm »
@ THRASH
Ты чего хочешь, чтобы оба прибора одинаково грелись? Уже сказали - подбирай резистор в цепи КРЕНки...в чём проблема-то? :-? :-? :-? Не хочешь разбираться, так поверь на слово... ;)
« Ответ #26 : Апреля 06, 2012, 06:14:07 pm »
В общем то я разобрался. Теперь основной вопрос, если выносить один из элементов отдельно то какой лучше? Соответственно он будет нагружен больше.
