Автор Тема: TDA7294 в мостовом включении. Кто юзал...  (Прочитано 15985 раз)
el Doctor
« : Февраля 17, 2009, 11:31:42 pm »
Собственно сабж. При разборе басового комбика произвольной конструкции стоящего у меня на репточке для абрыганов я обнаружил что при предыдущем ремонте секция мощника была заменена кем-то на одну тда7294... этого явно мало осбенно для абрыганов.
Кроме того был идиотский пред, но я его выпаял впаял туда алембик на плате собарнный и со своим бп.
теперь проблема стоит следующая. Мощник проще всего было бы сделать на мосту двух 7294, но к сожалению я никогда не пробовал так их включать. Кроме того помню по опыту с ними что должна быть проверенная печатка - иначе будет возбуд выносящий микросхему. По форумам лазил - нашел много разного, каждый свою хвалит - но ничего конкретного так и не вообразил...
Комрады, просьба! если ктото делал подобный проект мощника на TDA7294 в мостовом включении - поделитесь платкой и схемкой....
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
Re: TDA7294 в мостовом включении. Кто юзал...
« Ответ #2 : Февраля 17, 2009, 11:59:05 pm »
На тда7294 не делал, а на LM3886 делал и бридж, и бридж с запараллеливанием (до 400Вт).
Просто как грабли.
http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf
Минимальная платка валялась где то на 200Вт на 4х штуках (по 2 в скаждое плечо).
el Doctor
« Ответ #3 : Февраля 18, 2009, 12:23:31 am »
спасибо. думаю надо родить две одинакове печатки из указанного Вами сайта и запаралелить их. такое решение мне кажется наиболее простым. завтра отчитаюсь  ;D
shn
« Ответ #4 : Февраля 18, 2009, 10:52:33 pm »
Я делал мосты. Главное:
1. Не превышать питание.
2. По питанию ставить электролиты как можно ближе к микрухам и шунтировать их пленкой, это от возбуда.
Но, как показал опыт, одного моста для баса - это "впритык". Смотри в сторону 7293, ну или LM-ки конечно.
el Doctor
« Ответ #5 : Февраля 19, 2009, 12:22:26 am »
спасибо, уже делаю. две платы идентичные с сайта про хайфай использование 7294. думаю будет нормально. а то открыл и ужаснулся - там она одна была..... ясно стало что абрыганы жаловались что тихо а потом пердит когда громче делаешь и громче не становится.
платы седня сделал завтра думаю все же все дособеру.
« Ответ #6 : Февраля 19, 2009, 12:21:56 pm »
На точке пахал аппарат на линию по паре мостом на канал. Хватало вполне. Притом даже на 4 ом нагрузки, как ни странно.
el Doctor
« Ответ #7 : Февраля 19, 2009, 11:54:24 pm »
все сделал, вроде бы работает))) сглупа взорвал один конденсатор 1000 мкфх35в, почему то перполюсовав его. делал по схемам сайта где хайфай усилитель на ТДА7294, только в ООС тембр корректирующие и антивозбудные цепи не ставил, номинал в ООС поставил 22 к а не 33 как рекомендует автор статьи - то есть ближе к даташиту сделал. Платы использовал те же, детали просто не впаивал на плату указанные выше.
все работает фотки скоро будут по завершении проекта.  8-)
el Doctor
« Ответ #8 : Февраля 25, 2009, 09:08:05 pm »
Вот закончил байду - цените!!!
итак - басовый комбо, корпус непонятного конструктива "привет из 80х", судя по всему произведен кем-то местным на нашем заводе саратовском.... Внушительное шасси убогая графика. Раньше там стояла ужасная транзисторная начинка, со временем мощник был заменен одним мастером на мощник на одной тда7294. Гнилой пред оставался и беспопокил нас периодически. Динамик 15", я менял его на басовый Celestion B15.
Что сделано - мощник на мосту из 2хТДА7294, предусилитель типа Alembic F2B,  питание преда и мощника от отдельных трансов и с отдельных блоков питания. На отдельной плате регулировка выхода с преда подстроечником и буфер симетричного выхода для подзвучки или записи комба в пульт (на ТЛ072).
пфф ну вот кажется и все.... кидайте кирпичами.  :P
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #9 : Февраля 25, 2009, 10:02:43 pm »
Оченть целостно, я бы сказал. Кризисный ламповый звук :) Не в плане звучания, а в плане рационализаторского подхода. Нравится. Вентилятор не фонит?
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2009, 10:04:17 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
el Doctor
« Ответ #10 : Февраля 25, 2009, 10:28:14 pm »
вообще ничего не фонит. я даже был удивлен. единственное что - когда вентилятор подключен к схеме при выключении есть такой звук - ббббббууууууууууууууууууууууууе. и все. не сильно громко но пугает абрыганов.   ::)
crazypilot
« Ответ #11 : Февраля 25, 2009, 10:31:00 pm »
el Doctor, а может задержку включения динамика сделай? У меня раз динамик сгорел от хлопка при выключении.
Lok-T@r
« Ответ #12 : Февраля 26, 2009, 01:12:14 pm »
( offtopic) el Doctor, а ты много басовых предов собирал?
Цензура неуместна!
el Doctor
« Ответ #13 : Февраля 27, 2009, 02:17:58 pm »
а отчего такой вопрос? я собирал исключительно алембики. несколько штук. ну и кореш смакетировал и собрал ампег свт без индуктивности и регулятора середки соответственно.
Lok-T@r
« Ответ #14 : Февраля 27, 2009, 04:43:36 pm »
Хочу басовую башкенцию сделать... советуют СВТ.
Цензура неуместна!
el Doctor
« Ответ #15 : Февраля 27, 2009, 05:51:37 pm »
свт тоже козырный пред но вот мой кореш - он собрал оба преда в биг или регент (в качестве мощника) и сделал их переключаемым. Без своего регулятора середины на индуктивности пред свт проигрывает перед фендеровским предом который в сущности и есть алембик.  8-)
vitek
« Ответ #16 : Февраля 27, 2009, 08:59:50 pm »
Кореш да, делал, было такое  :D
Lok-T@r
« Ответ #17 : Марта 07, 2009, 01:56:31 am »
Кинь пожалуйста печатку моста. Вдруг сгодится :)
Цензура неуместна!
Lekxs
« Ответ #18 : Марта 07, 2009, 08:45:36 am »
Можно взглянуть на скриншот? Ну или pcb, только не lay.
el Doctor
« Ответ #19 : Марта 07, 2009, 08:59:46 am »
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
две печатки вот из этой статьи рядом. Но номиналы в цепи обратной связи и прочую обвязку я ставил как в даташите - на плате остается кое что свободным. тогда две рядом стоящие платы хорошо соединяются через резистор на 22к. а у второй платы вход коротиться. питание паралелиться проводками. кажется все. ::)
