Автор Тема: 2N7002 в линейный режим?  (Прочитано 6344 раз)
« : Апреля 03, 2012, 03:00:51 pm »
Реально ли загнать 2N7002 в линейный режим?
Нужен типа "реел ту реел" бафер с нагрузочной способностью 5мА при питании 5мА. Реально ли реализовать такое именно на нём? Можно инвертирующий.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2012, 03:30:20 pm от Jimmy_Page »
Re: 2N7002 в ленейный режим?
« Ответ #1 : Апреля 03, 2012, 03:08:50 pm »
Без проблем - это обычный МОП-транзистор...
Для 7002 есть только проблема превышения рассеиваемой мощности - поскольку корпусок мелкий. Взять 7000 - получится понадёжней...
Нужен бафер с нагрузочной способностью 5мА при питании 5мА
А вот это - расшифруй...
Для открывания у верхнего рельса нужно иметь на затворе превышение над рельсом около 2 В - потому при простом питании не получится...
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2012, 03:19:15 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #2 : Апреля 03, 2012, 03:29:35 pm »
Есть дигитальный потенц на максимальный ток "ползунка" 2,5мА. Нужно расширить на 5мА.
Так как потенц цифровой, бафер может быть как повторитель, так и инвертор.
Может можно замутить что-то на комплементарных мосфетах нечто как инверторы тут? http://runoffgroove.com/doubled.html
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2012, 03:29:56 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #3 : Апреля 03, 2012, 03:31:13 pm »
Повторитель Уайта потянет нагрузку при меньшем токе, то реально он в нагруженном состоянии отстает от рельс где-то на 0.7-1 Вольт.
Потрясающая схема в части потребление/нагрузочная способность.
Jimmy, по КМОП делам: я думаю, что стоит попробовать запараллелить все 6 (шесть) инверторов по входам\выходам, и пригрузить их. Нагрузку-то они потянут, но вот падение на токоограничительном резисторе в цепи питания скажется.
А вообще-то, любой рэйл-ту-рэйл ОУ решит твой вопрос лучшим образом, причем с меньшими искажениями и гимором.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2012, 03:45:34 pm от DDD »
Re: 2N7002 в линейный режим?
« Ответ #4 : Апреля 03, 2012, 04:42:19 pm »
НЕ ПОНЯЛ!
Что значит "расширить"?
Рисуй схему, формализуй всю задачу целиком.
И причём тут 7002?
« Ответ #5 : Апреля 03, 2012, 05:29:36 pm »
НЕ ПОНЯЛ!
И причём тут 7002?
Есть потенциометр MCP4023 (на 10к) включеный как делитель напряжения(0-5в от края до края).  По пасспорту, с делителя ток не должен превышать 2.5мА, а мне нужно 5мА.
Диапазон требуемых напряжений с делителя 0-5в В схеме присутствует напряжение 12в.
Нужно замутить ему простой токовый бустер на SMD рассыпухе.
В наличии есть:
2N7002 (N-Chanel)
BSS83P (P-Chanel)
2N3904
2N3906
Применить ОУ нет возможности...
« Ответ #6 : Апреля 03, 2012, 05:35:43 pm »
С любым полевиком получишь смещение равное пороговому (непредсказуемое из за разбросов параметров).
« Ответ #7 : Апреля 03, 2012, 05:41:30 pm »
То есть, DC-ЦАП?
Очень странно...
ХИНТ: для сохранения точности тебе из рассыпухи придётся таки собирать аналог ОУ - в случае одиночного транзистора неизбежен сдвиг потенциала, который придётся термостабилизировать.
Самый простой и самый успешный вариант - рельс-рельсовый ОУ-повторитель в восьминогом СМД: питание то же, что и для пота, никаких проблем со сдвигом, никаких лишних деталей, габариты примерно равноценны.
Ну, и странно применять дорогой электронный пот там, где нормально работает обычный дешёвенький ЦАП - поты применяют для регулирования в цепях переменного тока или же парметрического регулирования.
Кроме того, поты намного менее точны (разрядность низка).
UPD: я специально не искал - но вроде б есть мелкие (в SOT) повторители - всего четыре вывода. Как раз для подобного буферирования...
« Ответ #8 : Апреля 03, 2012, 05:54:21 pm »
Нужно лоу-кост решение для готовой серийной конструкции. ОУ есть и 5 ножек в SOT-23 и довольно дешёвые, например MCP6L01U, но даже они несоизмеримо дорогие с перечисленой рассыпухой.
Применить несколько транзисторов - не вопрос. Буду рад услышать(увидеть)  рекомендацию.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2012, 05:55:40 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #9 : Апреля 03, 2012, 05:57:12 pm »
В поисковике:
rail to rail op amp sot23
И выбирай, там их море.
А рассыпной вариант опера на рассыпухе может еще дороже выйти, а уж по габаритам...
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2012, 05:58:22 pm от mike »
« Ответ #10 : Апреля 03, 2012, 06:49:21 pm »
Рассыпуха обычно дороже ОУ  в покупной стоимости (одна из причин распространения оперов), плюс затраты на гораздо большее число элементов обвязки, плюс затраты на пайку большего числа элеметов и +++ дороже настройка.
Роландовские педальки марки Босс оттого и строятся на ОУ, потому что так именно ДЕШЕВЛЕ в конечном итоге, но не лучше.
« Ответ #11 : Апреля 04, 2012, 08:45:36 am »
Не согласен. ОУ это ОУ, мне же нужен токовый бустер.  Даже самый дешёвый Rail to Rail ОУ будет стоить несколько десятков центов.
2-3 транзистора СМД + обвес не буду стоить и 10 центов всё вместе, когда реч идёт о покупке тысячами. Вопрос можно ли замутить токовый бустер на 2-3 перечисленых транзисторах...
« Ответ #12 : Апреля 04, 2012, 09:38:17 am »
Ты уж определись - тебе нужен токовый бустер (т.е.устройство с фиксированным коэффициентом усиления по току), или же повторитель напряжения (устройство, имеющее минимальную ошибку по напряжению)?
В той задаче, которую ты сформулировал - ты не обойдёшься двумя-тремя транзисторами. Тебе придётся полностью моделировать ОУ.
Вариантов нету...
У тебя пока каша в формулировке задачи - нгеверная терминология ведёт к неверным представлениям о решении...
Ты, к слову, пока не указал - какая ошибка допустима...
« Ответ #13 : Апреля 04, 2012, 11:12:11 am »
Есть специальные повторители бустеры), созданные на основе ОУ. У них Ку задан внутренне и равен строго 1, и хорошие выходные параметры.
По-моему, Максим такие делает во множестве.
Обвеска минимальна.
« Ответ #14 : Апреля 04, 2012, 12:34:57 pm »
Обвеска минимальна.
Попытался найти...безуспешно. Ты помнишь название девайса/формулировку?
abcetc
« Ответ #15 : Апреля 04, 2012, 01:54:34 pm »
не эти, которые в LCD пихают?
типа MAX1886, MAX9550?
« Ответ #17 : Апреля 04, 2012, 04:33:24 pm »
Оно самое. Но максы дорогие:( Упомянутый MCP6L01U Rail to Rail стоит 0,19$
KMG Спасибо. Посмотрю.
« Ответ #18 : Апреля 04, 2012, 07:18:28 pm »
Кроме максов, уверен, еще кто-нть делает юнити гейн бустеры.
Максы, ясен перец, из дорогих, а у других может быть дешевле.
Elick
« Ответ #19 : Апреля 25, 2012, 11:29:18 pm »
18 центов при заказе от 1000 шт. это дорого? Если нет, TLC271. Я их юзаю, периодически, очень многофункционален. Полностью на КМОПе. Хоть и не указано, но это рэйл-ту-рэйл. Проверено на практике!
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2012, 11:29:46 pm от Elick »
