Автор Тема: Лабораторный регулируемый БП постонянного тока  (Прочитано 2516 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
В магазинах имеются лабораторные блоки питания с невысокими напряжениями, но с регулировокй выходного напряжения и приличной мощностью на выходе - для точечных сварок и электролизов самое то.
Есть желание разработать и посторить 12В блок питания для экспериментов, но нужно обеспечить стабилизацию напряжения - например, если использовать БП с акумулятором автомобиля, то входное напряжение может колебаться от 8 до 16-ти вольт. На выходе же хочется получить плавную регулировку от нуля до 20А хорошего "стояка". Предвижу, что проект будет затратный, но точечная сварка и всякие электролизы того стоят  :P
Я себе это представляю примерно так - мощный стабилизатор напряжения 12В (способный выдержать 240вт, т.е. 20А), - а затем собственно регулятор тока.
Куда смотреть?
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2012, 08:51:09 am от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
vitek
В сети доступны схемы блоков питания например HY3020, на выходе там штук 6 транзисторов параллельно.
Я себе делал на LM317 и 5А транзисторе на выходе по схеме из книги Хоровиц, Хилла Искусство схемотехники.
А для сварки в том же гугле есть проекты DC/DC преобразователей, но честно говоря такое проще купить, сварочник не сильно мощный сейчас стоит тысяч 5 рублей.
Lok-T@r
Да мне не совсем для сварки - хочу электролизы освоить - покрытия там разные, травления. ЛМ317 даст нам регулировку напряжения, а не тока. А мне нужно чтобы стабильно вытягивалось 12В, а потом уже эти 12В можно было ограничивать по току. Может, есть смысл поставить вначале преобразователь постоянки 8-12, с условием что на выходе он стабильно будет держать 12, а потом ограничивать ток?
Цензура неуместна!
Vitalka
http://www.drive2.ru/users/waden/blog/288230376151856806/
Посмотри на схемы зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов
vitek
Ну ты книжку то нашел? Схему посмотрел? LM317 + операционный усилитель даст тебе регулировку тока. Стр. 408 Рис. 6.65л
Moonlight
 Lok-T@r, ищи статейки про переделку комповских блоков питания.
Например http://bsvi.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-iz-atx/
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2012, 09:46:29 pm от Moonlight »
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
