Автор Тема: лестничный (ступенчатый фильтр) Муга  (Прочитано 3121 раз)
Как оно работает? читал патент, нифига не понял, кроме того, что штука занятная http://www.ladyada.net/wiki/_media/x0x/moog_pat3475623.pdf и стоит почти во всех его примочках и многих синтах.
Re: лестничный (ступенчатый фильтр) Муга
« Ответ #1 : Мая 11, 2012, 07:00:48 pm »
В качестве переменного сопротивления используется входной импеданс биполярного транзистора в схеме с общей базой - этот импеданс зависит от тока эмиттера.
Таким образом при изменении тока через транзистор, меняется частота среза RC-звена - то есть, параллельно включённых входного импеданса и шунтирующей его ёмкости.
Схема действительно гениальна - по своей простоте и эффективности...
« Ответ #2 : Мая 11, 2012, 08:34:58 pm »
Где-то видел совершенно практическую схему такого фильтра, только там были диоды.
Жаль, забыл, в какой месте. Тоже очень понравилось.
« Ответ #3 : Мая 11, 2012, 10:00:20 pm »
А что - транзисторы в дефиците?!  :o
Фишка транзисторной этажерки в том, что транзисторы полностью отделяют ячейки друг от друга и исключают их взаимодействие: выходное сопротивление транзистора с ОБ много больше импеданса ячейки. При этом, сама ячейка - параллельное соединение R и C, причём и R, и С заземлены.
А схема с диодами аналогична многозвенному Г-образному RC-фильтру, в котором R сидит последовательно с сигналом.
Потому искажения транзисторной цепочки на пару порядков ниже, чем диодной...
В принципе, я делал диодный вариант - причём, с повторителем, по схеме саллена-кея. Но удовольствия не получил - дядюшка муг создал едва ль не лучшую схему ХХ века  :-*
« Ответ #4 : Мая 11, 2012, 10:02:49 pm »
Транзисторы, вроде бы эффективней диодов. Часто натыкаюсь на такие фрагменты на зарубежных сайтах, с обсуждением, что же лучше, а вот в рунете - тишина.
что-то тут есть
http://www.timstinchcombe.co.uk/index.php?pge=diode
http://www.timstinchcombe.co.uk/index.php?pge=poles#diode
« Последнее редактирование: Мая 11, 2012, 10:06:09 pm от research »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #5 : Мая 18, 2012, 02:55:27 pm »
На этих фильтрах много чего построено... Я находил эту схему и в "Электронике ЭМ-04" и в барабанах "Simmons"...
