Автор Тема: Экранные обмотки, закороченные витки и экраны.  (Прочитано 11717 раз)
В общем мнения в гугле разделились, советуют каждый по-своему, посему решил уточнить тут.
1. Экранные обмотки.
Имеются ввиду обмотки между первичкой и вторичкой.
Можно мотать как медью, так и аллюминием, вывод делаем только с одного конца обмотки, второй конец "в никуда".
Вместо провода можно использовать медную или аллюминиевую фольгу, но фольга не должна замыкаться (можно внахлест через изоляцию).
Выводы в обоих случаях на землю.
Все правильно?
2. Закороченные витки.
Имеются ввиду полоски фольги поверх катушек уже гового трансформатора.
Из чего их делать правильно - медь, аллюминий, другой материал? Надо ли такой виток заземлять?
На трансформаторах типа ТС-180 надо делать один общий виток на две катушки или по витку на каждой? Если по витку на каждой, то надо-ли их потом соединять?
3. Экраны.
Имеются ввиду колпаки, закрывающие трансформаторы.
Какой материал правильно использовать?
Должны-ли быть колпаки "глухие" или допускается перфорация материала (не только для вентиляции)?
Нужно делать замкнутый виток поверх двух катушек. Только я вот вчера это сделал а оно совершенно не помогло. Я в растерянности. :(
sk
Мотал силовой трансформатор.Медью вместо алюминия на железе от ТСА-270.Так получилось,что намотал первыми повышающие обмотки.Сматывать не стал.Дальше кинул экран в виде обмотки из провода 0.355.Результат-полное от сутствие фона.Количество витков обмоток такое же,как и на трансформаторе ТС-270.Накальные получились сверху-как обычно.
@ toiler а мотал с балансом всех обмоток на половинках?
sammm
@ THRASH
Какой ток хх твоего ТС?
1. Экранные обмотки. ... Можно мотать как медью, так и аллюминием, вывод делаем только с одного конца обмотки, второй конец "в никуда".
Да, ...причем в качестве того же экрана может быть использована обмотка отрицательного смещения (она одним концом на земле сидит).
Вместо провода можно использовать медную или аллюминиевую фольгу, но фольга не должна замыкаться (можно внахлест через изоляцию). Выводы в обоих случаях на землю.
Замыкаться не должна, а вывод один, где угодно.
2. Закороченные витки. ... Имеются ввиду полоски фольги поверх катушек уже готового трансформатора. Из чего их делать правильно - медь, аллюминий, другой материал? Надо ли такой виток заземлять?
Заземлять надо, и обычно, заземляется он сам, при сборе в обойму. А если внешние обмотки низковольтные и имеют среднюю точку, посаженную на землю, то виток не нужен.
3. Экраны. ... Имеются ввиду колпаки, закрывающие трансформаторы. Какой материал правильно использовать? Должны-ли быть колпаки "глухие" или допускается перфорация материала (не только для вентиляции)?
Если предыдущий пункт выполнен, то колпак не нужен, ...разве что для механической прочности и эстетичности.
[movedhere] Вопросы от абсолютных новичков [move by] Jimmy Page.
Помогите побороть 180й.
Уже сколько с ним борюсь. Лучит на звучки просто торба.
Намотал его с нуля. Увеличил первичку. Сделал экран и кз виток
Из минусов.
1Анодная обмотка на одной половине на слой больше.(питание анодого двухэтажное, вольт 400 преамп и сетки, вольт 700 анодное)
2 Накал выходных ламп на одной половиене(2гу 50) Накал преампа на второй(5ламп) на ней же по моему смещение.
3 Железо на одной подкове немного коцнутое.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2012, 09:57:50 am от thrash »
@ Beermonza
Спасибо за ответы, но все же какой материал предпочтительнее для экранов и КЗ витков?
@ THRASH
Если "коцнутое" это расслоившаяся подкова, то ничего уже не поможет. И обмотки надо симметричные делать иначе лучить будет по-любому, у меня под столом пару таких "экспериментов" стоит. И выкинуть жалко, а использую только для макетов и "потестить".
Re: Экранные обмотки, закороченные витки и экраны.
« Ответ #10 : Апреля 23, 2012, 05:03:46 pm »
@ texman
Материал любой, проводящий ток. Межобмоточный экран очень часто выполнен алюминиевой фольгой, но и медной можно и слоем эмальпровода, выигрыша явного на практике нет.
Внешний виток - аналогично. Но мы знаем, что, чем меньше сопротивление экранов и шин, тем они эффективнее. На сколько в нашем случае? ...я этим вопросом не занимался, поскольку, без ничего и с экранами, разница иногда как день и ночь, и этого достаточно.
@ THRASH
Несимметрично намотанный транс по катушкам, будет лучить как черт, ...перематывай. Все обмотки, повторяю, ВСЕ! должны побывать на обоих каркасах, в равных половинках по виткам, и в равной последовательности при намотке. Т.е. ты должен изготовить две катушки абсолютно одинаковые, но на в двое меньшее напряжение с каждой, чтобы при соединении их последовательно, получить расчетные напряжения. С ПЛ только так.
icetee
« Ответ #11 : Апреля 23, 2012, 05:47:11 pm »
С ПЛ только так.
почему же? можно вкл.фантазию.
например взять 2 тс-180 и сделать из них ШЛ. Проблема несимметри отпадает, и на выходе получаем ядерное мега железо 8-)
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2012, 05:47:35 pm от icetee »
« Ответ #12 : Апреля 23, 2012, 06:32:07 pm »
С ПЛ только так.
Если твоя фантазия способна смакетировать из воздуха второй ПЛ сердечник, то нет проблем  :) ...остальные варианты упираются в правила распределения нагрузок.
« Ответ #13 : Апреля 23, 2012, 07:02:39 pm »
Из минусов.
@ Beermonza уже написАл про симметрию обмоток на стержнях - делать только так!
Если железо коцнутое не на стыке - не страшно.
« Ответ #14 : Апреля 23, 2012, 07:04:54 pm »
Коцнутое, в смысле имеет некоторое расслоение пластин.
« Ответ #15 : Апреля 23, 2012, 07:27:35 pm »
Склеивай.
« Ответ #16 : Апреля 23, 2012, 08:08:57 pm »
перепад есть, с ним уже ничего не сделаешь.
« Ответ #17 : Апреля 23, 2012, 08:14:12 pm »
:( :( :( Выкидывай его (железо), зачем мучаться.
« Ответ #18 : Апреля 23, 2012, 08:50:57 pm »
Так лучит больше от не симметрии или от этого перепада?
« Ответ #19 : Апреля 23, 2012, 10:19:22 pm »
Выбрасывать прям сразу - это жестковато будет. Сначала анализ, на сколько перепад. Если смотреть телевизор сквозь щель можно, то без вариантов, ...а если совсем мизер, можно и сработать перепад на нулевке на ровном столе, затем войлочной насадкой отполировать. Дело не такое сложное, но контрольное, чтобы не перекосить поверхность.
И, да, ...лучит и от перекоса нагрузок, и от увеличившейся индукции, в связи с потерей сечения (сечение уменьшилось, а витков никто не добавил в этом случае).
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2012, 10:21:07 pm от Samat »
