Автор Тема: Стабилизатор L7809CV  (Прочитано 2593 раз)
yojin
« : Июня 23, 2012, 01:21:11 am »
Здравствуйте. Собрал блок питание, для питания примочек, на основе стабилизатора L7809CV. Всё работает, но смущает то, что на выходе стабилизатора получается не ровно 9В, а в диапазоне от 8,87 до 8,93. Ради интереса, перепробовал 7 штук стабилизаторов, результат идентичен начальному. Очень интересно как-то получается.....
Вопрос, нет ли такой модели стабилизатора, который выдавал бы ровно 9В?
Заранее благодарен.
Re: Стабилизатор L7809CV
« Ответ #1 : Июня 23, 2012, 01:32:24 am »
78L09 даёт в статистике от 8.95 до 9.05.
ХИНТ: прежде, чем заморачиваться с неточностью микросхемы, имеет смысл померять динамику изменения напряжения при питании от кроны...
yojin
« Ответ #2 : Июня 23, 2012, 01:40:39 am »
Ну у меня даже не 8,95В, если на то пошло. Лучше уже тогда чуть больше выдавала....
В смысле? Вместо трансформатора и диодного моста подключить батарейку? А что это даст? Тем более стабилизатору нужен запас по питанию на входе, для нормальной работы...
« Ответ #3 : Июня 23, 2012, 01:42:15 am »
Сколько сталкивался со КРЕНками, почему-то всегда "плюсовые" чуть занижают, а "минусовые" чуть завышают заявленные напруги. Причём независимо от вольтажа и производителя.
Другой вопрос, что эти десятые-сотые вольта никому не интересны и роли не играют, но всё же занятно.
« Ответ #4 : Июня 23, 2012, 01:44:16 am »
...а в диапазоне от 8,87 до 8,93.
8,87 - это что-то мало совсем. Возможно на входе либо мало, либо сильные пульсации (имеют место провалы ниже "плинтуса"). Как правило, 2-3 вольта как минимум должен быть запас для уверенной стабилизации.
yojin
« Ответ #5 : Июня 23, 2012, 01:50:48 am »
На вход стабилизатора подаётся 15,50В. Я думаю это более чем достаточно, для нормальной работы. Всё вроде бы соответствует, но в чём проблема, не понятно.
« Ответ #6 : Июня 23, 2012, 01:52:19 am »
@ yojin
Входное надо смотреть под полной нагрузкой стаба. Причём желательно осциллографом, чтобы видеть провалы между подзарядками банок.
« Ответ #7 : Июня 23, 2012, 01:53:11 am »
Ещё бывает такая тема - врущий мультиметр ;)
« Последнее редактирование: Июня 23, 2012, 01:53:40 am от Denn »
yojin
« Ответ #8 : Июня 23, 2012, 02:06:31 am »
Проверил вторым мультиметром - те же самые цифры показывает.
А что значит под полной нагрузкой? Он рассчитан на ток 1,5А. это его на столько нужно нагрузить, если я правильно понимаю? Если да, то у меня и трансформатора такого нет, чтобы выдержал такую нагрузки
« Ответ #9 : Июня 23, 2012, 02:07:25 am »
Нет. Подключить батарейку к примочке и мерять напряжение в процессе эксплуатации...
« Ответ #10 : Июня 23, 2012, 02:12:13 am »
@ yojin
Нет, выжимать максимум не нужно. Достаточно просто "боевую" нагрузку подключить (примочку или что там предполагается питать?).
Дело в том, что сейчас развелось много китайских трансформаторов-адаптеров, у которых без нагрузки может показывать 17 вольт, а повесишь лампочку и просаживается до 9 вольт. А если ещё и фильтрующая банка мелкая, то от этих 9 вольт ещё и провалы "вниз" будут, т.о. на выходе стаба будет нечто среднее, но меньше заявленного.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2012, 02:15:20 am от Denn »
yojin
« Ответ #11 : Июня 23, 2012, 02:12:33 am »
Ну хорошо. А что это нам даст?
« Последнее редактирование: Июня 23, 2012, 02:23:36 am от yojin »
yojin
« Ответ #12 : Июня 23, 2012, 02:17:35 am »
@ yojin
Смотрите. Я нагружал данный блок питания, сопротивлением, на ток 0,25-0,3А, при этом питание на входе стабилизатора просело на 2В, примерно,т.е стало где-то 13В. На такой ток я вряд ли его буду нагружать когда-нибудь при реальном использовании. Но суть не в этом, а в том, что даже при такой нагрузке, стабилизатору хватает  напряжения на входе для нормальной стабилизации. А на выходе мы её не получаем, почему-то....
Кстати, трансформатор советский, нормальный
« Последнее редактирование: Июня 23, 2012, 02:19:13 am от yojin »
« Ответ #13 : Июня 23, 2012, 11:26:08 am »
@ yojin
На свежей батарейке (например, Кроне) сколько измеритель показывает?
yojin
« Ответ #14 : Июня 23, 2012, 11:28:31 am »
Сегодня куплю батарейку, проверю, отпишусь.
« Ответ #15 : Июня 23, 2012, 11:33:27 am »
@ yojin
Если есть в хозяйстве стабилитроны, то можно попробовать их обмерять, подав на них напряжение через токоограничивающий резистор. Насчёт отечественных не помню (оч давно с ними имел дела), а вот импортные (всякие bzx... и т.п.) весьма точны - вполне можно проверить мультиметр на "трушность".
« Ответ #16 : Июня 23, 2012, 12:00:21 pm »
Да подключить последовательно со средней ноги на землю кремниевый диод, и все дела.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #17 : Июня 23, 2012, 02:24:22 pm »
8,9 вольта от желаемых 9,0 составляют 98,9%.  :o
Китайские мультиметры-мыльницы имеют точность измерения на порядок хуже. Реально напряжение на выходе стаба, если его измерить тарированным вольтметром, может отличаться как в ту, так и в другую сторону.
Как говорится - "Вам шашечки, или ехать?". ЗАБЕЙТЕ, И НЕ ПАРЬТЕСЬ!  ;D
« Последнее редактирование: Июня 23, 2012, 02:24:44 pm от Valentinych »
« Ответ #18 : Июня 23, 2012, 02:38:20 pm »
Дык ведь уплочено за ровно девять! :)
« Ответ #19 : Июня 23, 2012, 02:57:43 pm »
Можно уплатить еще за резистор в десяток другой ом, воткнуть в разрыв средней ноги, и сотня милливольт приползет назад с повинной, ...я так добавлял с +6В стабилизатору еще 0,22В.
