Автор Тема: Как определить на сколько ватт паяльник?  (Прочитано 2776 раз)
Bespal
Попался мне на днях паяльник на 36 вольт ( работает от 228 вольт через трансформатор) и теперь думаю на сколько он ватт, сам он самодельный (сказали что он предназначен для паяния микросхем), а что в коробочке с трансом не знаю (коробочка не разборная), может как нибудь по температуре нагревания жала. подскажите пожалуйста :)
Ven
Re: Как определить на сколько ватт паяльник?
« Ответ #1 : Июля 04, 2012, 05:49:30 pm »
берёшь тестер в режиме измерения тока и измеряешь величину тока, который проходит
от транса через паяльник. Замеряешь напряжение выходное на трансе. Далее вводишь
в поисковике "чему равна электрическая мощность" и начинаешь считать. Всё элементарно.
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #2 : Июля 07, 2012, 12:43:15 pm »
Квадрат напряжения на нагревателе (В) разделить на сопротивление (Ом).
