Автор Тема: Погорел малеха)  (Прочитано 4869 раз)
Александр4619
Погорел малеха)
« : Июня 19, 2012, 08:01:55 pm »
Всем здравия.
В усилке вылетели транзисторы. И чего-то до конца не могу разобраться с маркировкой. Используются пары А1695 52Р и С4468 42Y. Никак не могу найти инфу про три последних символа 52Р(42Y). Имеют ли они значение?
Заранее спасибо.
Re: Погорел малеха)
« Ответ #1 : Июня 19, 2012, 08:30:34 pm »
Нет, не имеют. Это служебная информация, а, может, быть, просто дата зашифрована.
Александр4619
Re: Погорел малеха)
« Ответ #2 : Июня 19, 2012, 08:41:42 pm »
Спасибо.
Александр4619
Re: Погорел малеха)
« Ответ #3 : Июня 19, 2012, 08:43:15 pm »
А подскажите ещё как грамотней всего промыть плату, она и все элементы изрядно засраны(((
Alex_SG
Re: Погорел малеха)
« Ответ #4 : Июня 19, 2012, 09:36:06 pm »
http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/8453
cramolin flux-off - очень рекомендую. недавно ривьеру отмыть только им удалось, была у меня после чьих то шаловливых ручек.
ну или стандартно - ацетон, этиловый или изопропиловый спирт по вкусу :)
XMD
Re: Погорел малеха)
« Ответ #5 : Июля 11, 2012, 11:38:59 pm »
 flux-off как и ацетон разъедает корпуса некоторых элементов, нужно быть внимательным
« Последнее редактирование: Июля 11, 2012, 11:39:21 pm от XMD »
Ven
Re: Погорел малеха)
« Ответ #6 : Июля 11, 2012, 11:48:05 pm »
спирт и зубную щётку или кисточку ещё не отменили.
XMD
Re: Погорел малеха)
« Ответ #7 : Июля 12, 2012, 06:11:39 am »
спирт бывает не эффективен, а так да, самое щадящее.
Yokel
  • Калуга
Re: Погорел малеха)
« Ответ #8 : Июля 12, 2012, 09:36:48 pm »
Спирт, бензин "Калоша"
« Последнее редактирование: Июля 12, 2012, 09:37:13 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
Re: Погорел малеха)
« Ответ #9 : Июля 14, 2012, 01:22:10 am »
изопропиловый спирт чистый + дистиллировка, разбавляем пополам и промываем.
Александр4619
Re: Погорел малеха)
« Ответ #10 : Июля 26, 2012, 09:53:54 pm »
Заменил оконечные транзисторы и ещё несколько по мелочи. Сильно стал греться этот канал. Токи покоя оказались заоблачными. Срабатывает защита. В схеме имеется подстроечник, вывернул его в ноль, но это не помогло, так как до нужного тока ещё очень далеко. Что мне делать? Почему идентичные элементы выдали такой финт?
Re: Погорел малеха)
« Ответ #11 : Июля 26, 2012, 09:58:29 pm »
Мало данных для подумать.
Александр4619
Re: Погорел малеха)
« Ответ #12 : Июля 27, 2012, 10:29:29 am »
http://www.novika.ru/NAG_Schematics/MQ/MQ10-1.pdf вот схемку нашёл. Правда здесь MQ10 а у меня MQ20. Вся серия обобщена, как я понял.
Re: Погорел малеха)
« Ответ #13 : Июля 27, 2012, 04:56:14 pm »
Возможно сдох предвыходной транзистор (или оба). Попробовать заменить Т115 и комплементарный к нему.
