Автор Тема: микродрель с ШИМ регулятором оборотов  (Прочитано 31678 раз)
Re: микродрель с ШИМ регулятором оборотов
« Ответ #20 : Ноября 09, 2010, 01:16:34 pm »
У меня на таком жужжателе только одна проблема - чтобы БП был достаточной мощности и не сачковал при нагрузке. Зачем обороты регулировать?
Да, микрик рулит!
« Ответ #21 : Ноября 09, 2010, 01:46:44 pm »
у меня тумблер в банке из под чая. А моторчик в станинке пластиковой за 210 рублей.
Непонимаю, зачем регулировать обороты, и зачем микрик. Просверлил - выключил, все.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2010, 01:47:21 pm от research »
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #22 : Ноября 10, 2010, 11:18:41 am »
http://nauchebe.net/2010/05/rovno-stolko-skolko-nuzhno/
Вторая схема. Собирал, проверено. Регулятор действительно с обратной связью, при сверлении весьма ощутимо.
В отличие от регуляторов со всякими тахометричекими мостами, не требует наладки и не склонен к самовозбуждениям.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2010, 12:09:13 pm от FreeMan »
el Doctor
« Ответ #23 : Ноября 10, 2010, 01:00:21 pm »
ну такие вопросы только у того возникают кто не работал с дрелькой с регулятором оборотов  ;D
потому что стандартно моторчик крутиться слишком быстро для сверления текстолита например. На пониженных оборотах сверление плат идет гораздо лучше. Ну а кнопка у меня на дрели сзади приделана для выключения, под большой палец. Правда как раз ей я не пользуюсь, включил, засверлил всю плату, выключил дрель.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #24 : Ноября 10, 2010, 01:06:06 pm »
Вообще то говоря, стандартно моторчик крутится недостаточно быстро для сверления текстолита!
Можно, конечно, ковырять дырки сверлом из обычной стали - затачивая его после каждых пяти дырок.
Но правильно - это сверлить только специальными быстрорежущими свёрлами, для сверления плат и предназначенными. А там чем больше оборотов - тем лучше. И 15 тыщ - мало.
Разумеется, сверлить руками нельзя - такие быстрорежущие сверла слишком хрупкие. Так, что станочек обязателен...
« Ответ #25 : Ноября 10, 2010, 01:38:31 pm »
Я когда-то давно проектировал шпиндельные узлы с газостатическими опорами для сверления и фрезерования печатных плат, там частота вращения была 100-150 тыс. оборотов. Говорят, что при обработке даже пыли не было (я правда в  работе их не видел).
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2010, 01:40:13 pm от dks »
el Doctor
« Ответ #26 : Ноября 16, 2010, 01:42:42 am »
вообще то я и сверлю спецсверлами. И если Вам лично хочется сразу раскалить его и сразу же сжечь на нем наплавленый твердый материал - то конечно к тому препятствий нет  ;D ;D
только потом оно сверлить будет плохо  ;)
хотя Вы гуру, Вы все знаете и про моторчики и про ракеты с силой мысли и про слух и про геополитику лужкова и про людскую психологию   ;D ;D ;D ;D
« Ответ #27 : Ноября 16, 2010, 02:32:41 am »
Если горят - то это неправильные пчёлы свёрла.
И у них ничего не "наплавлено", а сам материал такой.
Хватает без остановки засверлить хоть 50 дм плат.
Примета: хвостовик под стандартную промышленную сверлильную машину.
И ещё раз подчеркну: сверлить руками ими невозможно. Только в хорошо отцентрованной машинке с вертикадльной подачей, без люфта.
Ну, что уж тут поделать - знаю...  :-[
« Ответ #28 : Ноября 16, 2010, 05:38:34 am »
Соглашусь тут с Ператроном. Как то давненько общался с парнями, кот у нас тут производство печатных плат пытались с пуза на колени поставить.
На оборудовании можно было выставлять скорость подачи и частоту вращения, чтоб входы выходы отверстий были без мотни. Число оборотов там было что то в районе 10..30 тысяч.
ИМХО сверлить ручной дрелькой платы мазохизм мне напоминает.
« Ответ #29 : Ноября 16, 2010, 11:07:04 am »
ну, думаю не стоит сравнивать пром производство и домашнюю микродрель.
Так понимаю, что ШИМ актуален, если дрелька-станок одна и на платы, и на корпуса.
« Ответ #30 : Ноября 16, 2010, 12:42:31 pm »
По таким параметрам, как обороты и подача - вполне возможно. И даже нужно. Так же, как и по типу используемых свёрел, и по механизму подачи...
« Ответ #31 : Ноября 16, 2010, 05:21:43 pm »
ну, опять камаз со смартом. и по скорости надо, ага...
сверлит народ по 15-20 лет дрелями от ВАЗовских вентиляторов (печек) и ничего, и в ус не дуют о подаче и оборотах. Сверла острые  - радость. И не парятся. Чайники, одним словом.
А настоящий профессионал должен заморочиться. Даже если он один усилок раз в 2 месяца делает.
« Ответ #32 : Ноября 16, 2010, 11:17:43 pm »
Кому вазовский вентилятор 15 лет, а кому и ДПР все 40...
« Ответ #33 : Ноября 17, 2010, 02:21:17 pm »
угу и корг ах3б на бас
« Ответ #34 : Ноября 17, 2010, 02:42:54 pm »
...а кому - басовый спикосимуль...
Вот и поговорили...
el Doctor
« Ответ #35 : Ноября 17, 2010, 02:55:23 pm »
Благодаря советам нашего вождя  и психолога я выбросиль минидрель с ШИМ в окно!
теперь сверлю станок твердосплавными текстолитами на скорости 600 млн оборотов в мин и управляю им силой мысли! Все благодаря советам нашего гуру!!!
поклон вам земной за ум и разум, честь и совесть нашей эпохи! И за полную и безоговорочную победу в космосе над американцами!
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #36 : Ноября 19, 2010, 07:39:37 pm »
Я заметил, что если ДПМ  в станок приспособить, то свёрла не так быстро тупятся.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2010, 07:40:35 pm от madonna »
Всё относительно
« Ответ #37 : Ноября 21, 2010, 10:13:25 am »
И ломаются реже занчительно :)
Sergius
« Ответ #38 : Ноября 26, 2010, 07:54:50 am »
Был у нас станок для фрезеровки печатных плат.... там отверстия сверлились теме же универсальными фрезами (от 100мкм в диаметре ) вообщем сверлил он текстолит как масло. А оборотов там было 100000мин и стоял бесколекторник на его приводе, а стружка пылесосом специальным собиралась.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2010, 07:55:23 am от Sergius »
Aleksei
« Ответ #39 : Августа 01, 2012, 09:55:19 am »
el Doctor подскажи, выковорил из принтера моторчик 18v?
пытался им сверлить, сверлит будь здоров, но собака греется сильно, пойдет ли он к твоей схеме?
И еще, скорость будет нарастать с количеством нагрузки, больше нагрузка-больше оборотов, так? для чего переменник на 4,7К?
« Последнее редактирование: Августа 01, 2012, 10:19:15 am от Aleksei »
