Автор Тема: TV антенные сплиттеры 1х2 vs 1x3 - сравнение (?)  (Прочитано 10139 раз)
Имеются два TV антенных сплиттера - один на два выхода, другой на три выхода.
Сигнал на их выходах, ессно, делится по кол-ву выходов.
Грубо говоря (и без учета потерь на разъемных соединениях) мощность сигнала не выходе первого будет в два раза меньше входной, а на выходе второго - в три раза, соответственно.
Но, если теперь взять сплиттер 1x3, и подключить кабель только к двум из трех его выходов - то что будет с мощностью сигнала в подключенных кабелях?
То есть, будет ли мощность в каждом из этих кабелей меньше входной в два раза, или так и останется меньшей в три раза (несмотря на то, что к третьему выходу ничего не подключено)?
А если к сплиттеру 1х2 подключить только один выходной кабель - то что в этом случае: будет ли половина или полная мощность в единственном подключенном выходе?   :-?
(В ссылках - фото сплиттеров для примера)
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/451477640/5-2400MHz-CATV-TV-Antenna-RF-Signal-Splitter-Satellite-
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/451477757/3-Way-CATV-Cable-TV-Antenna-RF-Signal-Combiner-
« Последнее редактирование: Августа 03, 2012, 09:01:07 pm от DDD »
Re: TV антенные сплиттеры 1х2 vs 1x3 - сравнение (?)
« Ответ #1 : Августа 03, 2012, 09:20:12 pm »
Вопрос практического свойства или чисто теоретический?
« Ответ #2 : Августа 03, 2012, 09:25:07 pm »
Дык померил бы... А что там внутри?
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #3 : Августа 03, 2012, 11:14:03 pm »
TV сплиттеры предназначены для согласования одного входного фидера (кабеля) с несколькими выходными кабелями, идущими к потребителям. Речь идет о согласовании импедансов (75 Ом по входу и 75 Ом по каждому выходу).
Никакого деления мощности в них не происходит. А вот о делении уровня сигнала говорить можно.
Грубо говоря, подобные устройства представляют собой широкодиапазонные полосковые ВЧ-трансформаторы с заданным коэффициентом передачи. Количество таких трансформаторов в сплиттере равно числу выходных разъемов.
Уровень сигнала на любом из выходов нормируется производителем, и теоретически должен оставаться неизменным не зависимо от того, сколько потребителей в данный момент сплиттер питает. На практике уровень несколько меняется, но не значительно (до 0,5-1,5 дБ).
Конкретные цифры зависят от конструктива, и качества изготовления этого полоскового устройства.
У другого типа сплиттеров (магистральных) один входной манистральный разъем, один выходной магистральный разъем, и N выходных разъемов для подключения потребителей. У таких сплиттеров указывается коэффициент передачи по каждому потребительскому выходу (самые распространенные - от 6 до 16 дБ).
Ессно - эта величина показывает уровень падения сигнала на потребительском выходе относительно уровня сигнала в магистральном фидере.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2012, 11:15:59 pm от Valentinych »
« Ответ #4 : Августа 03, 2012, 11:56:29 pm »
Еще из практики, как говорил наш ТВ-инженер на работе, на каждом переходе с F-разъемом падение уровня составляет 0.1 дБ.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #5 : Августа 04, 2012, 04:24:08 pm »
Да, примерно так и есть.
« Ответ #6 : Августа 05, 2012, 08:26:40 am »
У меня к кабельному телевидению подключено через тройники-сплиттеры три телевизора. Ожидаемым образом, хуже показывает самый дальний. Беда не в сплиттерах, а в длине и качестве кабеля. Из практики сотовой связи: самый лучший из доступных потребителю профессиональный кабель ALLGON (Швеция) имеет падение мощности вдвое на длине 15 метров. У отечественных и разного рода "женьшеня" - на длине 10 метров и менее. Это не теоретические размышлизмы, а результат простого замера на входе и на выходе фидера. Оборудование WAVETEK 4032. И это на частоте 450 МГц. А теперь прикиньте затухание на верхних каналах ДМВ? Капец...
« Ответ #7 : Августа 05, 2012, 01:20:27 pm »
А ещё бы неплохо было бы заглушить неиспользуемые (в часном случае третий) выходы нагрузкой 75ом.
  • Мимо проходил...
« Ответ #8 : Августа 05, 2012, 03:34:02 pm »
Что-то совсем кабеля говно у Вас были. 3дБ на 15 метрах - это 0.2дБ/м на частоте 450МГц. На частотах порядка 1ГГц будет примерно 0.4дБ/м. Большинство кабелей РК-75-7-xx имеют лучшие параметры, например, РК-75-7-11 - на 1ГГц имеет затухание примерно 0.23-0.24дБ/м (http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2011326.10-79)
« Ответ #9 : Августа 05, 2012, 11:07:42 pm »
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности" В.И. Ленин
- без комментариев, как говорится...
  • Мимо проходил...
« Ответ #10 : Августа 06, 2012, 12:07:30 am »
Конечно, конечно. Вот бы у нас бюджет радиоканала в два раза провалился с говнокабелями, ололо было бы, а не госиспытания. А так моя практика вполне бьется с заявленными цифрами в ТУ на кабели.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2012, 12:07:46 am от Rst7 »
« Ответ #11 : Августа 06, 2012, 12:47:49 am »
А телевизор, удалённый на 15 метров, всё равно показывает хуже своего собрата...  ;)  Факты - упрямая вещь...
  • Мимо проходил...
« Ответ #12 : Августа 06, 2012, 01:05:22 am »
Ну так если кабель барахло, так о чем разговор? Если Ваш кабель по Вашим же измерениям не дотягивает до классических РК-75-7-хх?
Я уж не говорю о том, что часто пытаются 50тиомный (который куда чаще используется во всяком профессиональном радиохозяйстве) кабель вместо 75тиомного (который собственно нужен для ТВ) юзать.
Alex_SG
« Ответ #13 : Августа 06, 2012, 07:35:27 am »
 :-? прочитал я этот "спор" и сижу чешу репу в раздумьях...
уже несколько раз подключал родственникам и знакомым телевизоры, причем шлейфом, и все почему то показывает нормально. Схема в самом худшем случае была примерно такой: от стояка провайдера КТВ идет 25-30м кабеля. Чем оно подключено к стояку (сплиттер или ответвитель) я не знаю, но чаще всего в подъездах конечно видны обычные сплиттеры. После этих 30м первого сегмента стоит сплиттер на 2 выхода, в одном телевизор, с другово еще сегмент метров 12 и второй сплиттер, в который подключен второй телевизор и третий сегмент еще метров 15 до третьего телевизора.
Так вот, качество картинки на вводе в квартиру (если сделать врезку посередине первого 30м сегмента) и на третьем телевизоре вообще не различимо на экране с диагональю менее 40".
Кабель самый дешовый, который мог найти на рынке с медной (а не омедненной стальной) центральной жилой, сплиттеры такие http://www.planar.chel.ru/Products/Splitters%20and%20Taps/Series%20PLF/Splitters/
« Ответ #14 : Августа 06, 2012, 10:14:27 am »
Хорошо, когда провайдер даёт мощный и спектрально равномерный сигнал, а у нас в этой "гребёнке" "зубья" определённо разной высоты и если в точке ввода в квартиру это мало заметно, и, как говорится, повода для претензий нет, то уж на третьем телевизоре и особенно на верхних каналах это проявляется очевидно. Кабель белый, производства "женьшень", с фольговой экранировкой, жиденькой оплёткой и медной жилой; в магазине "Электроника" продаётся как "кабель СКТВ" и стоит 10 рупий за метр. Есть, конечно, и за 5, но я побрезговал... Сплиттеры 1/2, 5...1000 МГц, 3,2 дБ.
« Ответ #15 : Августа 06, 2012, 10:38:53 am »
Ребята, уточню вопрос, и прошу ответить конкретно:
а) имеются два сплиттера: 1х2 и 1х3. К каждому подключено по два телека. У сплиттера 1х3 неиспользуемый выход просто висит в воздухе.
б). все прочие условия строго равны.
Так вот, будут ли мощности (уровни) сигнала, поступающие на вход телевизоров, равны, или у телеков, подключенных к сплиттеру 1х3 они будут меньше, чем у телеков, подключенных к сплиттеру 1х2?
  • Мимо проходил...
« Ответ #16 : Августа 06, 2012, 10:54:47 am »
Если не нагрузить пустой выход на 75ом, может вообще быть хаос - например, на каком-то канале вся мощность летит в один кабель, а на каком-то - в другой. А если нагрузить (т.е. согласовать все выхода), то, естественно, на выходе трехствольного сигнал будет ниже.
Справедливости ради надо заметить, что и сплиттера из ближайшего ларька отнюдь не вменяемые широкополосные трансформаторы (для деления сигнала на n выходов) или направленные ответвители (для отбора сигнала с магистрали), а "шопопало".
« Ответ #17 : Августа 06, 2012, 11:27:28 am »
Кабель будет видеть разветвитель как 75ом если его выходы будут нагружены на 75. В противном случае часть энергии будет отражаться от нагрузки(разветвителя) из-за рассогласования. Отсюда вывод, все выходы должны быть нагружены 75ом, будь то кабель+телек или заглушка 75ом или ещё один нагруженый по всем выходам разветвитель.
Если всё согласовано на 75ом, то далее тупо плюсуем потери в дБ указаные на сплиттерах с потерями кабеля на метр. Из последнего предложения можно ответить на все твои вопросы.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2012, 11:29:47 am от Jimmy_Page »
« Ответ #18 : Августа 06, 2012, 11:51:18 am »
Чисто из любопытства не пожалейте денег на научный эксперимент: купите сплиттеры 1/2 и 1/3 и испробуйте их во всех вариантах. Общественность будет с интересом ждать результатов. Цена вопроса ничтожна (по сравнению с темами, традиционно на форуме исследуемыми), а практический результат неоспорим...
Vilsi
« Ответ #19 : Августа 10, 2012, 01:22:07 pm »
не. ну ё-моё. сплиттер вообще НЕ ДОЛЖЕН использоваться без нагрузки на одном из выходов. в этом случае нарушается согласование кабеля (входного) и самого сплиттера, резко растет КСВ во входной цепи. при этом можно получить ЛЮБОЕ затухание на любом выходе на любой частоте. это уж как волна установится.
