Автор Тема: Cоветский стабилизатор напряжения  (Прочитано 2895 раз)
smex03
« : Августа 10, 2012, 04:28:40 pm »
Назрел такой вопрос. Можно ли заюзать советский стабилизатор напряжения, хочу через него свой ламповый комб включить. В сети порой напряжение скачет, для ламп не гуд,  Стаб по моемому "Украина-2" если не ошибаюсь.  :-?  Стаб вродь на 300вт, мощности должно хватить вполне.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2012, 04:31:03 pm от smex03 »
Elick
Re: Cоветский стабилизатор напряжения
« Ответ #1 : Августа 10, 2012, 05:30:54 pm »
@ smex03
Этот стаб, не совсем стаб  :D
Он стабилизирует скачки сети. Диапазон стабилизации напряжения вверх (когда в сети пониженное) у него очень мал. При полной нагрузке порядка 5-7В. Вот вниз он работает хорошо. До 20В вытянет. Он больше как фильтр. Сглаживает скачки хорошо.
smex03
« Ответ #2 : Августа 10, 2012, 06:50:43 pm »
Elick
понял, спасибо  :)  короч для первого случая прокатит а там попозже прикуплю что-то посерьезней.
А что взять из современных как раз для такого случая? до 400вт..
« Последнее редактирование: Августа 10, 2012, 07:03:03 pm от smex03 »
sk
« Ответ #3 : Августа 10, 2012, 10:01:19 pm »
Такой стаб не должен работать без нагрузки.Он элементарно сгорает.
Он,видимо ,был разработан для питания телевизоров.Там нагрузка постоянная.
А комб без звука или в режиме стендбай как раз стаб и спалит.Поэтому лучше купить релейный (из дешевых).У меня такой на питании газового котла стоит.
Никаких проблем.
http://donetsk.prom.ua/p6135834-stabilizator-napryazheniya-dlya.html
« Последнее редактирование: Августа 10, 2012, 10:03:24 pm от sk »
Daniel Slapman
« Ответ #4 : Августа 13, 2012, 10:40:28 am »
Ламповый комб без звука или в режиме стендбай потребляет немалый ток на накал ламп)
Делать нужно как можно лучше, а плохо само получится
sk
« Ответ #5 : Августа 13, 2012, 04:12:58 pm »
Если такой стаб имеется,то пробуйте.Через 15 минут завоняет.
А может и чуть раньше.Я пробовал с 2*6П45С и 3*ЕСС83.
Завонял через 15 минут!А мощнее вряд ли кто по накалу загрузит.
« Ответ #6 : Августа 13, 2012, 05:14:26 pm »
Здесь дело не в диапазоне стабилизации (он вполне неплох), и не в том, что его якобы нельзя включать без нагрузки (можно). У феррорезонансных стабилизаторов есть два плохих качества:
1 Большой уровень наводок. С этим можно было бы смириться, убрав его в другую комнату, но главный минус:
2 Сильное искажение формы сигнала - на выходе практически прямоугольник, следовательно напряжение на выходе всех выпрямителей получается ниже процентов на 30-35. И с этим ничего не поделать.
