Автор Тема: Антенна ФМ для магнитолы  (Прочитано 17125 раз)
the_trooper
  • Беларусь
« : Августа 06, 2012, 09:45:22 pm »
Здравтсвуйте. Такой вопрос, ставлю рядом на стол магнитофон и магнитолу с радио. Первый принимает радиостанции чисто, магнитола с помехами. Как сделать антенну для магнитолы что бы она уверенно принимала радиостанции (просто с отрезком проволки еле работает)
магнитола Mystery 685.
Еше такой ворос в машине магнитола работает как только садишься в салон появляются помехи, это с чем будет связано.
Вообщем поодскажите все что можете по теме антенны для фм магнитолы
спасибо
Yokel
  • Калуга
Re: Антенна ФМ для магнитолы
« Ответ #1 : Августа 06, 2012, 10:22:49 pm »
А магнитола исправна? Может что у неё с антенным входом или с антенной в авто?
В автомобиле магнитолу использовать?
Попробуй поиском АКТИВНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ АНТЕННЫ
ПРодаются такие штуки.
Паяю на доверии.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #2 : Августа 06, 2012, 10:39:53 pm »
может есть способ проверить магнитолу ? к примеру сделать антенну из проволоки ? или не пойдет.
« Ответ #3 : Августа 06, 2012, 11:18:14 pm »
Сделай штырь над металлом (кузовом) 69см. длинну кабеля кратную 212см. По машине протянешь, как раз 636см примерно и выйдет.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #4 : Августа 06, 2012, 11:26:37 pm »
если в ручную настроить частоту то радио можно слушать но с помехами, а на автомате не находит ничего.
Я провод подлючал метров 5, ничего не меняется практически, что 1м что 5 метров.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2012, 11:27:31 pm от the_trooper »
Yokel
  • Калуга
« Ответ #5 : Августа 06, 2012, 11:35:01 pm »
А в машине антенну подключал?
Для начала нужна нормальная антенна.
Гуглить на тему самодельных антенн не пробовал?
Например
http://pro-radio.ru/air/6400/
Сам для УКВ не делал, только телевизионные, но сложного ничего нет.
Тут длины нужно согласовывать с частотой ФМ диапазона.
 А в авто антенну ИМХО проще купить (типа Бош на стекло лобовое), чем самому делать.
Простая самоделка для проверки на столе.
Магнитола новая или Б.У.?
Залезть внутрь, глянуть не отпаялось ли чего.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2012, 11:42:16 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
sk
« Ответ #6 : Августа 06, 2012, 11:47:30 pm »
У меня такой эффект был:садишься в машину -меняется прием.
Или руку к приемнику подносишь-лучше принимает.
Оказалось,что оторвалась оплетка на проводе,что идет к антенне.
Причем оторвалась возле приемника.
А еще купил самый затрапезный усилитель для антенны(китай),прием улучшился заметно.
Yokel
  • Калуга
« Ответ #7 : Августа 06, 2012, 11:57:34 pm »
Оплётку то припаял?
Может ещё где отвалилась?
Сделай самопальную антенну как в ссылке, проверь.
Может у магнитолы ФМ приём не очень?
Аналогичную в магазине послушать можно сходить, именно приёмник попросить включить.
Если гарантия есть, попробуй в сервис (к продавцу) сходить пожаловаться на плохой приём.
Паяю на доверии.
sk
« Ответ #8 : Августа 07, 2012, 12:06:55 am »
Естественно припаял!После этого купил выше обозначенный усилитель.Не ожидал,что он что то добавит,но удивился его вкладу в качество приема.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #9 : Августа 07, 2012, 12:10:46 am »
можно ли самому спаять усилитель ?
« Последнее редактирование: Августа 07, 2012, 12:10:55 am от the_trooper »
sk
« Ответ #10 : Августа 07, 2012, 12:21:24 am »
Можно,конечно.
Но цена в 20 гривен(2.5 $) и желание продавца забрать его обратно,если не понравится,не оставляют выбора.
Yokel
  • Калуга
« Ответ #11 : Августа 07, 2012, 12:35:15 am »
Уважаемый toiler прав. Китайцы таким добром снабжают занедорого.
А вообще в зависимости от ситуации действия могут быть разные. Если магнитола досталась на халяву, то одно. Если куплено в магазине с гарантией, то другое.
Кстати в моём предыдущем посте предложения "Сделай самопальную антенну как в ссылке, проверь.
Если гарантия есть, попробуй в сервис (к продавцу) сходить пожаловаться на плохой приём."
предназначались топикстартеру.
Недоредактировал перед отправкой, однако   :(
« Последнее редактирование: Августа 07, 2012, 12:36:05 am от Yokel »
Паяю на доверии.
« Ответ #12 : Августа 07, 2012, 02:15:05 am »
Если кто-то задаёт подобный вопрос - то ответ ему будет однозначный: можно - но не нужно!
Потому, что радиочастотный усилитель не в пример сложней в конструкции, чем усилитель звуковой - и сама постановка вопроса свидетельствует о недостаточной квалификации вопрошающего, а значит о призрачных шансах на финальный успех.
« Ответ #13 : Августа 07, 2012, 08:02:18 am »
Не усилитель надо делать, а явный дефект искать. Чего таскать воду дырявым ведром?
« Ответ #14 : Августа 07, 2012, 08:46:36 am »
Кабель должен быть кратный длинне волны середины диапазона помноженый на коэфициент укорачивания длинны волны данного кабеля(обычно 0,7). Я лично сто раз видел на экране прибора, гормошку КСВ антенного фидера в неком заданом диапазоне частот, ты вполне мог сидеть на пике КСВ и при 1м и при 5м.
Халявное отношение к антенно-фидерным устройствам и с хорошим в результате приёмом, заслуга лишь достаточно мощного сигнала в конкретном месте. Под трансляционной антеной и сантиметровый гвоздик всунутый в гнездо обеспечит абсолютно чистый приём.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2012, 08:50:46 am от Jimmy_Page »
the_trooper
  • Беларусь
« Последнее редактирование: Августа 07, 2012, 04:32:13 pm от the_trooper »
« Ответ #16 : Августа 07, 2012, 04:56:52 pm »
Из многолетней практики - пропаяй всё. Тыж не на конвейре, а для себя любимого делаешь.
« Ответ #17 : Августа 14, 2012, 09:48:32 am »
Добрались руки до прибора и кабеля:)
Спешу порадовать автора, в диапазоне 88-108МГц кабель (у меня был RG174) длинной в 3м имеет КСВ менее 1.2 что вобщем то идеально и не удивительно, так как длинна кабеля сопостовима длинне волны.
Но стоит нам сдвинутся в область 1ГГц, и вот нам наглядный пример, как в узком диапазоне (всего 17МГц) КСВ меняет величину от 1.2 до 1.9
Так что "от балды" в RF(да и не только) , прокатывает крайне редко, по удачному стечению обстоятельств.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2012, 12:00:02 pm от Jimmy_Page »
