Автор Тема: Сплиттер-усилитель для наушников  (Прочитано 3287 раз)
hamaha
Re: Сплиттер-усилитель для наушников
« Ответ #20 : Января 04, 2012, 11:51:08 am »
"Советского стандарта" не существовало - номинал последовательного сопротивления определяется соотношением мощностей громкоговорителей/наушников.
ГОСТ 24838-87 страница 14
Использовать ИС стандартного УМЗЧ для переносной аппаратуры конечно можно - но получается при этом результат посредственный, поскольку искажения типовых интегральных УМЗЧ слишком велики.
Серия TDA15xx Филипсом вообще-то позиционировалась как в основном автомобильная. А данная МС носит гордое название Xi-Fi.
Если не гнаться за призраками ХЭ - бюджетное решение получается в виде ОУ с приличным звучанием, буферированным по выходу комплементарным эмиттерным повторителем а-ля Агеев (на комплементарной четвёрке транзисторов). Питание, как уже сказано выше - +/-12...15 Вольт.
Ты сам себе противоречишь. В другом месте ты хаял звук МС К157УД2, как раз и отличающуюся наличием упомянутой комплементарной четверки. Неужели, будучи собранной на рассыпухе, оно зазвучит лучше?
(Кстати, Агеева тут лучше не вспоминать. Он слизал эту схемотехнику из МС HA2500 фирмы Harris.)
« Последнее редактирование: Января 04, 2012, 04:58:27 pm от n7v1s9 »
Простота хуже воровства.
« Ответ #21 : Января 04, 2012, 12:14:46 pm »
Процитируй, плз...
hamaha
« Ответ #22 : Января 04, 2012, 12:33:14 pm »
Процитируй, плз...
Гугль в помощь!
[/URL
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/266/20120104123656.png/]
Uploaded with ImageShack.us
« Последнее редактирование: Января 04, 2012, 12:42:38 pm от n7v1s9 »
« Ответ #23 : Января 04, 2012, 04:08:01 pm »
Как вариант: http://www.rane.com/hc6s.html схема: http://www.rane.com/pdf/hc6ssch.pdf - лишние каналы можно выкинуть.
А что ж это в нем для получения моно сигнала каналы вычитаются друг из друга, а не складываются?
Там всё правильно.
1) Сигнал подаётся на Директ Инпуты. Режим моно - балансное подключение входа с помощью дифусилителя (с вычитанием), стерео - небалансное подключение входов L и R, каждый канал (с одного джека!) - в своё ухо. В этом режиме входы - индивидуальные, и режим моно/стерео не переключаются оперативно, а выбираются джампером при смене (выборе) коммутации в студии, отсюда, видимо, и твоё недоумение.
2) Сигнал подаётся на Мастер Стерео Инпут. В этом режиме есть свой оперативный переключатель моно, но в таком варианте уменьшается кол-во независимых входов. Директ Инпуты (дифусилители) и джамперы в этой конфигурации уже не задействованы.
Просто, достаточно гибкий прибор - иногда требуется просто размножить один общий сигнал, а иногда лучше подать "каждому - своё".
« Последнее редактирование: Января 04, 2012, 05:37:19 pm от olegfx »
« Ответ #24 : Января 04, 2012, 04:51:35 pm »
М-да... Страно это: ответ написал - но отчего то его нет в теме.
Потому приходится повторять - на полный повтор сил уже не осталось, так, что в сильно сокращённом виде...
В общем, так: жаль, что ты прав. В том смысле, что это забито в ГОСТ.
Фишка в том, что в бытность мою в СКБ Искра, у меня в рабочих материалах был довольно обширный отчёт по НИРу, сделанный, емнип, в ИРПА.
В нём приводились обширные данные по испытаниям множества моделей наушников (в основном - забугорных) на искусственном ухе. И данные об оптимальном выходном сопротивлении - к раз у меня оттуда...
hamaha
« Ответ #25 : Января 04, 2012, 05:03:29 pm »
Peratron.
Да ведь я не подвергал сомнению правильность твоих цифр!
Речь только о том, что ГОСТ был.
А насколько обоснованны, насколько правильны нормы ГОСТа - это отдельная (печальная) песнь...
Александр4619
« Ответ #26 : Января 05, 2012, 01:14:10 pm »
Ок. Как тогда такой вариант?
Буффер будет, допустим, TL072
усил TDA1521A
должно получиться достаточно аккуратно и без излишеств.
« Ответ #27 : Января 05, 2012, 03:34:16 pm »
@ Александр4619
А зачем еще буфер то? :-?
Александр4619
« Ответ #28 : Января 05, 2012, 04:18:54 pm »
В устройстве будет четыре усилителя, сигнал на которые будет поступать со сквозной линии=> для того чтоб регулировка громкости каждого из каналов не влияла друг на друга и на сквозной сигнал.
Или есть какие-то другие варианты?
Александр4619
« Ответ #29 : Января 06, 2012, 12:26:03 pm »
Поковырялся. TL074 - мощн. рассеивания 680 мВт. Этого наверное должно хватать. По питанию я не ограничиваюсь, так что думаю этой микросхемы будет достаточно.
hamaha
« Ответ #30 : Января 06, 2012, 01:53:24 pm »
Александр4619
Ну и о чем говорит эта цифра? Практически ни о чем.
Лучше взгляни на картинку из того-же pdf'а.
Отсчитай по оси абсцисс сопротивление нагрузки 32 Ом и отсчитай, какой размах выходного сигнала ГАРАНТИРУЕТ изготовитель.
Меньше, чем ничего.
Александр4619
« Ответ #31 : Января 07, 2012, 10:36:18 am »
Жесть :o
Спасибо.
Тогда остановлюсь на этом
усил TDA1521A
Это адекватно?
hamaha
« Ответ #32 : Января 07, 2012, 04:08:43 pm »
Это адекватно?
Нормально.
Закроет сегодняшнюю потребность и есть что совершенствовать завтра.
Александр4619
« Ответ #33 : Января 07, 2012, 08:00:49 pm »
Ещё проблемс(
Правильно ли я понимаю, что при включении TDA1521A по схеме с несимметричным источником сигнала требуется однополярное питание? И вообще тот ли вариант включения я нашёл?
http://adn56.free.fr/DOCSelec/electronique/datasheet/Amplificateurs%20audio_fichiers/schema34bis.gif
« Последнее редактирование: Января 07, 2012, 08:01:38 pm от Aleksandr4619 »
hamaha
« Ответ #34 : Января 07, 2012, 08:14:09 pm »
Она работает только с несимметричными источниками.
Питание может быть и симметричным. "Земля" источника = ноль питания.
Александр4619
« Ответ #35 : Января 07, 2012, 08:20:40 pm »
Спасибо.
А резистор для согласования с нагрузкой какой лучше брать (вместо 8,2 Ом)? Нужно же ведь что-то универсальное и среднее.
hamaha
« Ответ #36 : Января 07, 2012, 08:30:12 pm »
Имеется в виду цепь Цобеля - 22n + 8.2 оhm? Оставить как есть.
Александр4619
« Ответ #37 : Января 07, 2012, 08:31:51 pm »
Низкий вам поклон :)
hamaha
« Ответ #38 : Января 07, 2012, 08:37:09 pm »
Не за что.
Спасибо, однако.
Александр4619
« Ответ #39 : Января 08, 2012, 12:21:01 pm »
Опять неприятность. Не могу прикинуть потребляемый ток TDA1521A. В даташите пишут 2,2А но учитывая то, что я не буду использовать всю мощность микросхемы (т.к. в нагрузке наушники) следует меньший ток. Только вот какой он?
