Автор Тема: Сплиттер-усилитель для наушников  (Прочитано 2771 раз)
Re: Сплиттер-усилитель для наушников
« Ответ #40 : Января 08, 2012, 02:07:07 pm »
Ты смотришь параметр "Repetitive peak output current"
а нужно смотреть "Total quiescent current" при выбранном тобой напряжении питания и прибавить к нему максимальный амплитудный ток в нагрузке. Опять же исходя из параметров моих наушников: не менее 210мА - примерно 300мА. А ты исходи из своих.
Александр4619
« Ответ #41 : Января 08, 2012, 02:13:57 pm »
Понял.
Александр4619
« Ответ #42 : Января 09, 2012, 05:27:10 pm »
Съездил за деталями, да вот неудача случилась. Дядька пихнул вместо TL072 082 (проверить в голову не пришло). Посмотрел даташиты, и чего-то не нашёл особых различий. Для повторителя подойдут 082?
В чём у них отличия :-?
ivana
« Ответ #43 : Января 09, 2012, 05:37:31 pm »
А дядька пихнул тебе 082 по цене 072? Вот блин, надувательство на всех уровнях! Чего уж тут удивляться, что выборы сфальсифицировали...
« Ответ #44 : Января 09, 2012, 08:36:55 pm »
Хоть это и не "шанхайский барс", не парься - цоколевки одинаковы, параметры близки и в твоем приложении разницы ты не почувствуешь.
Александр4619
« Ответ #45 : Января 28, 2012, 10:48:28 am »
Вот почти готов корпус для устройства, ожидает покраски.
http://imageshack.us/g/96/p2701122156.jpg/
Александр4619
« Ответ #46 : Марта 24, 2012, 08:59:45 pm »
И опять проблемы((( Дошли руки и собственно провёл первые тестирования. Звук порадовал.
Очень греются "тдашки", не ожидал такого, даже на ненагруженных каналах. Нужно ли вешать радиаторы?
Реально ли обойтись без стабилизации напряжения? А то в разы общитался с потребляемым током и источник как бы уже не подходит.
« Ответ #47 : Марта 25, 2012, 07:55:37 pm »
В моем аппарате питание +/-12.6 В нестабилизированное.
Микросхема на радиаторе. Радиатор - алюминиевая пластина 40х25х2 мм с вырезом под корпус МС. Греется прилично, но не чрезмерно. Аппарату пятый год, служит пока без поломок.
Александр4619
« Ответ #48 : Марта 25, 2012, 08:07:47 pm »
У меня получилось около 17,5 В. Я так понимаю, что это почти предел и опасно, но других вариантов нет. Завтра сделаю радиаторы, прикинул и получается 40х60 с загибами. Спасибо за дельный совет.
Александр4619
« Ответ #49 : Апреля 22, 2012, 11:25:06 am »
Shot at 2012-04-22
Александр4619
« Ответ #50 : Апреля 22, 2012, 11:25:32 am »
Shot at 2012-04-22
Александр4619
« Ответ #51 : Апреля 22, 2012, 11:26:03 am »
Shot at 2012-04-22
Александр4619
« Ответ #52 : Апреля 22, 2012, 11:26:31 am »
Shot at 2012-04-22
Александр4619
« Ответ #53 : Апреля 22, 2012, 11:27:27 am »
Вот такая штука получилась.
« Ответ #54 : Апреля 22, 2012, 11:51:56 am »
Вери гуд!   [smiley=cool.gif]
astra-btc
« Ответ #55 : Августа 17, 2012, 09:47:06 pm »
эпопея! а схемы нет?
Elick
« Ответ #56 : Августа 18, 2012, 04:51:47 am »
@ astra-btc
Шутник! Там всё просто как в консервная банка в разрезе!  ;D
