Автор Тема: Стерео ФМ-модулятор.  (Прочитано 2203 раз)
« : Января 11, 2012, 07:19:55 pm »
Хочется стерео ФМ-модулятор - для отправления в ближний эфир сигнала от звуковой карты.
У кого какие решения или просто полезная информация на сей счёт имеется?
Желательно получить ссылку на пакет документации для DIY - морочиться слишком сильно не хочется.
Покупать готовый - жаба душит, ввиду очевидной незначительности реальных затрат на подобный девайс (навороты не нужны - настройка на одну частоту).
Ну, и не спортивно как то это покупать...
Ы?
Re: Стерео ФМ-модулятор.
« Ответ #1 : Января 11, 2012, 07:37:44 pm »
Эта параша того не стоит чтобы с ней париться, купи по цене зарядки от мобильника и наслаждайся.
Впридачу получишь пульт ДУ )))
http://www.avito.ru/items/moskva_avtozapchasti_i_aksessuary_fm_transmitter_51915421
Есть и другие, в общем валом этой дряни за бесценок.
sammm
« Ответ #2 : Января 11, 2012, 07:44:17 pm »
Журнал Радио №2 2004г стр. 22-23.
« Ответ #3 : Января 11, 2012, 08:50:23 pm »
Ага, псб - то, что имел ввиду...
srg_ua
« Ответ #4 : Января 11, 2012, 09:17:59 pm »
Год назат озадачился тем же , цель слушать интернет радио на винтажном бумбоксе .Когда искал спецализированние микросхеми оказалось что их цена више готових устройств , которие на ebay около 2$ .Может где-то неисправний подвернеться ,владельци пихают в их USB MP3 плеери , которие они неспособни обеспечить зарядним током .У двух таких випаял задимевшую кренку и припаял для питания хвостик USB шнурка .Жаль толька прямая ссилка на поток станции которую слушал больше неработает  :( .
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #5 : Января 14, 2012, 07:21:06 pm »
Здравствуйте, у меня похожий вопрос, не буду плодить лишнее темы.
Имеется модуль из магнитолы.
http://xmages.net/i/3312057
 Можно ли его запустить как ФМ радио.  Вся информация:
Микросхемы TEA6810V TEA6825T
В datasheet на TEA6825T есть схемка где эти 2 микросхемы вместе.
http://xmages.net/i/3312069
Реально ли без каких либо дополнительных плат запустить этот приемник, буду изучать схему подскажите чисто теоретически?
« Ответ #6 : Января 16, 2012, 11:26:08 am »
Почти на 100% уверен что не реально. Там наверняка дигитальный синтезатор который програмируется от микроконтроллера, который сидит на "материнке" магнитолы.
UPD.
Посмотрел TEA6810V.....там таки программируемый синтезатор, так как есть serial data & serial clock.
Если владеешь програмированием контроллеров, очень даже реально запустить. Модуль то готовый и отлажен.
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 11:32:38 am от Jimmy_Page »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #7 : Января 18, 2012, 11:00:23 pm »
Есть ли смысл поставить 2-е кнопки и светодиода и попробовать в ручную передать команды ? И еще одну кнопку задавать тактовую частоту.
Я в програмировании чайник вот читаю такую статью и появилась эта идея.
http://easyelectronics.ru/interface-bus-iic-i2c.html
Хотя бы проверить рабочий модуль или нет, потом уже буду дальше изучать тему.
Или может существуют готовые микросхемы которые уже запрограмированны для управления этой схемой ?
« Последнее редактирование: Января 19, 2012, 12:24:01 am от the_trooper »
« Ответ #8 : Января 19, 2012, 10:32:43 am »
Существуют....там где ты выдрал модуль ;D
С кнопками теоретически можно:) Только не известно что ещё в модуле управляется из вне ::)
Изучи их схему из "апликэйшин ноут" где задействованы обе микрухи.
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #9 : Марта 21, 2012, 02:55:06 am »
Немного не по теме. Можно ли сделать стерео ЧМ приемник и передатчик, с низкой несущей (0,5-3 МГц)? Можно ли чтоб несущая имела вид прямоугольных импульсов?
« Последнее редактирование: Марта 21, 2012, 02:57:55 am от alkopunk »
Tubeman
« Ответ #10 : Марта 21, 2012, 04:08:46 am »
2:Punkonoid...ну очень странная задача. Для начала нужно прочитать (например в "мурзилке") о том, что такое КСС , как его формируют и демодулируют. Несущую в виде меандра можно, но это только в том случаи, если ты не собираешься излучать ее прямехонько в эфир. В противном случаи, получится огромное количество гармоник, широченная полоса излучения и низкий КПД (о помехах от такого девайса, я вообще молчу).
« Последнее редактирование: Марта 21, 2012, 04:12:19 am от uber_bulb »
« Ответ #11 : Марта 21, 2012, 04:09:11 am »
Теоретически - можно. Практически не получится ни то, ни другое.
Vilsi
« Ответ #12 : Марта 21, 2012, 09:33:03 am »
таки приемник - вообще не проблема. собстно, передатчик тоже. здесь тока надо определиться, чем ты будешь модулировать и какого качества надо добиться. т.е., девиация и т.д.  несущая не может иметь вид прямоугольных импульсов, поскольку это просто частота. желательно, стабильная. а вот модулировать ее можно импульсами. ну и пожалуйста. ничего страшного не произойдет.
или речь идет о том, что несущая то излучается, то нет? так это уже амплитудная модуляция. или если касается импульсов, то - манипуляция. ну и тоже не проблема.
проблема в излучении. нормальная антенна будет иметь длину порядка 10 м. все что меньше, требует хорошего согласования. вот тут геймор.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2012, 10:16:44 am от Vilsi »
AK-47
« Ответ #13 : Марта 21, 2012, 11:05:22 am »
Кто в курсе: с какой точки можно выдернуть стереоаудиосигнал с USB модулятора, для прослушки на усилок?
Punkonoid
« Ответ #14 : Марта 22, 2012, 02:08:58 am »
В эфир срать не буду, только светодиодом мигать)))
Имеется в виду, чтоб модулированый сигнал имел вид ТТЛ, а дальше транзистор и светодиод.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2012, 02:11:29 am от alkopunk »
Vilsi
« Ответ #15 : Марта 22, 2012, 09:02:51 am »
а, тогда проще. тогда был не прав. здесь действительно выход импульсный. в передатчике можно, например, использовать стандартную микросхему генератора. типа, 555ГГ1 (генератор, управляемый напряжением), посмотреть стандартную обвеску. можно на таймере, типа LM555, там тоже можно сделать генератор управляемый напряжением.
с приемником тогда сложнее. надо сначала усилить принятый сигнал. потом детектировать. лучше ФАПЧ'ем. если принятый сигнал слишком слабый, возможно, придется делать супергетеродин.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2012, 09:32:26 am от Vilsi »
Punkonoid
« Ответ #16 : Марта 22, 2012, 12:12:33 pm »
Попала недавно мне в руки ИК гарнитура. На ней указано что используется ЧМ сигнал, передаваемый по ИК каналу. Вот думаю, можно ли такое повторить.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2012, 12:12:52 pm от alkopunk »
Vilsi
« Ответ #17 : Марта 22, 2012, 12:41:35 pm »
если кто-то сделал, значит, повторить можно. только вот так сразу сказать не могу, во что это выльется. эт же крутые фирмы над этим работают. там могут быть специальные м/с для обработки. влезть внутрь никак?
« Ответ #18 : Марта 22, 2012, 04:22:33 pm »
автомобильный FM Transmitter вполне айс, многие с линейным входом. USB звуковуха за 2 бакса тоже не редкость, велкам на dealextreme.com
« Ответ #19 : Марта 22, 2012, 04:58:38 pm »
@ Punkonoid
Так бы сразу и сказал, что, мол, интересует ИК-беспроводная передача звука, а то - передатчик, приёмник..., вот, все про радиоканал и подумали. А так, какие-то схемы есть в сети, в ж. Радио были тоже. Гугли по: ик беспроводные наушники схема.
