Автор Тема: "Эстония-2" и мешок геморроя.  (Прочитано 5029 раз)
« : Апреля 25, 2012, 10:48:19 am »
Достался мне вот такой аппарат.
http://imageshack.us/photo/my-images/851/img0074jt.jpg/
Брал его в надежде восстановить как приемник а заодно и гитарку туда чтоб можно было. И еще потому, что невозможно пройти мимо такого чуда.
Один из двух динамиков оказался сильно порчен, похоже восстановлению не подлежит. И что теперь делать - ума не приложу. Заменить его на что-то другое невозможно, 6ГДР-1 эксклюзивная штучка с сопротивлением обмотки 1,2 Ома. Заменять оба - значит перебомбить весь НЧ тракт, который рассчитан на два 6ГДР-1 в параллель. Достать оригинальный практически невозможно. Работать на одном, заменив второй шунтом - а что делать тогда с акустическим КЗ? Затыкать чем-то 8" дыру на передней панели?
Я буду рад выслушать советы от комрадов. Только не надо советовать продать - не отдам!
Подробнее про схему сабжа здесь:
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/estonija2.djvu
Re: "Эстония-2" и мешок геморроя.
« Ответ #1 : Апреля 25, 2012, 11:18:52 am »
Надо непременно искать РОДНОЙ динамик: помню, давным-давно юзал такую (у нее две колонки, да?), так звук мне (и не только мне) очень понравился. Тогда же я на практике понял, что такое стерео-эффект: эта Эстония классно его воспроизводила, в некотором роде уникум. Классная вещь.
Динамик пошукай на рынках или в НЕТе, там, где тусуются любители ретро. Оно того стоит 100%, не пожалеешь.
Кстати, вполне вероятно, что динамики такие делают и сейчас, или их аналоги. Кажется, рижский завод РРЗ.
*** Ой, посмотрел на фотке - у меня была другая, Эстония-002.
Но твоя тоже классный аппарат, из "настоящих".
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2012, 11:29:46 am от DDD »
« Ответ #2 : Апреля 25, 2012, 11:40:47 am »
Слышал, что есть спецы, которые восстанавливают динамики практически из любого состояния. Динамик всё же сильно определяет звучание аппарата, современный новодел не даст того ретро-звука.
« Ответ #3 : Апреля 25, 2012, 11:50:20 am »
Если звуковая катушка и центрирующая шайба целы, то диффузор можно восстановить из любых лохмотьев.
« Ответ #4 : Апреля 25, 2012, 01:19:04 pm »
Скорей наоборот - диффузор из лохмотьев по определению не может звучать аутентично. Это всё равно, что сделать новый, из других материалов и с другими свойствами.
Зато катушку намотать - проблема только лишь в изготовлении оснастки...
« Ответ #5 : Апреля 25, 2012, 04:38:55 pm »
+1 ищите и обрящете )
« Ответ #6 : Апреля 25, 2012, 10:01:27 pm »
Может ли кто дать наводку на реставратора динамиков в Питере?
Что же касаемо
ищите и обрящете
, то можно долго проискать.
Этот динамик - собственного производства, выпускался всего несколько лет, и не на продажу, а токмо в радиолы. А таллинский завод никогда не шлепал миллионными тиражами, он маленький был всегда; так что тысяч десять в год максимум при конвейерном производстве в 80-е годы. А эти радиолы вообще паялись вручную (в подвале шасси - P-t-P монтаж), какой там мог быть объем выпуска? Так что сейчас это отчетливый раритет.
Elick
« Ответ #7 : Апреля 25, 2012, 11:01:44 pm »
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #8 : Апреля 26, 2012, 02:31:31 am »
Могу сказать только, где в Киеве делают, Но делают отлично.
AK-47
« Ответ #9 : Апреля 26, 2012, 08:18:13 am »
.....ретро-звук.
ИМХО другой выходной транс, замена передней акус. панели и набор классных, современных динамиков.
Шаманству - бой.
Sanoend
« Ответ #10 : Апреля 26, 2012, 09:32:18 am »
ИМХО если восстанавливать этот аппарат (а я бы СТАЛ его восстанавливать), то и внешний вид доводить до блеска. Делать полную реставрацию так сказать. Это дело не быстрое и пока этим занимаешься, можно вполне найти динамик или того кто отреставрирует старый.
« Ответ #11 : Апреля 26, 2012, 09:45:25 am »
Да, если делать аппарат по уму (а такие аппараты этого стоят), то надо рассчитывать где-то на полгода-год неторопливой, вдумчивой и кропотливой работы.
« Ответ #12 : Апреля 26, 2012, 11:07:52 am »
Elick, спасибо.
DDD, ну я же не зря про геморрой... [smiley=smiley.gif]
AK-47, была такая мысль. Как-бы комбик под два 8". Пока держу ее в запасе.
« Ответ #13 : Августа 29, 2012, 09:21:42 pm »
Скоро сказка сказывается...
Восстановил(и) все-таки динамик. Звучит неотличимо от собрата.
Внешним видом пока не занимался, но УКВ запустил, и УНЧ работает. Звук - сказка! И гитарка в него тоже оченно хорошо пошла.
Ал-ндр
« Ответ #14 : Августа 29, 2012, 10:07:03 pm »
А в чем разница проявилась :
