Автор Тема: Ремонт микрофона RODE NT2  (Прочитано 3980 раз)
KarTmen
« : Августа 28, 2012, 05:14:38 pm »
Приветствую всех!
Вобщем проблема такая.Есть у меня винтажный микрофон RODE NT2 , который работал нормально до недавнего времени,теперь с ним начала творится какая то мистика....При подаче фантома первые секунд 10 сигнал нормальный,затем сигнал резко падает до еле слышного,перестаёш петь,выждав несколько секунд начинаеш снова,первые фразы сигнал в порядке затем опять резко падает :(
В чём может быть причина такого поведения?Кто нибудь сталкиволся с подобной проблемой.
У меня есть подозрение на электролиты,микрофон всё таки старенький может высохли уже.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2012, 05:16:18 pm от Kartmen »
Re: Ремонт микрофона RODE NT2
« Ответ #1 : Августа 28, 2012, 05:32:50 pm »
Так поменяй электролиты, их там небось всего 2 или 3 http://www.gearslutz.com/board/low-end-theory/475578-any-modding-ideas-original-rode-nt2.html
KarTmen
« Ответ #2 : Августа 28, 2012, 06:04:02 pm »
Абсолютно верно всего два
KarTmen
« Ответ #4 : Августа 28, 2012, 06:31:55 pm »
Sorry for revamping the thread.
But, I own Rode NT2, and 2 years ago it started to turn off by itself, for example while recording, recording signal would start to fade out and then sudenly dissappears and then comes back etc...
I brought it to the distributor to inspect the microphone and they came to the same conclusion as I found but they couldn't find out why it is not working.
I wrote to Rode (because I read of their 10years waranty) and they told me I can't claim the warranty for the NT2 because they introduced warranty after I bought the mic, so they recommend me to buy Rode NT2A (to be honest, I have worked with Nt2a and NT2 and NT2 a has different sound IMHO, i like NT2 better).
In desperation (I loved that mic) I found a respectable engineer in my country (Sinevoice) and he inspected the mic and he found that the capsule has a factory error, he told me to write a mail to Rode and to tell them that he inspected the microphone and that they will probably help me (which I doubt because the microphone is not that expensive) but still is it worth to write them about it?
So, I don't know what to do, it's not my initial idea to make a mod on it, but I would change the capsule if that can make my mic in working condition again.
If the mod is the only solution, which capsule should I get for it?
Видимо конец моему мику.
Ven
« Ответ #5 : Августа 28, 2012, 07:01:52 pm »
рано празднуешь кончину. :) разбирай потихоньку, смотри - что там. Рассказывай. Здесь хоть и не
телепаты, но совет получишь дельный.
« Ответ #6 : Августа 28, 2012, 09:23:49 pm »
Даже если и кончился капсуль, то его его можно купить и поменять, тем более что NT2 ничего такого особенного из себя не представляет. Это не U87, чтобы волосы рвать, как вариант купить Invotone SM150B за 3500 руб., который возможно и получше будет.
« Ответ #7 : Сентября 09, 2012, 10:22:33 pm »
кстати, где б к нему капсюль купить? валяется один мик с убитой мембраной.
« Ответ #8 : Сентября 09, 2012, 10:31:52 pm »
На e-bay есть капсюли, но без гарантии, что удачные. Проверенные варианты у Зероида можно спросить, он все время в курсе. SM150B с хорошим капсюлем раньше шел, если его как донора, но он в общем и если доделать и получше будет, чем NT2.
