Автор Тема: Как по простому снять щелчек с бас барабана?  (Прочитано 6791 раз)
Вопрос в чем. Есть активный пульт, колонки. Бочка подзвучена но кроме басовой части ничего нет, а хочется что бы как у пантеры.
Как дополнительным способом, в полевых условиях снять саму средне и высокочастотную часть чтобы подать на пульт?
Пьеза прямо на пластик? Может электретный микрофон, но как он долго выживет от такого давления?
« Последнее редактирование: Июля 13, 2012, 01:23:37 pm от thrash »
sk
Так на педалях ставят с завода специальные молоточки на пружинках.Вот они и бьют по пьезе.
Нет. То триггер датчик. Там он служит просто датчиком для миди устройства.
Тут вопрос именно в аналоговом сьеме и последующем усилении аналогового сигнала.
Плюс нужно просто, недорого.
Нормальный микрофон (динамический с большой диафрагмой) ставится внутрь бочки "лицом" к ударному пластику. Дюймах в 3-4 от него - щелка там будет завались. Если бочка с резонаторным пластиком, то надо ставить второй микрофон со стороны колотушки.
Сам барабан-то щёлкает? Ато все хотят как у Пантеры, а менять ударник никто не хочет ;)
« Последнее редактирование: Июля 13, 2012, 02:15:57 pm от Ash »
Еще раз. Не дорого, без спец оборудования. Направление я написал.
Как на счет пьезы и электретника?
:-? Щелчок элементарно наруливается эквалайзером при одном условии - барабанщик должен щелчок этот  извлекать. Если же он "гладит" пластик колотушкой, то помогут только прибамбасы с искусственной эмуляцией. Но это будет по типу бустера на триггере шмидта для бас-гитары :) ...конечно, можно заморочиться и с динамикой, но проще барабанеру потренироваться, ИМХО.
я не совсем понимаю. вроде бьет по барабану нормально, но щелчка нет.
Так. Задам вопрос по другому. Какой звук будет выходить из пьезы приклеенной к пластику скотчем? или ему потребуется слишком большое усиление?
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Так приклей, и попробуй. :) Делов-то...
По науке, пьезик нужно одним концом закрепить на самой бочке (или на жесткой консоли, укрепленной на бочке), а на второй конец передавать колебания от пластика.
Изменяя точку, в которой пьез будет контачить с пластиком, можно регулировать окрас щелчка. Чем ближе к центру пластика, тем больше будет басов, чем ближе к самой бочке, тем больше "щелчка" (но уровень сигнала будет меньше), если он там есть в принципе.  ;)
sk
На то место,куда бьет колотушка приклеивается так называемый кликпед.
Он представляет из себя пластиночку белого металла,типа дюраля,со звонким звуком.
Колотушка должна быть из пластмассы.
Пантера применяет металлический доллар.
Re: Как по простому снять щелчек с бас барабана?
« Ответ #10 : Июля 13, 2012, 08:27:43 pm »
таквот оно что. а где про него почитать можно?
« Ответ #11 : Июля 13, 2012, 08:46:18 pm »
На самом деле подавляющее большинство обходится нормальным пластиком, нормальной настройкой ББ и нормальным микрофоном, размещённым в нужном месте...
« Ответ #12 : Июля 14, 2012, 12:33:02 am »
Логично же до безобразия, повторять то, что использует тот или иной музыкант, если ты хочешь чтобы "было как у него". Хорошо, что есть люди, могущие найти информацию конкретно по случаю.
Мы с парнями, в свое время, искали глухой и жесткий звук "тык, ...тык", а вылетало только "бау, ...бау". Выход нашелся методом расслабления пластика до висячего состояния и вкладывания в полость свернутого пледа. Чтобы пластик не издавал плямкающие призвуки, с обратной стороны точно в место удара молотилки наклеили кусок поролона при помощи скотча.
« Ответ #13 : Июля 14, 2012, 01:20:11 am »
Во избежание недопонимания.
Правильный звук любого из барабанов (не только бочки, но и рабочего, и томов) получается исключительно за счёт работы всего микрофонного сетапа, которыми берётся установка.
Говорю это для того, что б избавить от иллюзии, что тебе достаточно будет только поставить правильный микрофон на бочку - и волшебным образом запишется Тот Самый  Шелбан.
На самом деле бочковый мик предназначен для того, что б в первую очередь брать основное тело бочкиного звука - а вот щелбан получается за счёт совместной работы бочкового микрофона с миками рабочего (верхнего и нижнего) и хэта.
Точно так же серебристый звук томов формируется из звуков томовых миков с обязательным добавлением воздуха из оверхедов.
Ну, и так далее...
В общем, звучит не отдельный барабан со своим миком, а исключительно вся установка целиком.
« Ответ #14 : Июля 14, 2012, 01:20:39 am »
Ох, как всё запущено )))) Нормальная педаль, например TAMA как там её звать...IRON COBRA + ударный пластик, да хоть powerstroke III с наклеенной кевларовой кругляшкой под колотушку и от этого щелбана вам будет некуда деться, чем не снимай )))
Надо ещё брутальнее щелбан- на кругляш под колотушку клеится суперклеем обычная монета, пятак.
И не изобретайте велосипед плиз и не мудрствуйте лукаво )
« Ответ #15 : Июля 14, 2012, 01:20:53 am »
+1
« Ответ #16 : Июля 17, 2012, 07:33:58 pm »
Товарищи, вопрос и был поднят для нахождения простого метода подзвучки. Репы проходят под акустические барабаны, но так как бочка делает пум-пум, вместо туц-туц ее не слышно. Усиливать всю установку нет смысла, уши тоже жалеть нужно.
« Ответ #17 : Июля 17, 2012, 09:28:29 pm »
Дык мой вопрос канул в лету: сам барабан-то даёт щелчёк вообще? Если да, то самый простой способ я уже описал - ставишь микрофон и радуешься.
« Ответ #18 : Июля 18, 2012, 01:15:22 am »
пластик + педаль + руки.сис - оно должно звучать правильно без всякой подзвучки, и лишь после этого можно мудрить что либо с микрофонами...
Так, что отправь барабанщика на форум барабанщиков - и пусть там набирается мудрости. Пока он звука не даст - группа не сдвинется в саунде. А строить за него звук его сетапа - нахрен такой стукач нужен?!  >:(
« Ответ #19 : Июля 18, 2012, 01:35:22 am »
Настройку барабана забыли - только пластика мало - нужно ещё знать, что с ним делать. ;)
