Автор Тема: Романтика Мэ-222С  (Прочитано 5333 раз)
Aleksei
Романтика Мэ-222С
« : Ноября 10, 2012, 01:17:49 pm »
Привет, подскажите есть магнитоэлектрофон Романтика МЭ-222с.
Занимает места много, можно ли взять плату его УМ и подключить к компу, что бы использовать родные колонки от этого магнитоэлектрофона?
схема УМ
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=106407
Ven
Re: Романтика Мэ-222С
« Ответ #1 : Ноября 10, 2012, 01:44:47 pm »
Конечно можно. Только придётся, и предварительный брать и блок питания.
Yokel
  • Калуга
« Ответ #2 : Ноября 10, 2012, 04:23:03 pm »
Я думаю предварительный не обязательно.
Чувствительности должно хватить.
Паяю на доверии.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #3 : Ноября 11, 2012, 08:06:33 am »
Можно, но ... не нужно.
Проще, дешевле, и качественнее будут собрать усилитель на TDA8560Q - 2 канала по 25 ВТ. Я таких усилков уже не один десяток сделал для всех желающих. Вставляется в свободный слот на материнской плате компа. При хорошем блоке питания, мощностью не менее 600-800 Вт, никаких проблем для компа. Где-то на этом сайте уже описывал такой усилитель.
Могу предложить готовую печатку, буквально недавно сделал очередную партию под свои заказы. Если нужно фото - выложу.
Aleksei
« Ответ #4 : Ноября 11, 2012, 08:24:37 am »
Valentinych спасибо, но думаю что 25ватт на канал многовато, ватт 10 уже бы хватило, родные колонки там на сколько я нагуглил, на 4ом 25ватт, попробую ТДАху какую нибудь по гуглить подходящую.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #5 : Ноября 11, 2012, 06:44:42 pm »
Так кто же мешает загрубить чуйку на входе?
8560Q хороша тем, что у нее питание 12 вольт (автомобильное), и два канала в одном флаконе. Максимальная мощность - 2х40 Вт на нагрузке 2 Ома. Если колоночки 4 или 8 Ом, то мощность, соответственно, снизится, а качество звука возрастет.
