Автор Тема: Рулежка массивной нагрузкой с помощью ШИМ  (Прочитано 5623 раз)
Есть ли обкатанные схемы (или электроконструктор а-ля мастеркит) рулежки нагрузкой мощностью 1-2 кВт (электроплитка 1-2 кВт, электродвигатель до 300-500Вт) с помощью ШИМ?
Tubeman
Re: Рулежка массивной нагрузкой с помощью ШИМ
« Ответ #1 : Ноября 06, 2012, 04:15:26 pm »
...а че, фазовое управление тиристором или симистором уже не прокатывает?
« Ответ #2 : Ноября 06, 2012, 06:10:15 pm »
я ищу проверенное решение, так сказать, тюб скример, но среди кипятильников :)
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2012, 06:20:25 pm от research »
« Ответ #3 : Ноября 06, 2012, 06:32:00 pm »
ну так фазовое управление в случае плитки (активной нагрузки) и есть то самое проверенное
а для асинхронных движков проще взять готовый частотник, например вот: http://www.avito.ru/sankt-peterburg/oborudovanie_dlya_biznesa/chastotnyj_preobrazovatel_chastotnik_invertor_pch_93857904
« Ответ #4 : Ноября 06, 2012, 06:35:56 pm »
похоже, симистор будет самым простым решением, буржуи уже накатали велосипедов, оптическая развязка и т.п., но еще много всего перелапачивать.
« Ответ #5 : Ноября 07, 2012, 04:16:54 pm »
Похоже, народная схема найдена. Тему можно закрывать.
Kostyan
« Ответ #6 : Ноября 07, 2012, 04:44:03 pm »
Не надо закрывать. Может быть результаты будут. Напишешь порадуешь.
Tubeman
« Ответ #7 : Ноября 07, 2012, 05:24:32 pm »
2:research...схема, которую ты предложил, для плавной регулировки мощности не катит. Оптрон с Zero derection контролем, предназначен для управления семистором в момент перехода через ноль. Это актуально, когда нужно получить мощный ключ, который не создавал бы помех при включении и выключении. Для фазового управления симистором, такой элемент просто противопоказан.
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2012, 02:26:55 am от uber_bulb »
  • Мимо проходил...
« Ответ #8 : Ноября 07, 2012, 05:43:01 pm »
Вообще тема только для радиогубителей проста и прозрачна.
Фазовое управление в пределах одного полупериода очень сильно шумит в сеть. Так что нужна хорошая фильтрация.
Управление пропуском полупериодов создает намного меньше помех (кстати, приведенная схема именно для такого управления) и годится только для ТЭНов, но будет другое "но" - при приличной мощности нагрузки на сопротивлении питающей сети при включении нагрузки будет просаживаться немного, но достаточно для того, чтобы мерзко подмигивали лампочки вместе с работой какого-нибудь регулятора температуры какой-нибудь печи. Для мощных нагревателей мы часто делили нагреватели так, чтобы мощности в них были пропорциональны степеням двойки и включали эти секции как такой себе ЦАП с дизерингом уже на уровне полупериодов. Т.к. при обычном регулировании точка работы такого ЦАПа колеблется в районе пары бит, то такие изменения нагрузки намного менее заметны.
В общем, даже в такой задаче не бывает универсальных решений на все случаи жизни.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2012, 06:11:52 pm от Rst7 »
« Ответ #9 : Ноября 12, 2012, 04:02:42 pm »
Я задумал рулежку ТЭНами и моторами.
Жаль, мосфетов вольт на 450 и 10А-20А не продают в киосках, можно было бы нарезку устроить.
« Ответ #10 : Ноября 12, 2012, 05:38:20 pm »
А под видом твердотельных реле?  ::)
Moonlight
« Ответ #11 : Ноября 12, 2012, 06:43:40 pm »
Как не продают? А так любимый теслостроителями irfp460? 500В 20А и стоит 2,5бакса.  :-?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #12 : Ноября 12, 2012, 06:45:31 pm »
Моторами...однофазными? :-?
« Ответ #13 : Ноября 12, 2012, 09:10:55 pm »
Cуществуют готовые решения для систем вентиляции и покрасочных камер, содержат обычно умный блок (или комбинацию всевозможных реле) + контакторы/пускатели + частотники
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #14 : Ноября 12, 2012, 11:01:36 pm »
Для управления ТЭНами я бы применил сильно "тормозной" ШИМ - не с частотой питающей сети, а с интервалом в несколько секунд (период до 10-20 секунд, и более). Из-за большой тепловой инерционности любого ТЭНа на средней температуре по больнице это не будет сказываться. И помех в сеть такой "ШИМ" выплевывать практически не будет.
« Ответ #15 : Ноября 12, 2012, 11:02:15 pm »
ну задачка более, чем  банальная,если приведу в чувство, скажу :)
  • Мимо проходил...
« Ответ #16 : Ноября 13, 2012, 02:38:04 am »
Про подмигивание лампочек см. выше.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #17 : Ноября 13, 2012, 10:01:20 am »
Дык, обычный утюг (1,5-2,0 кВт), или электроплита (2,0-3,5 кВт) на кухне так же работают. Но мало кого при этом напрягает подмигивание лампочек в люстре соседней комнаты.
Проводочки нужно иметь сетевые достаточного сечения, и проблемы, как бы, не будет.  ;D
« Ответ #18 : Ноября 13, 2012, 02:24:39 pm »
Moonlight выше сказал, про прекрасный IRF, неужто нельзя на нем сделать боольшой резистор для ШИМ?
я в таких делах полный нуб, да и ШИМ кажется проще и плавнее, чем, проглоченные части синуса.
Помехи везде будут сказочные, но шим гладенькие даст, может быть у иной, менее жрущей техники,  фильтры разглядят то, что дают по входу.
