Автор Тема: Подскажите схему для усилителя мощность для реп  (Прочитано 3398 раз)
Phil Smith
Доброго времени суток!
При обстановке реп точки нашей возник вопрос в усилителях для мониторов.
Предпологается 4е монитора. Соотвественно нужно два двух канальных усилителя (если я понимаю все верно). в мониторы идет общий микс (гитары, бас, подзвучка бочки и снера) и вокал.
Так вот ворос, ести ли у кого нибудь проверенная схема усилителя гдето на 0.5кВт на канал?
PS вот допустим нарыл схемку канала на 1кВТ http://electrodb.ro/wp-content/uploads/2011/07/NChannelMK2.gif . и есть еще куча наподобе, а вот знать бы какие звучат нормально для данных нужд :-?
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2012, 02:21:05 pm от Phil_Smith »
Elick
Квазикомплементар для мониторов не подойдёт, т.к. звук кривой, ИМХО. Комплементары тоже очень нелинейны, из за некомплементарности "комплементарных" пар. Можешь собрать мой, но я проверял его только до 200Вт/4Ом. В принципе с него можно получить хоть киловатт, хоть пять. Только надо поставить ИП после драйвера, и увеличить количество выходных транзилей до 4-х в плечо для 0.5кВт.
Схема для эстрадного варианта тут  http://pikucha.ru/i9hPT, обсуждение проекта тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1344632919/0.
Если интересно, нарисую полную схему для 0.5 кВт или более, если потребуется. Да, и не забудь, при таких мощностях защита от КЗ нагрузки, пробоя транзилей, обрыва питания итдитп, обязательна!!!
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2012, 02:18:26 am от Elick »
Phil Smith
Спасибо за схемы! думаю 500 ватт на канал будет самое то.
Кстаи можешь подкинуть схем по всем этим Защитным мероприятиям?
PS на 500 ватт я сам перерисую и дам тебе только проверить правильно или нет, если не возрожаешь.
Tubeman
2:Phil Smith...если хочется хорошо, надежно и вам не лень ковыряться, соберите клон QSC audio из серии RMX (наиболее подходящий по мощности).
Все схемы есть он оф.сайте. http://www.qsc.com/support/technical_support/schems1.htm
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 06:15:56 pm от uber_bulb »
Elick
@ Tubeman
Для любительской сборки необоснованно усложнены. Требуют значительных материальных и временных затрат. Схемотехника очень далека от практичности. ИМХО! Если б были в продаже заводские печатки, в принципе, можно бы было заморочиться, но самому делать... Не думаю, что это можно назвать тривиальным занятием.
@ Phil Smith
Не вопрос, рисуй, подскажу, конечно всё что потребуется. Кста, в конце используй IRFP250N. У меня в 200-т ваттнике они по одному стояли, работали без нареканий неделю на репах в макете! Пока нет времени привести к готовому решению. Их можно по 3 в плечо, для пол киловатта. А по поводу защит, завтра-послезавтра покумекаю как там это организовать, там ведь двухтактник мостом и к земле не привязан, там стандартные решения не прокатят. Как придумаю что нить, выложу.
Помимо "придумать", все более-менее серьёзные разработчики (не говоря уже о таких конторах, как рекомендуемая QSC) проводят комплексные испытания на отказоустойчивость во всевозможных нештатных ситуациях и т.д. и т.п. Я бы не месте ТС сильно призадумался, стоит ли добровольно и бесплатно (в случае выгорания транзисторов, динамиков) становиться бета-тестером настолько сырой схемы.
Elick
@ OlegFX
Вы про какую схему говорите? Защиты? Дык уже давно всё придумано, надо только приспособить имеющиеся разработки под мост. Возможно найду готовое решение, мало ли мостовых схем на просторах, мож и с защитами есть, я не искал. А про усил, дык он без всяких защит неделю пропахал на репточке, и пережил за это время самых яростных обрыганов, с девизом "все ручки вправо". Правда я на всяк поставил по паре ёмкостей 4.7mx100V на выход, мало ли чего, но не понадобились. Радиатор - 1600см2. Транзиля через слюду с КТП. Питался от транса 360Вт, но если буду делать в корпусе, будет импульсник, а для полкиловатта импульсник необходим по определению.
Посмотрел на недоразобранном макете на выходе 10m кондёры.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2012, 03:44:18 am от Elick »
