Автор Тема: Микрофонный ламповый преамп с транзистором  (Прочитано 5653 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Здравствуйте. Возникла идея лампового микрофонного преда с транзистором на входе  в качестве согласующего элемента.Транзистор включить по схеме ОБ. Как считаете, стоящая идея?
amp 6П3С.
Re: Микрофонный ламповый преамп с транзистором
« Ответ #1 : Января 30, 2013, 12:43:47 am »
Стоящая, только зачем ОБ?
Holy
« Ответ #2 : Января 30, 2013, 01:12:34 am »
ОБ потому что низкое входное сопротивление. Вот эта статься навеяла  http://natasha.webuspex.ru/transistor-ob.htm  Как считаете?
« Последнее редактирование: Января 30, 2013, 01:19:58 am от Holy »
amp 6П3С.
« Ответ #3 : Января 30, 2013, 01:54:13 am »
Микрофонный преамп должен иметь не "низкое" входное сопротивление, а вполне определённое - примерно 2кОм. Под это значение заточено большинство микрофонов, при этом производитель гарантирует какую-то определённую АЧХ и чувствительность. В каскаде с ОБ для получения такого Rвх либо необходимо сильно уменьшить режимный ток (примерно до 10 мкА), что резко увеличит шумовое напряжение, либо включить последовательный резистор 1,8...2кОм, что приведёт к почти такому же печальному результату, только причины будут другими. Хороший микрофонный вход должен шуметь меньше r_микрофона, т.е. меньше 150...200Ом, а тут - целых 2кОм.
Каскад ОБ неплох для сверхнизких r_источника - МС-головка вертушки, струна как одновитковый датчик и т.п. Ну, или в схеме каскода или в 50-Омных ВЧ/СВЧ схемах.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2013, 03:43:33 pm от olegfx »
santa
« Ответ #4 : Января 30, 2013, 11:12:58 am »
 лучше схема  с ОЭ ,  у биполярника и в этом случае  вход  с низким   входным
  эмиттер  лучше подключить через  резюк в районе  10 ом.
 я даж к простому динамику подключал   качество не плохое  но вот  помехи...............
 динамик => бипОЭ => комп  :) :) :) :) :) :) :) :)
теория убийца практики
santa
« Ответ #5 : Января 30, 2013, 11:41:39 am »
http://texnomob.ru/kak-sdelat-mikrofon-iz-dinamika/
 хм  интересно ктот накидал такую схему  с динамиком,
  мож и вправду надо было динамик  подключать через ОБ а не через ОЭ,
впрочем схема  различается   только перекидыванием   источник сигнала   от Эмиттера  к Базе и наоборот :)
Holy
« Ответ #6 : Января 30, 2013, 04:18:25 pm »
Вот такое решение надо испробовать в качестве входного каскада.
amp 6П3С.
« Ответ #7 : Января 30, 2013, 05:46:12 pm »
И получится делитель 200 Ом (микрофон)/8 Ом (r_вх).
Holy
« Ответ #8 : Января 30, 2013, 06:24:03 pm »
А рассчитать-подобрать нужное входное сопротивление?
amp 6П3С.
« Ответ #9 : Января 30, 2013, 06:55:10 pm »
Я уже писал об этом (Ответ #3), притом, достаточно подробно.
Определись (или озвучь) для начала, чего ты хочешь.
1) Если собрать хорошо работающий мик. преамп, то возьми какую-нибудь проверенную схему. Можно взять, например, входной диф каскад на БТ (была тут тема о проекте №... из Эллиот...чего-то там. ESP, кажется, сайт называется), а далее пристегнуть ламповый каскад. Ещё лучше спаять какой-нибудь готовый проект - см. http://diyfactory.ru/forum/index.php?
2) Если хочется придумать нечто необычное, чего ещё не встречалось (в сети, в магазинах), притом, пригодное для практического использования, то уровень твоих знаний, как выясняется, совсем недостаточный для этого. Без обид.
3) Что-то третье.
« Последнее редактирование: Января 31, 2013, 02:22:41 am от olegfx »
Holy
« Ответ #10 : Января 30, 2013, 06:56:51 pm »
Господа, форум гниет.
amp 6П3С.
« Ответ #11 : Января 30, 2013, 07:43:30 pm »
Как же тебя понять, коль ты ничего не говоришь?
"Стоящая идея?" - ну, стоящая, ...для "стоящего" микрофона и "стоящего" лампового преда со "стоящей" схемотехникой.
« Ответ #12 : Января 30, 2013, 07:53:56 pm »
Самокритичненько-с...
mtihonov
« Ответ #13 : Января 31, 2013, 05:41:59 pm »
Гендин, Высококачественное звуковоспроизведение, 1970 год, страница 35.
А можно и как усилитель с симметричным входом это использовать... А далее на ламповую часть подавать, если хотца.
« Ответ #14 : Января 31, 2013, 06:09:51 pm »
Да, было и такое. Бытовая небалансная схема. Режим по постоянке определяется сопротивлением микрофона, и ток транзисторов протекает через катушку микрофона(!), уровень шумов неслабый. Всё же, про-схемы даже в те далёкие времена были совсем другими, часто транс + "двойка" ОЭ-ОЭ, "тройка" ОЭ-ОЭ-ОК или что-то в этом роде.
« Последнее редактирование: Января 31, 2013, 06:17:42 pm от olegfx »
santa
« Ответ #15 : Февраля 01, 2013, 11:48:34 am »
 тест схемы ,  источник динамик
http://zalil.ru/34220162
micdintest.mp3   -в линейный вход компа , чувствительность низкая  радиоприёмник с  20 см постепенно увеличивал громкость
с 1мин30с  поднял уровень в цифровом редакторе (чтобы не было неожиданно громко)
 DR0000_0741.mp3  - в диктафон  чувствительность выше,  радиоприёмник  с 1 го метра  потом   поставил на 5 метров
присутвуют в основном магнитные помехи,    последовательно с динамиком включал резистор 300 к   не обнаружил увеличения шума
PS
300к эт просто опечатка  300 Ом  :D
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2013, 05:11:52 pm от klaus »
« Ответ #16 : Февраля 01, 2013, 03:45:47 pm »
Естественно, т.к. он по переменке зашунтирован низкоомным R 8,2 Ом. А вот, что при этом случилось со звуком, точнее, с его громкостью? Намёк понял?
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2013, 03:55:16 pm от olegfx »
« Ответ #17 : Февраля 01, 2013, 08:32:32 pm »
Тут пришёл santa и начался форменный бардак.
Tubeman
« Ответ #18 : Февраля 01, 2013, 10:21:27 pm »
Странное дело, а почему название топа "Микрофонный ламповый преамп с транзистором", но лампы как-то не наблюдается?
...нет, ну конечно, если очень хочется поставить "биполяр" на входе, то может лучше собрать: http://imageshost.ru/sphoto/188.239.11.248/2769583  (гибридный каскод с повторителем)?
