Автор Тема: Ток БП для примочек.  (Прочитано 7506 раз)
« : Декабря 13, 2012, 08:19:22 pm »
Всем привет!
не прошло и десяти лет как я в деле, как захотелось сделать БП для примочек по высшему разряду:)
С напряжением питания всё ясно, +/-9в. Стал вопрос о выборе тока и начались прикидки. Определится мне очень помог следующий файлик:
http://www.mrjackguitars.com/media/power_consumption.pdf
Мне был очень полезен, потому решил поделится.
Phil Smith
Re: Ток БП для примочек.
« Ответ #1 : Декабря 13, 2012, 09:19:12 pm »
Всем привет!
Спасибо! уникальный файл!
Alex CH
« Ответ #2 : Декабря 13, 2012, 10:33:54 pm »
Крутейший списочек 8-) Спасибо!
« Ответ #3 : Декабря 13, 2012, 10:43:22 pm »
Всё ли? А попадётся тебе старая примочка Босс - и 9В будет совсем мало.
А за таблицу спасибо.
А почему тема в "негитарных"?
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2012, 10:49:41 pm от olegfx »
« Ответ #4 : Декабря 14, 2012, 12:20:20 am »
Про +/-9в я как бы в рамках своих потребностей и классики жанра. Проапгрэйдить на ещё один стаб не сложно.
А в негитарных потому, что вобщем то реч о БП, что не является звукообробатывающим звеном, да и тема то считай околофлеймовая, так как схемотехники то по сути нет, просто списочек хотел выложить.
« Ответ #5 : Декабря 14, 2012, 07:28:38 pm »
Jimmy,
смело лепи в БП сказанные тобой +/- 9 Вольт, но в корпусе БП оставь резервное местечко для какого-нибудь экзотического напряжения типа +18В или +36В: вдруг да взбредет в голову дополнить педалборд каким-нибудь FET-предусилителем с таким питанием... а у тебя место под питание к нему уже заранее припасено  ;)
BNC-50
« Ответ #6 : Декабря 14, 2012, 08:20:46 pm »
Спасибо... но мучает какое то дежавю. Где то уже это было, кажется здесь же , на этом форуме, только 8 лет назад. Убрали "шапку" и ничего нового в таблицу  не добавили.  :-[
http://www.onlinedisk.ru/file/1000279/
« Ответ #7 : Декабря 15, 2012, 03:14:35 am »
Идеальный БП для примочек - адаптер с регулятором напряжения для антенных усилителей ("капелька") - на любом базаре за копейку отыскивается...
Alex_SG
« Ответ #8 : Декабря 15, 2012, 09:39:48 am »
 :o :o :o те антенные "капельки", что на наших базарах или в магазинах продаются, не способны питать ничего, кроме антенных усилителей у которых ток потребления меньше миллиампера и пульсации 50Гц побарабану. вобщем врагу бы не посоветовал
« Ответ #9 : Декабря 15, 2012, 12:34:37 pm »
Не знаю, что у вас за базары - но у меня "капельки" используются для комплектования выпускаемых мной преампов - так, что знаком с ними более, чем хорошо.
Заявленных 100 мА некоторые производители может и не обеспечивают - но 50 мА вынь да положь по любому.
Так, что 3 "кроновских" примочки - без проблем.
Ну, и до сотни можно дотянуть - поменяв ёмкость на бОльшую.
Там по умолчанию стоит 100мкф Х 25 В - поменять на 470 и будет щасте  ;)
« Ответ #10 : Декабря 30, 2012, 05:01:25 pm »
Если делать нормальный БП для примочек, надо забыть про "говнокапельки". Нужен транс с несколькими  вторичками и экраном между первичкой и вторичками. Получим в результате несколько гальванически изолированных выходов по +/- 9 вольт, парочка по +/- 12 вольт ну и можно для кучи  какое-нибудь экзотическое напряжение например 18 или 24. На входе  и на каждом выходе БП обязательно фильтры вч помех чтобы не проникала грязь ни от сети ни от одной примочки в другую ни вч наводки на кабели.
Как вариант можно сделать нормальный импульсник, возможно это будет даже лучше ибо не будет зависимости от качества сети и серьёзный выигрыш по весу/габаритам. Главное не экономить на дросселях :-)
Короче, если уж делать, то надо делать хорошо.
PS: Ператрону. Сказал бы я тебе слово про эти "капельки", да ругаться перед НГ не хочется.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2012, 05:03:39 pm от zeroid »
« Ответ #11 : Декабря 30, 2012, 05:07:13 pm »
...или несколько трансов с одной вторичкой...
Говнокапельки (с) - самый доступный источник трансов...
Ты мне слово - я те сто (с)...
Поскольку через мои руки прошло много сотен таких адаптеров - то я полагаю, что я знаю про них всё ж поболе...
ХИНТ: помимо всего прочего, они сделаны несгораемыми. То есть легко держат КЗ в нагрузке...
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2012, 05:11:20 pm от peratron »
« Ответ #12 : Декабря 30, 2012, 05:09:14 pm »
В них отсутствует экран между первичкой и вторичкой. Трансы от них можно использовать, но для других целей :-)
« Ответ #13 : Декабря 30, 2012, 05:15:36 pm »
В них не нужен специальный экран в силу конструкции: обмотки размещаются не одна над другой (со всеми вытекающими последствиями), а в "параллельных" секциях каркаса - что на порядки уменьшает межобмоточную ёмкость.
« Ответ #14 : Декабря 30, 2012, 06:50:50 pm »
Не ну на здоровье, пяток мелких трансов в корпус и вперёд :-)))
« Ответ #15 : Декабря 30, 2012, 07:17:10 pm »
Если что - то там и домотать обмотку несложно, конструктив транса удобный...
Lekxs
« Ответ #16 : Декабря 30, 2012, 10:43:54 pm »
Поддержу Ператрона, в капельке офигенный транс, в плане фона (при равной фильтрации) гораздо лучше всяких современных робитонов!
« Ответ #17 : Декабря 31, 2012, 01:22:58 am »
Не, ну я офигеваю!
В примочках борятся за каждый миллиампер потребления, а как БП - так обязательно на амперы! :o
Ператрон, +1!
« Ответ #18 : Декабря 31, 2012, 05:09:36 pm »
У меня вот примочка 1.3А кушает - поэтому требования соответствующие. ;)
« Ответ #19 : Декабря 31, 2012, 05:17:31 pm »
Это уже не примочка - это [size=14]примока[/size]! :o
