Автор Тема: Ток БП для примочек.  (Прочитано 6873 раз)
Re: Ток БП для примочек.
« Ответ #20 : Декабря 31, 2012, 01:29:33 pm »
Это уже не примочка - это примока!
Эт, точно!
Как когда-то, сто лет назад, на радио Максимум была борьба с уменьшительными словами.
Не "ручка", а "руча". Не "кружка", а "кружа".
Новости.
В Крыму погода хорошая. Ветер дует прямо из Алупы.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2012, 01:33:09 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #21 : Декабря 31, 2012, 02:41:24 pm »
Как называть - дело вторичное - сначала надо запитать. ;)
 Примока уникальна в своём роде и замене не подлежит. Поэтому тот факт, что производителя делают универсальные примочные БП с рассчетом на большой ток - неудивительно.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2012, 02:41:38 pm от Ash »
« Ответ #22 : Декабря 31, 2012, 02:44:02 pm »
[size=12]Уникальной Примоке - Уникальный Питатель![/size]
« Ответ #23 : Декабря 31, 2012, 02:58:54 pm »
А смысл? Сбацал БП на 1.5А - и запитал вообще всё и сразу.
« Ответ #24 : Декабря 31, 2012, 04:02:44 pm »
Обычно, производители делают БП на все вкусы.
В том числе и слаботочные.
Конечно, не сильно нужно доверять Китаю (особенно старым делам).
Помню случай более чем десятилетней давности в Житомире.
Человек говорит- примочка неправильно работает. В чем дело, я на адаптере выставил 9в?
Говорю - давай тестер. А там всего лишь навсего 5 вольт.
Ven
« Ответ #25 : Января 01, 2013, 03:03:52 pm »
У меня вот примочка 1.3А кушает - поэтому требования соответствующие. ;)
Это уже не примочка - это [size=14]примока[/size]! :o
Приблуда! :)
а вот ART EXTRIME питается например от переменки (9v), так написано над гнездом питалова.
Но реально надо цеплять блок питания на 12v (1A).
Было такое: питалово 9v 500ma, через полчаса звук пропадал, но светодиоды горели и всё
переключалось.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #26 : Января 13, 2013, 03:35:18 pm »
Поддержу Ператрона - тоже юзаю в комплект  к преампам антенные капельки - правда польского (вродь как :)) производства и нерегулируемые на 12В (преампы можно питать и от 9В, но мне больше нравится 12, и блок переделывать не надо).
Внутри - аккуратный трансик, и платка - 4 диода, конденсатор на 100мкФ и 78L12... И диод индикации :)
100 заявленных мА они почти держат - реально без переделок - 70-80мА. Мои преампы потребляют без наушников около 10мА, что дает хороший запас. А еще - они действительно не боятся кратковременных КЗ, неплохо выглядят и особо не фонят ни по проводам, ни полем.
учитывая их цену и габарит - можно ставить хоть по одному на примочку :).
« Последнее редактирование: Января 13, 2013, 03:37:50 pm от OldMike »
« Ответ #27 : Января 13, 2013, 04:25:43 pm »
тоже юзаю в комплект  к преампам антенные капельки - правда польского (вродь как Улыбка) производства
По опыту (исчисляемому более, чем полутыщей адаптеров) наилучшими были отечественные адаптеры (Ростов - торговая марка electronics). Следующие за ними по качеству - Zolan. Может они и польские - тут происхождение мне неизвестно.
Остальные производители - включая ноунеймов разных - заметно хуже...
Там просится замена электролита - 220...470 мкф.
Если заменить 78L12 на 78L09 - то запас по току увеличится практически до обещанных 100 мА.
ИМХО, там транс специально сделан с повышенным сопротивлением - вторичка намотана слишком тонким проводом. Умысел, по моей гипотезе состоит в том, что он не горит при коротыше...
« Последнее редактирование: Января 13, 2013, 04:30:49 pm от peratron »
multitone
« Ответ #28 : Февраля 02, 2013, 10:12:30 pm »
И сердечник не насыщается.
