Автор Тема: Мощные усилители 400-500 Вт на Mosfet или Toshiba  (Прочитано 6949 раз)
allg
    • ICQ клиент - 99634328
Привет подскажите на чем лучше делать мощный стереоусилитель400-500W?
на  Мосфет типа IRFP9240(240) или биполярных Тошиба?
может у кого есть схемы с готовыми печатками , с блоками плавного пуска с защитой???
Спасибо)
« Последнее редактирование: Января 13, 2013, 10:01:09 pm от allg »
Yokel
  • Калуга
Re: Мощные усилители 400-500 Вт на Mosfet или Toshiba
« Ответ #1 : Января 13, 2013, 11:07:48 pm »
Посмотри у Сергея Сакевича.
http://www.sakevich.ru/index.htm
Например
http://www.sakevich.ru/old_amp/sk900/sk900.htm
По-моему эта схема его была и в Радио журнале.
или
http://www.sakevich.ru/old_amp/sk1500/sk1500.htm
http://www.sakevich.ru/old_amp.htm
Про мосфеты свои он не рассказывает  :)
« Последнее редактирование: Января 13, 2013, 11:15:00 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
Vilsi
« Ответ #2 : Января 16, 2013, 12:02:00 pm »
http://img834.imageshack.us/img834/4833/1181403.jpg
Мощность регулируется количеством выходных транзисторов. в таком варианте 2х17 шт. это по-моему 1 кВт. выпускается серийно украинскими ребятами.
а усилителям, в которых к операционнику прикручены еще дополнительные каскады усиления, не доверяю с детства. неустойчивые они.
mtihonov
« Ответ #3 : Января 16, 2013, 12:29:09 pm »
А я бы такой усть стал наверное по гибридной схеме делать. Ламповый вход -> Драйвер на 6П14П или 6П15П -> Трансформаторный фазоинвертор -> Оконечник на полевиках (2 х N) шт. Или посмотрел бы в сторону импульсных усей...
Vilsi
« Ответ #4 : Января 16, 2013, 05:32:45 pm »
 :) @mtihonov странно, я как раз сейчас такой гибрид обсасываю. правда, для своих целей...
mtihonov
« Ответ #5 : Января 16, 2013, 06:01:30 pm »
А что-ж тут странного ?, мысля не нова, особливо для Хай-ендщиков. Лет 8 назад делал для дома гибридный усь: Входные каскады ламповые -> Драйвер на 6Н23П -> Выходной на IRF540-IRF9540. Потом читал статейку, где трансформаторный фазик  дюже хвалили. Вот мысля и осталась. А для мощностей поболе однотакт на пентоде + трансформаторный фазик = сама ТО наверное будет  ;D
Vilsi
« Ответ #6 : Января 17, 2013, 09:32:18 am »
странно то, что, сколько раз уж бывало, начинаешь заниматься какой-то темой, и тут же всплывает эта тема еще где-то. это свойство знакомый называет законом дуальности.  даже приборы постоянно тащат в ремонт попарно с разных точек, но с одинаковой неисправностью (имеется ввиду точность не до детали, а поблочно). хорошо, если попарно, а то и эпидемия наступает.
в данном случае - блестящее подтверждение этого закона.
ЗЫ.  ;D через полчаса, после того как написал основной текст, погорел com-порт у компа. только отыскал заглушку для проверки - пришли из соседней комнаты: com-порт не видит ни одного прибора. отдал заглушку, послал человека...
« Последнее редактирование: Января 17, 2013, 11:21:53 am от Vilsi »
multitone
« Ответ #7 : Февраля 03, 2013, 02:30:54 pm »
Есть готовая разработка, обкатанная  на  20-ти экземплярах. Есть печатные  платы. Можно ставить и ТОШИБУ и IRF. Подробности - в личку.
DIM
« Ответ #8 : Февраля 04, 2013, 01:48:54 pm »
Поддержу топикстартера! Вопрос усилителя от 300 Вт актуален и для меня.
А как на счёт вариаций усилителя Холтона?
http://cxo.lv/solder/amps
или такой вот на мосфетах:
http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm
или есть варианты получше?
Буду очень благодарен за отзывы сообщества!
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2013, 03:28:33 pm от Dim »
multitone
« Ответ #9 : Февраля 06, 2013, 11:58:58 pm »
Дима, фотографию отправил.
