Автор Тема: Твиттер в бас-гитарном кабинете  (Прочитано 2747 раз)
Agressor
  • GTLab - RULEZZZ!
Re: Твиттер в бас-гитарном кабинете
« Ответ #20 : Сентября 12, 2011, 03:28:14 am »
Т.к. в басе собственного верха немного, ничего в звуке срать портить не будет. Даже на слэпе. А вот ощущения "открытости" добавит. Современные динамики замечательно воспроизводят "тело" звука, а твиттер добавляет нюансы.
Попробуйте поиграть с твиттером, а потом его отключить. Разница довольно ощутима.
IMHO ставить стоит.
P.S. Слэп - зто не край верхов, а верхняя середина, максимум верх(в зависимости от гитары).
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2011, 03:29:29 am от Agressor »
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #21 : Сентября 12, 2011, 10:10:09 am »
В ампеге стоит конденсатор на 1.5 мкф. и проволочный переменник на 150 ом.
« Ответ #22 : Сентября 12, 2011, 10:45:03 am »
так всё же интересно как всё сделано в более менее фирменном кабинете??))))
фендер "рамбл 100" и "бассман 100" в варианте 1х15+tw - кетайский пьезотвитер напрямую, в параллель дину.
Панканоид, где же уже фото согласующего трансформатора внутри пьезотвитера? так увидеть хочу, аж кушать не могу...
Punkonoid
« Ответ #24 : Сентября 13, 2011, 09:18:35 am »
нунифигасебе....  :o :o :o
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
« Ответ #25 : Февраля 06, 2013, 07:28:27 pm »
Тема дохлая, но может кто ответит: есть твиттер, пьезо, сопротивление не померяешь, на нем написано - "4-8 ом" (типа рабочее сопротивление от 4 до 8 ом), КАК это чудо согласовывать с низачем, как считать то?
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2013, 07:53:46 pm от Halvalife »
« Ответ #26 : Февраля 07, 2013, 04:54:41 pm »
Roman_k
« Ответ #27 : Февраля 08, 2013, 04:57:29 pm »
Надо кроссовер ставить
allg
    • ICQ клиент - 99634328
« Ответ #28 : Февраля 08, 2013, 09:57:27 pm »
на глаз считать))
последовательно твитеру конденсатор 4, 2,1 мкф пленочный подобрать по вкусу и сопротивление 20-50 ом тоже подобрать
можно сделать переклюмение громкости твитера
а лучше купить нормальный твитер с титановой диафрагмой
Halvalife
  • Паяю
« Ответ #29 : Февраля 11, 2013, 10:40:12 am »
Нашел советский 3ГД- 31 http://gromkogovoritel.ya.ru/replies.xml?item_no=716 как раз с низачем по частотке хорошо будет (низач до 3000 гц). Теперь ньюанс: нч дин 160 вт RMS номинальных, вч всего лишь 5 макс, как вч не спалить, подавая на акустику 140 вт? Как он по качеству вообще этот 3ГД?
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2013, 11:14:31 am от Halvalife »
« Ответ #30 : Февраля 11, 2013, 04:40:07 pm »
Маловат советский трех-ваттник 3ГД31 для этих целей. Надо как минимум впятеро мощнее (?)
Halvalife
  • Паяю
« Ответ #31 : Февраля 11, 2013, 05:02:02 pm »
Ну, чел знакомый юзает пищалки ватт на 30 (ну, может на 50) в комплекте с 0,5 квт динами и, говорит, нормально цыкает! А можно его как нибудь защитить от выхода из строя?
К слову, низач такой http://alphard.home.pl/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=90&Itemid=7 и есть твитер этой же фирмы, но смущает это "пьезо" - такой вобщем - http://www.alphard.by/te200.html, как быть? Качаться это дело все планируется мостом из пары TDA7294 при питании в +-27в.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2013, 05:26:03 pm от Halvalife »
« Ответ #32 : Февраля 12, 2013, 03:12:07 am »
Классический способ защиты твиттеров - подключение через (т.е. последовательно) правильно подобранную лампу накаливания.
« Ответ #33 : Февраля 12, 2013, 10:11:57 am »
Видел такое неоднокоатно. Правда, не в басовых, а в мощных широкополосных колонках, но разницы тут никакой.
Кроме того, там еще стояли LC-фильтры.
allg
« Ответ #34 : Февраля 12, 2013, 11:57:28 am »
я делаю так : на 500вт динамик(8ом)- твитер 50вт(8ом) кондер 2мкф и сопротивление 50ом последовательно
можно еще на всяк случай 2 автомобильных лампочки последовательно твитеру 12вольт 20вт
Yokel
  • Калуга
« Ответ #35 : Февраля 12, 2013, 07:29:33 pm »
Сделалл кабинет для баса. 2хCelestion BL10-100 параллелльно, из расчёта Ватт 150 - 200 + отключаемый пьезотвиттер 30 Вт 4 Ома
НЧ напрямую, твиттер подключил через фильтр Баттерворта 2-го порядка. С возможностью смены фазировки.
Параметры брал из таблицы
http://akustika1.ru/razdelitelnye_filtry.htm
Частоту раздела выбрал 3500 Гц
Только вот по этой статье
http://akustika1.ru/fazirovka_golovok.htm
У меня похоже с фазировкой будет не очень :(
Может ВЧ на первого порядка переделать?
Лампочку пока не ставил, ибо играется пока дома :)
При такой мощности 1 лампы 12 В, Ватт на 30 хватит?
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2013, 10:48:41 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
