Автор Тема: Midi-Метроном  (Прочитано 3186 раз)
  • Мимо проходил...
Midi-Метроном
« : Июня 07, 2011, 08:50:42 pm »
Соседи по студии (репетиционная точка для барабанщиков, заодно они и уроки дают) попросили сделать девайс со светодиодикам, чтобы эти самые светодиоды разместить возле барабанов, дабы новичкам было видно, куда лупить :) Соответственно, необходимо, чтобы девайс умел этими светодиодиками мигать по разному (адекватно партиям ударных, понятное дело).
Понятное дело, что решение в лоб влечет за собой кучу программирования - интерфейс с пользователем, менюшки, и т.д., да и кроме всего нужно запаять в устройство индикатор да кнопки. После некоторого размышления я за вечер слепил девайс, который с одной стороны имеет 8 светодиодов (можно и больше), а с другой стороны - USB-разъем для подключения к компу. Соответственно, со стороны компа он видится как USB-аудиоустройство, которое умеет быть MIDI-интерфейсом. И, соответственно, при перенаправлении миди-потока на это устройство оно выделяет данные 10го канала (дефолтный Drum-channel) и в зависимости от прилетающей ноты зажигает светодиодик. Соответственно, по MIDI-сообщению об отпускании ноты светодиодик тушится.
В результате можно брать банальный Guitar Pro, писать в нем партию ударных, устанавливать в настройках MIDI это устройство для вывода и вуаля - при нажатии на Play все начинает мигать :)
Понятное дело, что какой-то полноценный хост тоже работает с устройством.
Можно вместо какого-нибудь светодиода зацепить наушники - будет давать щелчок в уши от какого-либо инструмента. Полезность заключается в том, что в партитуре можно указать различные фишки типа ускорения-замедления - это все будет отрабатывать.
Схема сего супер-устройства:
Проц - копеечный (адекватная цена - $3 в розницу), правда, только в TQFP32. Я это дело собрал просто на купленной на базаре макетке - там было место под TQFP32.
Собственно, прошивка контроллера - http://www.onlinedisk.ru/file/676355/
Пока есть несколько вопросов, потом подпилю:
1. Очень желательно на всем треке указывать исполнение стаккато. Тогда светодиоды будут зажигаться на короткое время. И если в партитуре, скажем, две одинаковых ноты подряд без паузы (скажем, два удара в один барабан), то без стаккато светодиод зажжется на первой ноте и выключится только на второй. Выделение всего трека и нажатие на кнопку стаккато вполне решает, но дабы не править партии, я чуть позже сделаю ограничение длительности горения светодиодов.
2. Пока что светодиоды зажигаются по кругу. Т.е. ноты 32, 40, 48, 56 и т.д. зажигают H1, ноты 33, 41, 49, ... зажигают H2 и так далее. Чуть позже я прикручу табличку для лучшего соответствия нот (инструментов) и светодиодов.
В общем, если кому пригодится - пользуйтесь.
Попробую на днях видео этого дела слепить.
Ну и на основе этого дела можно еще каких полезных плюшек слепить.
Доп. материалы ;)
Как шить:
Прошивать следующим образом. Сначала скачивается программатор Flip. После его установки при втыкании устройства будет найдено устройство AVR DFU. Это работает изначально прошитый в процессор загрузчик. Драйвера для него лежат в папке usb (имеется в виду - в каталоге, куда установлен Flip).
Затем запускаем Flip. Выбираем контроллер (AT90USB162), выбираем присоединение через USB, затем загружаем нужный .hex-файл и прошиваемся. Дальше можно либо выбрать "Start Application", либо просто вынуть и вставить устройство. После этого оно обнаружится как MIDItoLED и установится без всяких доп. драйверов.
При необходимости перешивки устанавливаем перемычку BOOTCORE, вставляем устройство в USB, замыкаем перемычку RESET, отпускаем и дальше пользуемся Flip'ом.
Исходники и прочее:
Исходники - http://www.onlinedisk.ru/file/676354/
Бодаться с ними следующим образом.
Скачиваем крайний WinAVR и устанавливаем его. Это компилятор.
Скачиваем крайний пакет LUFA (Lightweight USB Framework for AVRs) - это набор исходных текстов драйверов для Atmel'овских процессоров с USB.
Распаковываем исходники в каталог LUFA-110528/Projects/MIDItoLED
В самом каталоге MIDItoLED выполняем команду "make all". Имеем .hex-файл, который можно шить.
Moonlight
Re: Midi-Метроном
« Ответ #1 : Июня 08, 2011, 12:33:44 am »
Чтото не все понял. Это получается как на некоторых синтезаторах подсвечивается клавиша куда жать, только для барабанов?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
  • Мимо проходил...
Re: Midi-Метроном
« Ответ #2 : Июня 08, 2011, 12:37:53 am »
Типа того :)
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Midi-Метроном
« Ответ #3 : Июня 08, 2011, 08:11:18 am »
Выражу свое мнение. Светодиоды не помогут барабанщику заиграть. Будет потрачено время на разработку девайса зря. Лучше начать обучение с набивки головы барабанщика рудиментами под живой метроном, без них он не заиграет и светодиоды на барабанах не помогут, нужны основы, как и в любом музыкальном инструменте. Гитаристам - гаммы, барабанщику - рудименты примитивно-образно говоря. Если гитаристу подсвечивать струны светодиодами он "Стивом Ваем" не станет, а просто бросит это дело, когда перестанет тупо успевать за светодиодами, не зная зачем он это делает. Надеюсь быть правильно понятым.
  • Мимо проходил...
Re: Midi-Метроном
« Ответ #4 : Июня 08, 2011, 10:27:55 am »
Светодиоды не помогут ...
А это не ко мне. Меня попросили - я сделал. Ну потратил пол-вечера, не умер :)
Девайс может кому для каких-либо других целей пригодится :)
jager
    • ICQ клиент - 147601708
Re: Midi-Метроном
« Ответ #5 : Февраля 21, 2013, 11:22:02 am »
Подниму старую темку.
Ко мне обратился мой знакомый, который периодически мне подкидывает интересные околомузыкальные идеи для реализации в железе.
На этот раз идея такова: нужен метроном, способный засинхронизироваться от миди-устройства. Как я понял, штука должна получится мегаполезной. От синтюка кинул темп метроному, и барабанщик засинхронизирован с синтами и всякими сэмплерами/ромплерами.
Почитал я про миди, немного разобрался что к чему, но к реализации всё как-то не могу подступиться, не хватает знаний в программировании.
Может быть, кто-то делал подобные вещи?
-Гитарные девайсы-[/size]
Re: Midi-Метроном
« Ответ #6 : Февраля 22, 2013, 03:13:48 pm »
в смысле - миди (клок) в клик барабанщику преобразовывать? думаю, что хватит 8ми ножки, типа tiny45.
Если совсем лень, https://www.google.ru/search?q=midi+clock+arduino
P.S. RST#7 респект, как всегда!
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2013, 03:14:16 pm от research »
