Автор Тема: Амп на ТА8221  (Прочитано 1095 раз)
-s_d-
Амп на ТА8221
« : Марта 14, 2013, 08:12:59 pm »
и так, наконецто я собрал себе амп для прослушивания музыки (вернее пересадил его в другой корпус, поменял детали и платы) и получилось так что он не запустился  ...
Микросхема ТА8221Н включена по схеме почти как в даташите, напряжение питания 13 ... 14 Вольт...
В калонках слышится гул, напряжение источника питания очень сильно просаживается, гдето до 4,5 вольт, диоды и корпус микросхемы сразу после подачи напряжения сильно нагреваются - значит кудато уходит много тока. куда ?????
Входы не реагируют на прикосновения, на подачу сигнала и т. п. никак (((
Блок питания в порядке 100 % )))
Подскажите что может быть????????? Что делать ????
Re: Амп на ТА8221
« Ответ #1 : Марта 14, 2013, 10:31:24 pm »
Или не на те выводы подаётся питание, либо неправильная полярность, либо дохлый чип.
sadky
Re: Амп на ТА8221
« Ответ #2 : Марта 14, 2013, 10:33:37 pm »
Перефразируя цитату из "Белого солнца пустыни" -
-Топикстартер, открой схему! ;D
 Только не даташитную, а ту, по которой собирал.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Re: Амп на ТА8221
« Ответ #3 : Марта 15, 2013, 04:01:03 pm »
А блок питания какой?Может по току не тянет?
amp 6П3С.
-s_d-
Re: Амп на ТА8221
« Ответ #4 : Марта 15, 2013, 09:24:13 pm »
схема
http://zalil.ru/34350577
блок питания нормальный, он раньше по пол для гонял этот амп.
питание было перепутано плюс минусом, перекинул всеравно неработает. теперь точно чип умер? или может с мьютом чтото? хотя раньше именно такая схема и была и работало все нормально
п. с. на микросхеме по даташиту есть вывлд TAB - что это? теплоотвод? и если он не подключен к земле, то амп не будет работать? а как же тогда устанавливать микросхему через термопасту?
« Последнее редактирование: Марта 15, 2013, 09:52:31 pm от meatengeneer »
sadky
Re: Амп на ТА8221
« Ответ #5 : Марта 15, 2013, 10:21:19 pm »
Если даже и ставишь на пасту - ничто ведь не мешает одеть на прижимной винт лепесток и припаять к нему общий провод? Хотя редкий чип выживает после переполюсовки :'(
Yokel
  • Калуга
Re: Амп на ТА8221
« Ответ #6 : Марта 15, 2013, 10:36:52 pm »
1. В калонках слышится гул, напряжение источника питания очень сильно просаживается, гдето до 4,5 вольт, диоды и корпус микросхемы сразу после подачи напряжения сильно нагреваются
2. питание было перепутано плюс минусом, перекинул всеравно неработает. теперь точно чип умер?
Диоды прозвони в выпрямителе на всякий случай.
Но что пробило микросхему вероятность велика :(
По даташиту встроенные защиты от перегрева, превышения напряжения, замыкания выхода на землю и на питание, выходов друг на друга. От переполюсовки не прописано :(
Если ТАВ это металл корпуса, то скорее всего это обозначает, что он соединён с землёй, и микросхему можно смело прикручивать к радиатору не изолируя.
Например у TDA 7294, если не ошибаюсь, на металле корпуса "-" питания. Прикрутишь без изоляции - замкнёшь питание на землю = спалишь блок питания.
Если ты её винтиком прижал к радиатору, а радиатор к корпусу, а на корпусе земля, то всё соединено.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2013, 10:48:26 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
Re: Амп на ТА8221
« Ответ #7 : Марта 15, 2013, 11:54:06 pm »
Вообще, всегда старайтесь изолировать микруху от радиатора, слюда рулит. А радиатор заземлите. Избежите многих проблем.
А тут скорее всего убита уже МС.
Re: Амп на ТА8221
« Ответ #8 : Марта 16, 2013, 12:13:40 am »
Если была переполюсовка, то чип точно в мусорку. Без вариантов.
