Автор Тема:  Сов. осциллографы или если нету денег...  (Прочитано 3057 раз)
Igor_Naume
Re: Сов. осциллографы или если нету денег...
« Ответ #40 : Мая 27, 2013, 11:18:47 am »
Немного отпишусь...
Все-таки взял я себе С1-70. Нашлось и для него место.
Поизучал, погонял и оставил.
  На прошлой неделе делал эл. балласт для люм. ламп, но лампы упорно не зажигались, хотя рабочая частота микросхемы и контура с лампами была по расчетам одинакова.
  Решил померить частоту осциллом - оказалась что микра выдает не расчетную частоту (задается R-C цепью), а раза в полтора больше.
  Сначало думал скоп не настроен по X оси, но проверив встроеным генератором на 1 Мгц, все оказалось нормуль.
  Оказалось банальность - резюк в частотозадающей цепи был смд и под него затек флюс (номинал оказался другим).
  Попутно поизучал импульсный преобразователь для анодки на тойже микре, что стоит в самопальном напольном преде (питает кстати четыре 12ax7).
Интерес вызвала помеха в виде затухающего синуса, появляющаяся на определенной частоте на фоне основного меандра. Сделал чтоб не было - разнице в звуке не услышал, правдо анодка немного просела.
Ну и поглядел чистоту анодки - до дросселя в 330 мкГн есть небольшие выбросы, после - скоп уже не видит.
Конечно софтовым скопом всего этого не проделать, хотя по большому счету можно было найти неисправность и на ощупь.
Но мне понравилось - понимание назначения всех крутилок приходит именно по мере работы с осциллографом.
Если не поленюсь попробую выложить фотки  :)
Чтобы избавиться от всяких котов, лучше всего обзавестись своим собственным...
mrdryn
« Ответ #41 : Мая 27, 2013, 07:25:56 pm »
те, кто работал с С1-55 и подобными - меня поймут ! :))
Ох как же я Вас понимаю. До сих пор дома 55ый использую :D Из серии с1 очень понравился с1-83, подкупил он меня своим громадным экраном.
mtihonov
« Ответ #42 : Мая 27, 2013, 07:35:12 pm »
У меня как раз С1-83. Для дома оч. неплохо. У моего тока все время пробивало обмотки повышающего транса после преобразователя =27В. Но после перемотки сего транса и употребления в качестве межслойной изоляции фторопластовой ленты, все работает Атлично уже много лет. Тьфу, тьфу через левое плечо!
А к С1-70 были еще сменные блоки. В том числе и с коммутатором на два входа. И блок с микровольтовой чувствительностью. И несколько типов разверточных блоков. Если обзаведетесь полным набором - этому девайсу цены не будет...
« Последнее редактирование: Мая 27, 2013, 07:41:03 pm от mtihonov »
« Ответ #43 : Мая 28, 2013, 03:37:32 pm »
Аналогично. Только я применил лавсан (из цветочного магазина). От фторопласта намеренно отказался, т.к. боялся что он потечёт. Для фторопласта там сильно толстый провод, обязательно передавит, так что, могла получиться мина замедленного действия. Пробой родной лакотканевой изоляции случился по аналогичной причине - витки продавили эту лакоткань, дальше высокое напряжение прошило. Три года - полёт нормальный.
Кстати, вопреки расхожему мнению, что фторопласт имеет самое большое пробивное напряжение на единицу толщины, это не совсем так. Лавсан (полиэтилентерефталат, PET) некоторых сортов такой же высоковольтный. Точно не помню, но в худшем случае - в пару раз "слабее". Эта инфа из советской книги. В данном случае, не этот показатель критичен, главное - мех. прочность, здесь лавсан вне конкуренции.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2013, 05:43:24 pm от olegfx »
« Ответ #44 : Мая 28, 2013, 04:51:59 pm »
Вообще то лавсан + ФУМ - самый лучший способ.
С лавсаном проблема из-за его неэластичности...
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #45 : Мая 29, 2013, 10:27:30 pm »
Достался только С1-67. Неплохая машинка, но настройка синхронизации геморойная.
