Автор Тема: Коэффициент связи катушек трансформатора  (Прочитано 5923 раз)
Всем привет!
Какой приблизительно коэффициент связи катушек трансформатора у броневых ферритовых сердечников(чашки) и у классического "Ш" трансформатора?
Нужно для симуляции.
Заранее благодарю.
Re: Коэффициент связи катушек трансформатора
« Ответ #1 : Июня 17, 2013, 02:00:12 pm »
Я беру 0,9 для всего маленького и 0,92-0,95 для больших силовиков и выходников.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2013, 02:00:22 pm от Ash »
« Ответ #2 : Июня 17, 2013, 02:46:59 pm »
На сколько мне известно, у чашек коэфициент гораздо выше, так как мангитопровод охватывает весь виток, а Ш железо только половину(две по четверти) витка.
« Ответ #3 : Июня 17, 2013, 03:07:07 pm »
@ Jimmy Page
Фактор низкого магнитного сопротивления в сердечнике гораздо значимей фактора покрытия витка...
« Ответ #4 : Июня 17, 2013, 03:20:15 pm »
@ Jimmy Page
Тобишь лучше на хорошем Ш пермаллое чем на обычных феррит чашках?
« Ответ #5 : Июня 17, 2013, 04:25:26 pm »
Лучше для чего?
santa
« Ответ #6 : Июня 17, 2013, 04:26:43 pm »
 незнаю как для феррита но для силовиков маловато..
« Последнее редактирование: Июня 17, 2013, 04:27:15 pm от klaus »
теория убийца практики
« Ответ #7 : Июня 17, 2013, 04:33:00 pm »
Лучше для чего?
Сабж - коэфициент связи.
« Ответ #8 : Июня 17, 2013, 04:39:37 pm »
Выбор сердечника производится прежде всего исходя из диапазона рабочих частот, мощности, КПД, и только потом - по иным конструктивным соображениям.
Для повышения коэффициента связи применяют специализированные виды намоток...
santa
« Ответ #9 : Июня 17, 2013, 05:02:06 pm »
Jimmy Page
 один чел замерял
на ш  феррите   при зазоре     0мм  коэф  св 0.99
 зазор 1 мм кэф св 0.96    ,,,     вобщем  кажется это ближе к правде...............
« Последнее редактирование: Июня 17, 2013, 05:03:35 pm от klaus »
« Ответ #10 : Июня 17, 2013, 06:56:06 pm »
В огороде бузина, в Киеве дядька.
Вопрос был с каким сердечником лучше коэфициент связи. Ответ был сердечник с наименьшим магнитным сопротивлением. На вопрос у какого сердечника оно ниже(премаллоя или феррита) нельзя ответить "нужно плясать от КПД и мощности".
ЗЫ. Речь идёт об аудиочастотах.
Jimmy Page
 один чел замерял
Спасибо!
« Ответ #11 : Июня 17, 2013, 07:34:32 pm »
Напротив - строгий ответ в соответствии с практикой конструирования моточных изделий.
Наоборот - это самый строгий ответ.
Процедура разработки моточного изделия начинается с выбора конкретного сердечника, определяется конструкция катушек и лишь на следующем этапе определяется Ксв и, при необходимости, производится оптимизация этого параметра под задачу.
ХИНТ: на любом сердечнике (с замкнутой магнитной цепью) можно получить Ксв>0.99.
Но для этого нужно применять адекватную конструкцию катушек: чередование слоёв, бифиляр и т.д.
Этого недостаточно даже для приблизительного ответа на вопрос...
ХИНТ: принципиально важно определить назначение моточного изделия - силовой, генераторный, вспомогательный(фазоинферторный), согласующий, измерительный и т.п.
Для каждого конкретного применения существуют свои рекомендации и своё значение оптимального Ксв.
« Ответ #12 : Июня 17, 2013, 08:26:33 pm »
согласующий
« Ответ #13 : Июня 17, 2013, 08:54:27 pm »
мало
« Ответ #14 : Июня 18, 2013, 01:12:51 am »
@ Jimmy Page
Информация к размышлению: оркадовский писпайс позволяет симулировать трансформаторы - с учётом магнитных свойств сердечника. То есть, вбиваешь параметры сердечника, после чего "мотаешь обмотки" - и получаешь симуляцию его работы (в том числе, магнитные потоки, индукцию и т.д.).
Разумеется, тонкие нюансы - в том числе, коэффициенты связи - тут надо задавать вручную, поскольку это конструктивные параметры, определяемые множествум суб-параметров (геометрия, провод, намотка).
Потому методика такая - сначала пристрелка, позволяющая точно выбрать сердечник.
Потом - пробная конструкция, на которой уточняются дополнительные детали.
И после этого ты уже можешь симулировать гораздо точней...
И не рассчитывай ни на что, кроме железа - ферриты не пройдут. Так, что у тебя нет выбора между Ш и Б...
ХИНТ: трансформаторы с высоким Ксв мотаются бифилярным проводом - делается литцендрат из нужного количества жил, которым мотается до заполнения. Потом жилки разделяются на отдельные обмотки и соединяются нужным образом (последовательно/параллельно).
Понятно, что тут возникают проблемы с межобмоточной ёмкостью и пробивным напряжением. Это плата за высокий Ксв.
Вот и думай - что реально, и что ценней для проекта...
« Ответ #15 : Июня 18, 2013, 01:55:04 am »
Спасибо за разъяснения. Бифилярную намотку с Ктр>1. сделать не так то просто помоему.
santa
« Ответ #16 : Июня 22, 2013, 07:55:32 am »
@ Jimmy Page
 для эксперимента  мотанул на фер кольце 4см  25 х 25 витков частота среза 500гц
[media]http://www.youtube.com/watch?v=Pp3Av4ilmFM[/media]
 вот здесь тоже кольцо  25 витков но уже в  однотакте с полевиком , ток покоя 120 мА
[media]http://www.youtube.com/watch?v=vOSyaxbCuYo[/media]
  если сложить несколько колец то частота среза снизится до приемлемого уровня и допустимый ток повысится, то есть
 по идее при сложении 10 подобных сердечников частота среза будет 50 гц а ток 1 А ,
есть только одно ограничение   не использовать в усилителях  с обратными связями
« Последнее редактирование: Июня 22, 2013, 07:56:03 am от klaus »
