Автор Тема: Усилитель мощности  (Прочитано 3461 раз)
Александрисимус
Усилитель мощности
« : Июля 16, 2013, 05:25:53 pm »
вообще такая ситуация планируем устроить открытую вечеринку на даче. Нужно собрать усилитель пересмотрел много схем не знаю на чём остановится. В продаже у нас есть конструктор "КОНСТРУКТОР П/ПЛАТА  Моно  УНЧ 170W МОСТОВОЙ или СТЕРЕО 2х100Вт - на 2 x TDA7294 (+ - 10v + - 40v)   19080" но не уверен что он столько выдаст и этого хватит. Думаю ватт 400 надо но если он столько выдаёт сколько написано то можно купить и собрать 2. На искажения впринципе пофиг главное мошность и относительная простота сборки. посоветуёте что нужно простому школьнику со средним опытом)
Александрисимус
Re: Усилитель мощности
« Ответ #1 : Июля 16, 2013, 05:26:29 pm »
будем играть кавера под минус ну и море драйва если это важно)
« Ответ #2 : Июля 16, 2013, 05:28:41 pm »
Акустические системы уже имеются?
Александрисимус
« Ответ #3 : Июля 16, 2013, 05:35:47 pm »
есть динамики неизвестного происхождения дюймов по 10 из которых планируется сделать колонки, ну и с ними проще есть возможность достать  сейчас вопрос в усилителе необходимой мощности
« Ответ #4 : Июля 16, 2013, 08:21:22 pm »
Мощность-то неизвестна. Спалите нафиг :-)
А вообще, собрать усилитель из этого конструктора - неплохая практика.
Александрисимус
« Ответ #5 : Июля 16, 2013, 09:08:35 pm »
да опыт у меня достаточно просто интересуют выдают ли они свои 100 ватт на канал?) Да не спалим потихоньку от нуля уровень поднимать и до уровня клиппинга)
« Ответ #6 : Июля 16, 2013, 09:19:25 pm »
Тут такое дело.. "сколько вешать в граммах?". Всё зависит от того, какая чувствительность динамиков.
И надо понимать, что увеличение мощности ВДВОЕ даёт прибавку звукового давления 3 дБ.
Александрисимус
« Ответ #7 : Июля 16, 2013, 09:52:13 pm »
хм........всё же вот не знаю на чём остановится пересмотрел кучи схем на полевиках но как то недоверчиво, готовый конструктор собрать как то спокойней но удовлетворит ли он мои потребности.....с динамиками да пока не знаю точно
Александрисимус
« Ответ #8 : Июля 16, 2013, 09:52:28 pm »
ну 4 омники вроде буду вешать
« Ответ #9 : Июля 16, 2013, 10:04:58 pm »
Так, динамики надо знать - отсюда и выбор будет, без этого плюс-минус километр. Рассчитывать надо децибел на 115 пиковой.
« Ответ #10 : Июля 16, 2013, 10:09:28 pm »
Пьянка на даче... Сначала подготовка с предвкушением, а потом народ быстро нажирается и все идет как всегда.
Могу порекомендовать бег в мешках и перетягивание каната; подготовки ноль, а удовольствия масса.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2013, 10:09:46 pm от pushkinitel »
« Ответ #11 : Июля 17, 2013, 05:14:35 pm »
Господи....и на даче нет от "этих" покоя :(
Не будет там 100Вт на канал, не парьтесь....
http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm
« Последнее редактирование: Июля 17, 2013, 05:19:48 pm от texman »
