Автор Тема: Подскажите PNP транзистор, плиз - ?  (Прочитано 3757 раз)
Нужен PNP Дарлингтон маломощный, малошумный (желательно), и в корпусе SOT-23.
Возможны варианты.
Спасибо заранее.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2013, 10:28:08 am от DDD »
Сэр
« Последнее редактирование: Июля 08, 2013, 10:38:16 am от nitrogen »
Re: Подскажите PNP транзистор, плиз - ?
« Ответ #2 : Июля 08, 2013, 10:42:44 am »
FMBT A14, MPS A14, A13
« Ответ #3 : Июля 10, 2013, 06:52:27 pm »
В общем, перерыл тонны информации, и пока не нашел желаемого.
Все найденные мной транзисторы имеют максимальный прямой ток коллектора от 500 мА и выше (куда нафик столько много), и достаточно большой обратный ток коллектора - от 100 нА и выше; это косвенно намекает на немалый шум, и притом про шумовые свойства больше ничего не сказано.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #4 : Июля 10, 2013, 09:55:34 pm »
А зачем обязательно Дарлингтон? Они в большинстве своем предназначены для большого тока, или высокого напряжения, но не малого шума.
« Ответ #5 : Июля 11, 2013, 02:41:46 pm »
Транзистор Дарлингтона (Д) будет шуметь по причине того, что ток первого транзистора равен току всего Д, делённому на Bст второго, т.е. при рабочем токе 1мА получаем ток первого транзистора примерно 3-10 мкА. В большинстве применений это очень невыгодный режим в смысле шумов. Ну, такой микротоковый режим оптимален для работы от какого-то очень высокоомного источника, но в этом случае меньший шум получится с ПТ.
Добавление всего одного резистора в несколько кОм между Б и Э второго тр-ра снижает шум почти в 10 раз при работе от низкоомного источника (Микрокап). Заодно, сильно улучшатся ВЧ-хар-ки за счёт форсирования закрытия второго тр-ра. Естественно, внедрить такой резистор в интегральный Д не получится, а, вот, на рассыпухе собрать можно.
Хотя, я бы всё-таки измерил шум (или послушал), чтобы понять, как там на самом деле с этими Д.
« Ответ #6 : Июля 11, 2013, 03:19:15 pm »
По шумам - да, ничего доброго ждать не приходится, тем более, что ток всего каскада примерно 200 мкА (оптимизировано под обычный ВС860С).
Почему ищу именно сабж в SOT23 - хочу просто "на лету" переткнуть триодик вместо ВС860-го, и посмотреть, что получится. Но нужен как раз Дарлингтон, т.к. в схеме интересно заменить один базовый p-n переход на два последовательных.
На рассыпухе делать в ломы, чтобы не городить на соплях и не переразводить печатку.
*** Ответ коллеги OlegFX натолкнул на идею попробовать Дарлингтонову пару в примочках типа Tonebender, где основной каскад смещается за счет обратного тока коллектора. Понятно, что резистор "база-земля" потребуется гигантского номинала, типа с десяток-полтора мегаОм.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2013, 03:42:30 pm от DDD »
« Ответ #8 : Июля 12, 2013, 01:05:50 pm »
http://www.digikey.com/product-search/en?x=0&y=0&lang=en&site=us&KeyWords=darlington+sot-23
Спасибо, проверял уже. Результат описан выше.
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #9 : Июля 18, 2013, 12:54:49 am »
BC857 x2
« Ответ #10 : Июля 18, 2013, 07:03:50 pm »
BC857 x2
У меня уже есть вариант ВС860С х 2
Я выиграл. ;D
