Автор Тема: "Стабилизация" переменного напряжения (110 В)  (Прочитано 4286 раз)
sbr.dayvest
Привет всем. Вобщем задача такова. Имеется понижающий трансформатор 220-110 В. Мне нужно реализовать защиту от перенапряжения, то есть, чтобы на выходе напряжение не превышало 110-120 вольт (рис. 1). К примеру, из-за скачков напряжения или внезапного межвиткового замыкания первичной обмотки. Пациент – китайский конвертер 220-110 В.
Поскольку я все-таки недостаточно опытен, то прошу конкретики. И желательно реализации как можно проще и поменьше по размерам. Можно ли обойтись двумя стабилитронами (рис. 2)? И какие именно подобрать для моего случая? Или же нужно отдать предпочтение схеме с управляющим транзистором?
sbr.dayvest
Рис.1
Рис. 2
« Последнее редактирование: Июля 22, 2013, 01:50:32 am от sbr.dayvest »
sk
А какая по требляемая мощность этого конвертора?
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Если пациент - именно конвертер, а не понижающий транс, то начинать нужно с анализа его схемы. Там наверняка можно найти все, что требуется для решения задачи.
Стабилитронами можно обойтись, если максимальный выходной ток "пациента" не превышает единиц миллиампер. При бОльшем токе, это тупиковый путь.
Не стабилитроны, а есть же эти... как их?.. защитные варисторы (вроде так?), которые ещё раньше в удлиннители-"пилоты" ставили.
Их выбор нынче огромный, на любые мыслимые токи. Ими от грозы защищаются, так что в таком плёвом деле помогут запросто.
Alex_SG
Не нужно путать короткие и ограниченные по мощности импульсные помехи от грозы и ограничение амплитуды синуса питающей сети. Варистор с такой энергией поглощения если и найдется то будет с трехлитровую банку размером :)
В задании отсутствует очень важная цифра - какие по величине перенапряжения надо ограничивать?
Alex_SG
Еще не надо забывать что стабилизировать, очевидно, хочется действующее значение, а не амплитудное. А для этого никакие стабилитроны, варисторы и тп не помогут.
sbr.dayvest
Нет, речь именно о понижающем трансформаторе.
Речь не идет об импульсных помехах. Что насчет величины ограничения, то 10 вольт и выше. То есть банальная нестабильность питающей сети, когда вместо 230 вольт имеем 250. И также как я и написал в первом посте, ограничение внезапного межвиткового замыкания первичной обмотки, поскольку имеем китайское изобретение :) В этой ситуации, думаю, рчеь уже идет о нескольких десятках вольт.
Что касается конкретики и назначения, то можно рассмотреть это на примере питания всем известной whammy. То есть этот понижающий трансформатор для родного блока вамми (in-110v, out-9v 800-1000mA). Только не советуйте не заниматься ерундой и реализовать эту идею в цепи низкого напряжения, то есть в самом блоке 9 вольт:)
Alex_SG
Именно не заниматься ерундой. :)
 Стабилизация переменного напряжения задача не из простых, ни стабилитроны ни варисторы в данном случае не помогут никак, нужно разрабатывать какую то навороченную схему.
А сделать блок питания на 9в 1а который не будет бояться входных перенапряжений на порядки проще.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
@ Alex_SG
Или такой вариант: прикупить новый AC-DC преобразователь 220/9 вольт и требуемым выходным током, и юзать его вообще без всяких промежуточных "конверторов".
« Последнее редактирование: Июля 22, 2013, 02:49:45 pm от Valentinych »
Re: "Стабилизация" переменного напряжения (110 В)
« Ответ #10 : Июля 22, 2013, 03:13:19 pm »
Или купить древний стабилизатор "Клён" с магнитной обратной связью  ::) ;D
Yokel
  • Калуга
« Ответ #11 : Июля 22, 2013, 03:14:16 pm »
Большинство импульсных 230VAC/9VDC переваривают на входе 110 - 240 В при этом выходное напряжение не меняется.
Если нельзя импульсник, то хороший транс с запасом по виткам для компенсации повышения в сети + запас на входе стабилизатора по переменке для компенсации понижения сети и линейный стабилизатор с защитой.
Но, главное условие, никакого секса входного напряжения не подавать. Тогда устройство гарантированно останется живо, и умрёт от старости в шкафчике :)
« Последнее редактирование: Июля 22, 2013, 03:14:53 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
« Ответ #12 : Июля 22, 2013, 04:54:20 pm »
Речь идёт не о стабилизации и ограничении, а о защите от перенапряжения:
Собственно поглощением лишней энергии займётся защитный предохранитель, а варистор только слегка ему "поможет" ;)
По сабжу. Поддерживаю коллег, лучше взять конвертер 100..240 в 9 и не заморачиваться со 110в.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2013, 04:58:09 pm от Denn »
sbr.dayvest
« Ответ #13 : Июля 26, 2013, 01:10:37 am »
Ребята, насчет "человеческого" блока питания все понятно. Само собой разумеющееся. Однако нужно эту идею воплотить. Не только для приведенного примера с вамми.
Зря упомянул термин стабилизации в названии, путает ведь. Как еще раз заметил Denn, нужно просто ограничение. Действительно, загуглив краем глаза, в большинстве сетевых фильтров используется связка варистор+предохранитель, не считая индуктивного фильтра.
Так собственно вопрос в конкретики для моего случая (1А, 9...12 вольт, 12 ватт). Что именно испльзовать? По каким параметрам выбирать варистор и предохранитель. Предохранитель самовосстанавливающийся или термо? Знаний об этом нет, не сталкивался, а сваять бы побыстрее. Буду благодарен.
Alex_SG
« Ответ #14 : Июля 26, 2013, 07:28:55 am »
И опять же, если нужна защита от импульсных перенапряжений, не нужно ничего изобретать, просто включить перед трансформатором 220->110 качественный фильтр типа PilotPRO или APC Surge Arrest. А от случайных межвитковых замыканий первички этого трансформатора спасут качество этого трансформатора, бережное к нему отношение и предохранитель внутри фильтра.
