Автор Тема: Спикерсим + псевдостерео + усилитель для наушников  (Прочитано 31271 раз)
access777
Да, динамик туповат чуть чуть...
По поводу 4х4 - это была шутка, ну типа полноприводная формула :)
 А вообще, у меня завалялась TDA 1719.
http://lib.chipdip.ru/233/DOC000233171.pdf
Так вот я и думаю - будет двухканальный мощник с выходом на наушники ,в общем -миникомбик 2х4" для негромких занятий дома, за 17 баксов :)
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2011, 02:23:05 am от access777 »
access777
Ну уж коли зашла речь об LM386, то она так и просится в бой в плане использования её как имитацию подгруза оконечника ;) Смотри даташит от элэмки - там и схема внутренняя есть и примеры, кстати при желании можно её и С АКТИВНЫМ ФИЛЬТРОМ СОВМЕСТИТЬ 8-)
Выплыл нюанс-подгруз оконечника дает песочек, вч грязь в наушники, а спикосим я до оконечника вставил... Так что грузить LM 386 в моем случае нельзя. Может, между ног 1 и 8 ФНЧ можно добавить, чтобы ВЧ обрезать? ЭТО имелось ввиду насчет активного фильтра? Посоветуйте,пожалуйста, как откорректировать схему.
Вот у KMG микрооконечник нагружен эквивалентом динамика, а потом уже детализованный спикосим и выход на наушники. Правда, никакого стерео. Но может оно и не нужно?
« Последнее редактирование: Марта 16, 2012, 12:12:44 pm от access777 »
Выход на наушники у меня после стерео микшера, как раз для втыкания стерео ревера.
access777
Это, похоже, свежее обновление в Вашем микрооконечнике?
Я малоопытен в вопросах звукозаписи. Что такое "Стерео ревер" ? Я правильно понял, что это два ревера, получающие сигнал от одного источника?
- если не сложно, дайте ссылку на схему, коммутацию.
Позднее -
https://sites.google.com/site/distorque/home/projects/pictures/DP%20Stereo%201-1.png
Это можно назвать стерео ревером?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2012, 12:59:29 am от access777 »
"Тру" стерео ревер просчитывает отражения из канала в канал, даже при моно источнике.
Собственно вот алгоритм
http://milas.spb.ru/~kmg/files/datasheets/wavefront/WavefrontAN3201-05%20Reverberation%20modeling%20an%20auditorium.pdf
http://milas.spb.ru/~kmg/dre.html
access777
По частотному диапазону вроде то, что надо.
Чувствительность, конечно, поменьше, чем у гитарника.
Поэтому стек - хорошо, но к нему потребуется уже не детский усилитель, ватта по 3-4 по минимуму на каждую головку, итого около 15.
Новый экземпляр, с титеточкой. Цифирь 96dB/M/W -
http://imageshack.us/f/580/dsc0059l.jpg/
access777
Продолжаю заниматься изготовлением сабжа. На данный момент собрал и провожу отладку.
Итоги - отлично работает усилитель для наушников на LM386-L (0.5w) - мощности более, чем достаточно  для 32-омных Philips SHP-2000. В качестве источника звука подключал мобильный телефон в разъем МП3.
В звук глубоко пока не вдавался, но вполне все прилично. Полевики легко настроились установкой 1/2 питания с помощью подстроечников в стоке. Осциллографом пока не смотрел, звучит все достаточно хорошо. Перегруза оконечника нет, я между выводами 1-8 л-м ки ничего не поставил пока.
Со смесителем и линией задержки пока вопрос - я что-то напутал в коммутации, и отладку этого узла пропустил.
Спикерсимулятор работает, на мой взгляд, отлично. Есть один нюанс - слегка грузится по входу, вызывая противный треск. Легко устраняется регулировкой уровня выхода примочки.
Проверку проводил в жестоких условиях  - в комнате сына, на его компьютере, Звук записан программой Audacity, извлекался через гитару CORT M-200
Примочка - E-Recto OldMike (изготовленная мной)
Спикерсим - второй вариант от MARcus
Микрофон - USB Creative Labs WEB CAM
Примеры звучания (спасибо Denn) -
спикерсимулятор включен - http://www.onlinedisk.ru/file/877063/
без спикерсимулятора - http://www.onlinedisk.ru/file/877066/
Фото
http://www.onlinedisk.ru/image/876544/DSC0064.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/876545/DSC0065.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/876546/DSC0067.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/876547/DSC0068.jpg
« Последнее редактирование: Мая 14, 2012, 10:00:52 pm от access777 »
gekraider
  • познаю Дзен примочкостроения
Если честно, то звук тяжело оценить, ничего плохого сказать не могу. Может лучше в линию записать(без микрофона)?
Выглядит на фото хорошо. [smiley=thumbsup.gif]
access777
За выглядит - спасибо. Про звук - специально увеличил верх - из образцов слышно, что звук после спикерсима прозрачный, верх не режется, но, при этом, песка нет совсем. Нет и фона, хотя железка без корпуса. Больше наиграть некому, а я только учусь :)
В линию - запишу что-нибудь чуть позже.
А как товой - работает? Я тоже питаю от однополярки, но у меня 1/2 от выхода повторителя  на ОУ. Ничего не заводилось в принципе, запустился с первого раза, без доделок.
PS - семплы обновлены - взяты записи Denn, спасибо ему.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2012, 09:58:54 pm от access777 »
gekraider
Мой работает хорошо, если не считать, что при вЫключении выдает характерный короткий "вжик" .
За это время столько схем спикерсимов выложили, что аж глаза разбегаются. В скором времени постараюсь поплотнее засесть за паяльник.
По обновленным семплам:
 я привык сравнивать на хайгейне что-нибудь из метала, поэтому могу сказать только одно: спикер  неплохо справляется со своей основной обязанностью - резать песок, при этом не теряя прозрачность. И это хорошо! В остальном уже индивидуально слушать надо  и сравнивать. Ну тут главное чтобы тебе нравилось. :)
ЗЫ: эти сэмплы действительно лучше по звучанию.
access777
Ну вот, нашел тебе кусочек хайгены - это Банановский D900 в линию без спикосима - http://www.onlinedisk.ru/file/877682/
и после MARcus speakersim, моего изготовления - http://www.onlinedisk.ru/file/877683/
« Последнее редактирование: Мая 15, 2012, 06:28:18 pm от access777 »
gekraider
Хорошо звучит  [smiley=thumbsup.gif]
Но звук ,как я понял, ты немного обработал, или это "чистая линия"?
access777
Я ничего не обрабатывал. скачал образец звучания примочки в линию, и прогнал через спикерсим. Уровень после спикосима несколько меньше, поэтому, я выровнял их, чтобы легче было сравнивать. Все, другой обработки не было.
Цепочка получилось такая
файл - выход звуковухи на наушники - спикерсим - мик. вход звуковухи - Audacity
Оригинал файла - http://www.onlinedisk.ru/file/877722/
« Последнее редактирование: Мая 15, 2012, 09:48:36 pm от access777 »
gekraider
чтож, тогда вдвойне хорошо! ;)
access777
В архиве
http://www.onlinedisk.ru/file/916360/
примеры звучания после спикерсима от TrueVAL и звучание этого же фрагмента через
несколько модификаций псевдостерео преобразователей. Прошу послушать, и высказаться по поводу псевдостерео эффекта - есть ли интересный вариант и какой, если есть. По результату выложу схемы.
P.S.
Самая распространенная в и-нете схема
http://www.s-led.ru/uploads/posts/2011-04/1302465878_audiomodule_k1401ud4.jpg
На симуляторе
http://img32.imageshack.us/img32/6458/53330542.jpg
изобразила просто ерунду...
http://img507.imageshack.us/img507/1396/32204174.jpg
На рисунке - оба канала!!! Они слились. Похоже - ошибка в схеме, и кочует по просторам...
Если кто-нибудь увидел, что ошибся я - подскажите, пожалуйста.
Семпла по этой схеме в моих примерах нет.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2012, 07:38:12 pm от access777 »
lart
access777, ты привел неполную схему. На ней не видно, каким образом подается смещение на неинв.вход микросхем. И скорее всего, оно таки не подается вообще, ибо результат налицо :-)
Самое простое решение - убери из схемы С6, или же между точкой соединения неинв.входов микрух и точкой HVcc вставь резистор большого номинала (1Мeg, например).
Неинвертирующие входы микросхем привязаны к потенциалу общего входа через R16...R19.
Лучше перенести C6 на общий вход, а вместо текущего его положения перемычку.
lart
Я уже говорил, что схема приведена не полностью, поэтому однозначно сказать сложно...
И твои выводы верны, если только до этого на "невидимом входе" в схему не стоит разделительная емкость. И, как упоминалось, судя по приведенным результатам симулирования емкость там таки есть...
access777
« Последнее редактирование: Июля 26, 2012, 01:03:49 pm от access777 »
lart
Полная схема
не-не... ТВОЯ полная схема. На той все правильно.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2012, 12:58:29 pm от lart »
