Автор Тема: Рабочая температура корпуса у 79L15  (Прочитано 5103 раз)
XMD
Попросили посмотреть активный монитор. Выгорел стабилизатор на -15В, в корпусе SO-8. Остальное вроде цело(все работает), под рукой такого нет, поставил в Т0-92, но зараза греется еле палец держит. Соседний на +15 в соике нормальной температуры. Ставил  LM337 в корпусе ТО-220 тоже теплый, градусов 40.  Токи: у отрицательного 54ма, у положительного 50ма.
Вопрос, какая допустимая рабочая температура  стабилизатора в корпусе ТО-92(даташит и гугл курил)
« Последнее редактирование: Июня 20, 2013, 11:55:55 pm от XMD »
Re: Рабочая температура корпуса у 79L15
« Ответ #1 : Июня 18, 2013, 07:58:08 pm »
"Еле палец держит" для большинства людей всего лишь 50-55 градусов.
XMD
« Ответ #2 : Июня 18, 2013, 08:13:39 pm »
очень хорошо знаю температуру в 65 градусов, дак там заметно больше, хотя может из-за того что воздействует на малой площади. Нужно замерить температуру для точности.
« Ответ #3 : Июня 19, 2013, 12:25:03 pm »
Неправильно это! SMD-стабы имеют радиатор в виде больших полигонов п/п, к которой припаяны. Попробуй поискать ШИМ-стаб, они держат гораздо большие токи без аццкого нагрева.
XMD
« Ответ #4 : Июня 19, 2013, 12:54:43 pm »
Самое интересное что нет там полигона, 4 отверстия под корпусом в плате и все
« Последнее редактирование: Июня 19, 2013, 12:55:07 pm от XMD »
« Ответ #5 : Июня 19, 2013, 01:07:44 pm »
А хотя бы визуально потребителей в обоих плечах одинаковое кол-во? Если да, то нагрев должен быть примерно похожим.
Судя по тому, что родной "минусовой" сгорел, а новый немеряно греется, то есть косяк со стороны потребителей этой ветки. Надо искать неисправность.
« Ответ #6 : Июня 19, 2013, 02:42:10 pm »
Какое падение на стабе (вход-выход)?
XMD
« Ответ #7 : Июня 19, 2013, 04:19:31 pm »
вообщем измерил температуру, меньше чем за минуту поднимается до 75 градусов, дальше отключаю ибо не правильно это.
На минусовом висят еще пара транзисторов, это что с ходу нашел.
Падение 10 вольт.
Пошел еще раз проверять все.
UPD на плате 8 сдвоенных операционников + одна 13600. Похоже что потребление близко к реальному.
возможно в этом параметре кроется загвоздка? Thermal resistance junction-ambient для соика 55(с теплоотводом) и для ТО-92 - 200 С/W Для той же LM337 этот параметр без теплоотвода - 50 С/W
« Последнее редактирование: Июня 19, 2013, 05:04:04 pm от XMD »
« Ответ #8 : Июня 19, 2013, 05:35:16 pm »
@ XMD
Если устройство нормально работает, т.е. неисправностей со стороны потребителей нет, то либо ставь ШИМ-стаб, либо 7915 в корпусе ТО-220 (который с железкой для крепления к радиатору).
Восемь ОУ - это очень приличное потребление, обычный стаб в ТО-92 тут никак не потянет (у меня в мик преде с двумя ОУ стабы в ТО-92 горячие!).
XMD
« Ответ #9 : Июня 19, 2013, 06:17:53 pm »
Тепрература стаба на плюсе 50 градусов(корпус со-8), повесил на минус лм337 в то-220, температура 60 градусов и не растет больше.
« Ответ #10 : Июня 19, 2013, 08:00:48 pm »
Падение 10 вольт.
10В*54мА=0,54Вт. Должно греться, так "задумано". Кстати, 10В падения - это перебор.
Народ беспокоится по поводу нагрева всяких скоростных ОУ (8...10мА*30В=240...300мВт), а тут больше пол-ватта!
« Ответ #11 : Июня 20, 2013, 10:43:10 am »
Кстати да, как вариант, можно частично "перепоручить" заниматься выделением тепла резистору, который будет гасить разницу между входом и выходом КРЕНки. Но это уже моддинг...
« Последнее редактирование: Июня 20, 2013, 10:43:31 am от Denn »
XMD
« Ответ #12 : Июня 20, 2013, 04:42:43 pm »
Вообщем прислали схему, по ней пробежался проверил детали. Все цело, все работает. Заказал стабилизатор в соике, а пока поставил 7915. Потом и резисторы повешу.
Спасибо за участие всем.
ЗЫ у MACKIE | AMPEG | CRATE | BLACKHEART один течсаппорт)
« Ответ #13 : Июня 20, 2013, 05:10:46 pm »
Вообщем прислали схему...
И что, они за "просто так" высылают схемы всем желающим?
« Последнее редактирование: Июня 20, 2013, 05:11:03 pm от Denn »
XMD
« Ответ #14 : Июня 20, 2013, 11:55:23 pm »
Прислали письмо/форму отказа от гарантии со  всякими предупреждениями. Вписываешь свое имя, название прибора и серийник. Отвечают быстро.
Оригинал письма.
We must have you read and agree to the below liability disclaimer to be sent schematics. Due to liability we need you to be aware there is the potential for LETHAL voltages in this type of product PLEASE DO NOT WORK ON YOUR EQUIPMENT UNLESS YOU ARE QUALIFIED TO DO SO!!!
If you are absolutely sure that you are qualified to safely do this type of repair and also agree to not redistribute without the prior written consent of Loud Technologies Inc., we will grant one set of schematics if available.
We are not able to provide component level support as we are application based technicians, but we can provide you the schematic. Service manuals and bulletins are available only to our authorized service centers due to proprietary information content.
You must reply with the model, serial number and your agreement to this email.
IMPORTANT!!! You will void the warranty if service is performed by any Non-authorized Service Center or Technician. Also note we will not be able to provide component level support regarding such repairs.
I (type your name here) agree to the above distribution and liability disclaimers.
Model: (type product name here)
Serial number: (type unit serial number here)
XMD
« Ответ #15 : Августа 20, 2013, 07:47:19 pm »
Ну вот и закончено это дело. Пришла микросхема, появилось время. Все это время успешно работала 7915.
Поставил микросхему в сошном корпусе, ну и резисторы повесил, теперь на них гасится около 7 вольт, ну а температура корпуса теперь 35-40 градусов. Резисторы взял мощностью 5Вт, так что и они холодные практически.
