Автор Тема: А теперь - микрофонный предусилитель.  (Прочитано 9298 раз)
  • Мимо проходил...
Так как с драйвером АЦП более-менее все придумалось (схема, правда, немного отличается от той, что выкладывал в теме), то настала очередь озаботиться микрофонным предусилителем. Примерно вот такое видится:
Приведенные ко входу шумы порядка 1.4нВ/корень_из_Гц (при нулевом сопротивлении источника). Искажения в районе -130дБ (причем, видна только третья гармоника). Главное - отсутствие разделительных конденсаторов, на входе в том числе, несмотря на возможность фантомного питания (источник V3 через резисторы R5/R6). Разве что напряжение фантома должно быть вольта на три меньше, чем напряжение питания входного каскада (например, 48В на шине питания, а фантом подключается через стабилитрон 3.3В).
Назначение Q6/Q7 - уменьшение напряжения на входных транзисторах без снижения допустимого размаха синфазного сигнала на входе (ибо фантом попадает на вход из-за отсутствия разделительных конденсаторов).
На схеме нет регулировки гейна, но видятся мне просто переключаемые сопротивления R3/R4, например, с усилением +40/+30/+20дБ (возможно с другими уровнями). А чаще и не надо, как показывает лично моя практика звукозаписи. Хотя, видимо, можно и сдвоенный переменный резистор использовать.
Ligeti
Re: А теперь - микрофонный предусилитель.
« Ответ #1 : Августа 30, 2013, 07:06:11 pm »
@ Rst7
А вы не пробовали пропускать в симе сигнал квадратной формы через схему?
  • Мимо проходил...
« Ответ #2 : Августа 30, 2013, 07:12:25 pm »
А какой криминал я должен там увидеть?
UPD: Вопрос снимается. О как, как-то я просмотрелся на этот предмет совсем. Щас разберемся.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2013, 07:16:46 pm от Rst7 »
UriUri2
« Ответ #3 : Августа 30, 2013, 07:20:17 pm »
@ Rst7
А какие критерии выбора ОУ?
  • Мимо проходил...
« Ответ #4 : Августа 30, 2013, 07:41:48 pm »
Разобрался. Конденсаторы по 100пФ с баз входных транзисторов в землю (которые, кстати, все равно будут стоять) снимают вопрос.
  • Мимо проходил...
« Ответ #5 : Августа 30, 2013, 07:48:33 pm »
@ Rst7
Большая полоса единичного усиления (по настоящему большая, за сотню мегагерц, для минимизации искажений) и не слишком большая шумность (хотя, в данном случае шумы определяются в основном входными транзисторами и резисторами в их эмиттерах).
« Ответ #6 : Августа 30, 2013, 08:19:03 pm »
При каком входном напряжении (амплитудное зн.)?
А при рабочем, скажем, 200Ом?
« Последнее редактирование: Августа 30, 2013, 08:19:21 pm от olegfx »
  • Мимо проходил...
« Ответ #7 : Августа 30, 2013, 08:58:19 pm »
5мВ.
2.4нВ/корень_из_Гц.
UriUri2
« Ответ #8 : Августа 30, 2013, 09:16:29 pm »
@ Rst7
Попробуйте подать на вход 1В (вполне реальный выход с конденсаторника при хорошей громкости источника звука). И еще, имхо, сама концепция ошибочная. Регулятор усиления должен находиться либо в самом дифкаскаде, либо быть реализованым по обратной связи, что исключает перегрузку по входу.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2013, 09:21:01 pm от UriUri2 »
« Ответ #9 : Августа 30, 2013, 09:17:12 pm »
-130дб(0,00003%!) - очень сомнительно. При 5мВ такая схема вряд ли cможет обеспечить такой низкий КНИ. В Микрокапе выходит чуть лучше -80дБ (0,01%). Это намного ближе к истине.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2013, 09:21:28 pm от olegfx »
« Ответ #10 : Августа 30, 2013, 09:32:52 pm »
Абсолютно согласен. Например, стандартное решение: в каждую половинку вх. каскада - свой источник тока, между ними - цепочка рег. усиления.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2013, 09:34:47 pm от olegfx »
  • Мимо проходил...
« Ответ #11 : Августа 30, 2013, 10:54:34 pm »
@ Rst7
100мВ на входе этот усилитель прожевывает. Потом наступает ограничение. Если надо больше переварить - надо ставить аттенюатор на вход.
  • Мимо проходил...
« Ответ #12 : Августа 30, 2013, 10:55:46 pm »
Плохо это дело по шумам. Если без ООС делать. А с ООС - другие трудности.
UriUri2
« Ответ #13 : Августа 30, 2013, 11:01:37 pm »
@ Rst7
Опять же: при каких искажениях прожевывает? Нелинейности в такой схеме растут почти экспоненциально (Uбэ/Iк) в зависимости от входного сигнала. R1, R2 несколько улучшат ситуацию, однако не кардинально при таких номиналах.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2013, 11:17:34 pm от UriUri2 »
  • Мимо проходил...
« Ответ #14 : Августа 30, 2013, 11:06:54 pm »
Вот это уже занятнее. Щас найду где-нибудь MicroCap, проверю.
  • Мимо проходил...
« Ответ #15 : Августа 30, 2013, 11:13:13 pm »
@ Rst7
Нет. Iк входных транзисторов постоянно. Посему искажения растут не так экстремально. Более радикальная схема выглядит так:
Тут вообще в LTspice искажения ниже нижнего. И при 100мВ входного сигнала и усилении 20дБ на выходе этой схемы уровень третьей гармоники -100дБ. Но тут закрались сомнения, надо проверить в другом симуляторе.
UriUri2
« Ответ #16 : Августа 30, 2013, 11:21:06 pm »
Статически да, динамически нет. В зависимости от напряжения между базами ток источника тока распределяется между половинками дифкаскада, за счет этого и возникает сигнал на выходе. Q3, Q4 управляются напряжением, их ток протекает через резисторы в эмиттерах входных транзисторов, создавая ОС, что частично сгладит экспоненциальную зависимость, однако номинал R1, R2 мне видится слишком малым для достаточной компенсации вносимых искажений.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2013, 11:40:58 pm от UriUri2 »
« Ответ #17 : Августа 30, 2013, 11:24:44 pm »
При увеличении резистора между ветвями дифкаскада (для уменьшения усиления), приведённое ко входу напр. шума действительно увеличивается, но выходной шум, тем не менее, немного уменьшается. Пример: аналогичный преамп на Шиклаи (без ООС), Gain - 10 Ом...10кОм, вх. шум - 2,1...322 нВ/к_Гц, вых. шум - 1...0,25 мкВ/к_Гц. Другими словами, отношение С/Ш улучшается на 12дБ. Это, кстати, хорошо слышно при вращении потов гейн на пультах - этот пот в 99% случаев включён именно по такой схеме.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2013, 11:26:18 pm от olegfx »
Ligeti
« Ответ #18 : Августа 31, 2013, 12:00:28 am »
Я еще почему спросил про квадратный сигнал, вы как-то не оценили быстродействие схемы... Шум, искажения есть, а оценки того, как она работает в переходных процессах - нету. Просто если квадртаный сигнал на выходе схемы будет иметь скругленные фронты, то пред отожрет часть высокочастотной области и от мыла и притупленности в звуке вас и отсутствие конденсаторов не спасет даже при самом широком частотном диапазоне прибора.
  • Мимо проходил...
« Ответ #19 : Августа 31, 2013, 12:05:47 am »
Нарисовал все в микрокапе. 10й. Что-то Вы не то делаете, вот скришнот:
-134дБ как они есть. Схема v2, если что.
