Автор Тема: KRK8 и tda7294 ремонт, помогите  (Прочитано 8089 раз)
Александр4619
« : Июля 30, 2013, 09:07:26 pm »
Такая тема - погорел один из двух студийных мониторов KRK8. Оконечники отдельные на НЧ и ВЧ. Так вот именно НЧ подгорел. Стоит там TDA7294 (производство ST). Стоит проблема с покупкой. Чип и дип предлагает некое чудо за 350р(ST). В микронике сейчас есть только TDA7294V но за 70р и неизвестен производитель, у них он помечен как моно усь 100Вт. Как бы важно чтоб потом звучание не отличалось, а то потом криво буду сводить записи. В чём прикол??? Взаимозаменяемы ли они? Почему такое отклонение цены? Очень нужно отремонтировать!
ertyuiop
Re: KRK8 и tda7294 ремонт, помогите
« Ответ #1 : Июля 30, 2013, 09:22:11 pm »
Бери за 350р. Но если время не терпит, бери за 70р. Разница в звучании практически не ощутима, лишь бы не сгорели сразу.
« Ответ #2 : Июля 30, 2013, 09:28:10 pm »
ЧиД работает с лохами - потому цену гнёт тройную.
Александр4619
« Ответ #3 : Июля 30, 2013, 09:29:02 pm »
Так приставка "V" никак не влияет?
ertyuiop
« Ответ #4 : Июля 30, 2013, 09:37:50 pm »
Есть подозрение, что дешевка, это подделка ;D
T.Drive
    • ICQ клиент - 577030343
« Ответ #5 : Июля 30, 2013, 10:12:02 pm »
Если есть возможность посмотреть на микрухи в живую, то бери такую, чтоб маркировка лазерной гравировкой была выполнена а не краской, на бренд плевать. она в районе 100р стоить должна. сколько брал такие, никаких проблем не было, на некоторых даже детектор искажений работает...
Александр4619
« Ответ #6 : Июля 30, 2013, 10:13:39 pm »
Всем спасибо, завтра лечу покупать.
Александр4619
« Ответ #7 : Июля 31, 2013, 08:53:50 pm »
Здорвовско))) Микроника рулит, купил то, что надо всего за 135р. А с буквой "V" за 70р. Фигею над разницей с ЧиД!
Александр4619
« Ответ #8 : Августа 03, 2013, 08:15:02 pm »
Поставил микруху, а результат неуд. Оказывается дело было не в ней((( Что может быть такого? Звук есть. Работает тихо, вроде не грязно, прибавляю - валят искажения. И всё это на порядок тише положенного. Такое ощущение, что что-то с питанием. Трансформатор и ёмкости питания 100% исправны.
XMD
« Ответ #9 : Августа 03, 2013, 10:40:33 pm »
осциллом смотрел питание под  нагрузкой?
Александр4619
« Ответ #10 : Августа 03, 2013, 11:53:48 pm »
Не имею такой возможности.
« Ответ #11 : Августа 04, 2013, 12:25:56 am »
Тогда не стоит браться за ремонт...
santa
« Ответ #12 : Августа 04, 2013, 04:10:46 am »
 необязательно осцилом , вольтметром можно проверить
теория убийца практики
Sonic
« Ответ #13 : Августа 04, 2013, 07:48:01 pm »
Это что за KRK8? V8, RP8, VXT8?
У меня V8, так там стоят LM3886. Если TDA7294 стоит в VXT8, то это просто ужас.
Ремонт методом тыка чреват большими финансовыми затратами. Может лучше сразу к спецу обратиться?
Александр4619
« Ответ #14 : Августа 04, 2013, 09:18:14 pm »
))) Может и прав. Но не сказал бы что метод тыка, скорее поспешный и неверный вывод :(
Александр4619
« Ответ #15 : Августа 08, 2013, 10:30:47 am »
Нашёл неисправность! Без видимых повреждений сопротивление резистора в цепи Mute выросло в 5 раз, из-за чего микросхема находилась в этом режиме. Вот такая лажа)
« Последнее редактирование: Августа 08, 2013, 10:31:45 am от Aleksandr4619 »
ertyuiop
« Ответ #16 : Августа 08, 2013, 11:11:26 am »
Поздравляю.
« Ответ #17 : Августа 08, 2013, 11:36:23 am »
Та ну! При ремонтах аудиотехники осциллоскоп запросто заменяется простым мультиметром и высокоомным наушником плюс знания, опыт. Там же все сигналы можно "пощупать" (а в ламповой технике в т.ч. в буквальном смысле :)), это же не СВЧ-техника :)
« Последнее редактирование: Августа 08, 2013, 11:37:03 am от Denn »
« Ответ #18 : Августа 09, 2013, 04:42:40 pm »
ага, пока раз в неделю динамики в кабах не начнут гореть.
ремонтируйте и дальше говном и палками
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #19 : Сентября 06, 2013, 11:29:11 pm »
Немного оффтопа, но почти в тему.Есть Один Оконечник на TDA7294, собран по этой статье http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm . R7  и R5 вместо 82К поставил 100К, не было в наличии и C5 и C6 вместо 10мкф я поставил 22мкф.Звук до половины громкости отличный, а при увеличении появляются искажения и звук теряет динамику, становится ватным.Транс силовой вполне, диоды годные, конденсаторы в плечах питания по 10000мкф, просадки по питанию сильной не наблюдается, напряжение +-23 вольта, нагрузка 4 Ома.
Вопрос: могут ли искажения возникать из за неправильных номиналов в цепи Mute и Standby?
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2013, 11:38:03 pm от Holy »
amp 6П3С.
