Автор Тема: KRK8 и tda7294 ремонт, помогите  (Прочитано 8094 раз)
Александр4619
Re: KRK8 и tda7294 ремонт, помогите
« Ответ #20 : Сентября 08, 2013, 08:18:31 pm »
Дык на них важно только наличие правильных по величине напряжений. А остальное пофиг. Если есть откланение, то, как в моём случае, микруха будет работать некорректно.
ertyuiop
« Ответ #21 : Сентября 08, 2013, 08:52:38 pm »
Звук до половины громкости отличный, а при увеличении появляются искажения и звук теряет динамику, становится ватным.
Посмотри осциллом. Верняк УМ в ограничении.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #22 : Сентября 08, 2013, 08:53:04 pm »
Вроде нашел причину, микросхема неплотно прилегалак радиатору.Исправил, стало лучше.
amp 6П3С.
ertyuiop
« Ответ #23 : Сентября 08, 2013, 08:57:20 pm »
Пастой смазал?
Holy
« Ответ #24 : Сентября 08, 2013, 11:27:21 pm »
Смазал.На помоечке как раз поживился радиатором от советского телевизора, широкий, прокатывает по площади.И да, меня пугали, что эта микросхема греется как утюг, ничего похожего не замечал.Все в пределах нормы.
amp 6П3С.
