Автор Тема: Вопрос про 6П3С-Е  (Прочитано 8373 раз)
Вопрос про 6П3С-Е
« : Сентября 09, 2013, 02:21:23 pm »
Всем привет!
Приятель хочет купить 6шт 6П3С-Е для 150Вт фендеровской басовой головы.
Уж очень аппетитно выглядит заявленный ресурс 5000ч ламп марки "Е". Тобишь поставить один раз лампы и забыть.
Вспоминая и заново изучив датащит обалдел от заявленых максимальных 250в анодного и 20вт рссеиваемых анодом.
У 6L6GC эти значения 500в и 30вт соответственно.
Вопрос сможет ли 6П3С-Е работать в таких же экстримальных условиях как и 6L6GC, и при этом служить заявленное в пасспорте время.
Ведь у неё куда более массивная электродная система чем у обычной 6П3С, и очень похожа на 6L6GC.
В часности интересует последний в списке режим АВ1 (450в, -37в, 5600кОм, 55Вт) http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6L6GC
Re: Вопрос про 6П3С-Е
« Ответ #1 : Сентября 09, 2013, 02:31:06 pm »
@ Jimmy Page
Обсуждали, и не раз. 6П3С-Е сделана с очень хорошим запасом по напряжениям, по мощности запас поменьше, но она без проблем работает в Фендероподобных схемах. В басовом усилке они будут работать и больше 5000ч.
PS Режим, указанный тобой, в гитарных/басовых усилках не встречал - он вообще странный.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2013, 02:33:12 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #2 : Сентября 09, 2013, 04:23:14 pm »
Спасибо. Там оказалось 500в. И с приведёнкой не совсем понятно.
http://www.albertkreuzer.com/pics/el/studiobass/schem/studiobass.gif
« Ответ #3 : Сентября 09, 2013, 04:52:17 pm »
Ещё и ультралинейка... :-/
« Ответ #4 : Сентября 09, 2013, 05:45:37 pm »
Да, я тоже заметил.
Но вопрос не в этом, а в том будет ли очень долго и достаточно счастливо жить в нём сабж.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2013, 05:46:56 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #5 : Сентября 09, 2013, 08:51:07 pm »
Ну вообще было дело (по ошибке) и под 600В давали. С четвёрки ламп сняли около 140Вт. Гоняли пару усилков несколько суток - проверяли. Все лампы выдержали. Но это экстрим, конечно...Думаю, проблем быть не должно.
« Ответ #6 : Сентября 09, 2013, 11:13:55 pm »
EL34 можно влепить. Смещение немного другое, подстроить надо будет.
« Ответ #7 : Сентября 10, 2013, 12:11:58 am »
 ;D ;D ;D
А есть EL34-E, поставить и забыть, чтоб минимум 5 тысяч часов работали? Так можно(нужно) и 6L6GC поставить. Только вот что-то  их всего на 500ч хватает по пасспорту. Ты тему читал?  :-?
« Ответ #8 : Сентября 10, 2013, 01:56:21 pm »
@ Jimmy Page
По паспорту 500ч, а по факту? В басовом усилке нагрузка на лампы невелика - должны жить гораздо дольше.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #9 : Сентября 12, 2013, 12:28:53 pm »
Спрошу сюда тех, кто имел непосредственный опыт (хотелось бы мнение Наблюдателя, но не рассчитываю :'(): Какой режим предпочтительнее в случае применения 6-10шт 6п3с-е в гитарном ПП за раз: "классический" 480/480 (как 5881) или "народный" 500/250 (так обычно запитаны лампы в трансляционных усилителях и малосерийных усилителях на "строчных" лампах)? Или - свой вариант.
Цензура неуместна!
« Ответ #10 : Сентября 12, 2013, 02:21:18 pm »
@ Lok-T@r
В каком режиме звучит лучше (в гитарном смысле) не знаю, а с точки зрения надёжности второй режим предпочтительней - меньше нагружена 2 сетка. А зачем нужен гитарный усь 150 - 250Вт?
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #11 : Сентября 12, 2013, 03:44:57 pm »
Ставьте 6П41С, пол-питания в схеме есть, мощь с пары 60-70Вт. У нее по паспорту 2000 часов, но это в строчном режиме. Поставите раз и забудете как выглядит
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 03:49:59 pm от FLC »
Fenca
« Ответ #12 : Сентября 12, 2013, 03:51:29 pm »
А, черт, магноваль же... Тем не менее
Lok-T@r
« Ответ #13 : Сентября 12, 2013, 04:26:24 pm »
@ Lok-T@r
Басовый. Вот такое я делал из У100-4,2. http://cs11200.vk.me/u26989131/155712481/z_1be34f22.jpg Тогда брал полпитания и обычный "гитарный" фазик. Теперь ламп будет побольше, вот я и решил взять месовский басовый фазоинвертор и нарисовать универсальную плату для басового лампового усилителя с ламповой петлёй и компрессором. И вот, на стадии проектирования блока питания встал вопрос про режим.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 04:27:09 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #14 : Сентября 12, 2013, 09:48:50 pm »
Для басового какой режим удобнее - тот и делай. Но вообще, ИМХО, басовый на лампах - анахронизм, ничем не оправданный.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 09:50:20 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #15 : Сентября 12, 2013, 11:39:12 pm »
Несогласны мужики....
« Ответ #16 : Сентября 12, 2013, 11:42:55 pm »
На то оно и ИМХО :)
