Автор Тема: ЭПРА на микросхеме с диммированием  (Прочитано 1658 раз)
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« : Сентября 13, 2013, 10:37:05 am »
Здравствуйте друзья! Обращаюсь к вам за помощью:  мне необходмио сделать ЭПРА для люминесцентной лампы с диммированием  (проще говоря - электронный балласт, с помощью которого можно управлять яркостью лампы). Делаю на микросхеме IRS2530d,   по схеме из даташита.
В даташите на микросхему сказано, что питание на 1й ноге - 12-14 вольт, а сопротивление Rvcc1, Rvcc2  - по  360Ком . У меня туда приходит 100 вольт, при том что я увеличил сопротивление резисторов Rvcc1, Rvcc2 - до 2Мом.  Падение напряжения на резисторе расчитывал по формуле:
R = Uгасящее / Iмикросхемы
Uгасящее = Uпитания – Uмикросхемы
Uпитания = 270 В
Uмикросхемы = 12 В
Iмикросхемы = 5 мА = 0.005 А
R =(270-12)/0.005=     51200 ом   (не знаю..не 51 же килоом? неправильная формула?)
Не понимаю,   почему у меня  такое высокое напряжение, при том что сопротивление резисторов выше чем в схеме.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2013, 10:41:01 am от deluxe »
