Автор Тема: Ламповые порталы  (Прочитано 32608 раз)
Tubeman
Re: Ламповые порталы
« Ответ #60 : Июня 21, 2013, 02:14:16 am »
2:Polundra...добро, постараюсь коротко.
Система двухполосная с активным кроссированием (биампинг). Частота раздела полос-300гц. Мощность НЧ звена-200Вт, СЧ+ВЧ-50Вт. Разделение между СЧ и ВЧ, пасивное. НЧ усилители собраны по ампеговской схеме, СЧ+ВЧ, на LM3886Т (инв.вкл. с "сервом" в ОС). Динамики: НЧ-100гдн3, СЧ-переделанные L3060, ВЧ-твитер от RSE с импедасом 16ом. Суммарная мощность аппарата-500Вт.
Сейчас, потихоньку строю новый, подобный, но на этот раз, НЧ усилители будут "D"-класса, а СЧ+ВЧ, ламповыми.
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 02:51:31 am от uber_bulb »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #61 : Августа 31, 2013, 08:19:48 pm »
...доходят понемногу руки до одного из моноблоков (8х6п44с). Что она вообще по мощности, если соотносить с 6п3с-Е? По накалу смотрю 1,35А ест, значит, не больше десяти 6п3С-ок можно подключить.
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #62 : Сентября 01, 2013, 09:37:00 pm »
Произвел замеры. При 233В в розетке, на вторичке 17,7В.
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #63 : Сентября 06, 2013, 09:06:11 pm »
Есть цель - подключить к этому выходнику 10шт 6п3сЕ на 4 ома. Анодный выпрямитель, если без удвоения использовать, даст около 320В анодного.
Приведёнка получается sqrt(233/17,7)*4 = 693,15.
Пар ламп у нас 5, соответственно, на каждую пару - 3465ом. Теперь осталось понять, как строить нагрузочные прямые.
Цензура неуместна!
Tubeman
« Ответ #64 : Сентября 09, 2013, 04:58:47 pm »
2:Lok-T@r...дальше все просто: получившееся 2Ra делим на пять и получаем приведенку для 5ти пар.
Потом открываем ВРЛ №8 за 1959год ( http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/%27%27V_pomosch%27_radiolyubitelyu%27%27/_%27%27V_pomosch%27_radiolyubitelyu%27%27.html#007 ) на стр.17 и начиная с перврго пункта, считаем транс по предложенной методике, подставляя свои данные.
С предложением, Tubeman.
« Ответ #65 : Сентября 09, 2013, 05:30:21 pm »
Лучше елки. Но хоть они и самые дешевые это огого в сумму влетает, хотя :-/
Где то 160$ то всего(это гармошки а JJ вообще в 130 выйдут), и анодное можно побольше. Советую их, не скупись.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2013, 05:35:19 pm от thrash »
Lok-T@r
« Ответ #66 : Сентября 09, 2013, 06:00:40 pm »
@ THRASH
Есть такой соблазн, но вот не уверен я в тех же JJ при 600В анодного. Вот недавно забрал свой усилок, где была пара под 720-ти. Одна умерла. Проработала, правда, в условиях базы больше полугода. Ну а если его переделывать под 300В, то тут и 6п3с-Е сгодятся, тем более сервис намного дешевле (голова делается на базу).
Цензура неуместна!
« Ответ #67 : Сентября 09, 2013, 06:24:36 pm »
Ну 300 вольт  анодного это совсем несерьезно и о какой мощности мы тогда говорим?
Елки 600 держут свободно(в даташите до 800 ведь), плюс все огрехи хорошо нивелируются за счет количества. То есть чем ламп больше тем каждая работает стабильнее в куче.
При 300в можно и обычных 6п3с навтыкать, но мощность будет не та, плюс звук ссанина, плюс огромный запас силовика будет безнаказанно лежать мертвым грузом.
Tubeman
« Ответ #68 : Сентября 09, 2013, 06:56:24 pm »
2:Lok-T@r...а под что именно, затачивается этот усилитель?...а то, тема вроде про "Ламповые порталы", а функциональное назначение этого усилителя, для меня так и осталось загадкой.
С интересом, Tubeman.
Lok-T@r
« Ответ #69 : Сентября 09, 2013, 09:00:20 pm »
@ Tubeman
Всё дело в том, что мне достался моноблок (от ламповых порталов), на 8-ми 6п44с. А хочу я из него сделать басовую ламповую голову на 10-ти 6п3с-Е.
Цензура неуместна!
Tubeman
« Ответ #70 : Сентября 09, 2013, 10:25:57 pm »
...ага, теперь все понятно. Было и у меня такое чудовище, но с пробитым выходным трансом, так  пришлось его разобрать, а то места занимало больно много.
Tubeman
« Ответ #71 : Сентября 12, 2013, 03:16:51 pm »
2:Lok-T@r...а может не стоит заморачиваться с таким количеством 6П3ек? Если бы мне пришлость строить бассовую голову базе твоего усилителя, я в первую очередь, посмотрел бы в сторону 4ки 6С41С. Раскачивать их конечно труднее, но для этого, как раз и существует "Акробатика ламповых каскадов".
С ИМХО, Tubeman.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 03:30:54 pm от uber_bulb »
Lok-T@r
« Ответ #72 : Сентября 14, 2013, 05:04:57 pm »
@ Tubeman
Как минимум нет из-за импортосовместимости. Переделать надо... а знаний не хватает.  :-/
Цензура неуместна!
