Автор Тема: DC-DC в фантоме для конд. мика.  (Прочитано 5711 раз)
« : Июля 23, 2013, 05:46:21 pm »
Борьба с преампом АРТ закончилась неудачей, шумит и все тут.
Решили пока сделать просто фантомное питание так как в звуковухе его нет. (звуковуха LINE 6 XT LIVE, микрофонные преампы какие то в нем есть)
Есть такая простая, недорогая микросхема MC 34063, с помощью которой можно разогнать 9в до 48в при генерации 44кгрц.
Нормальный выход в этом случае?
« Последнее редактирование: Июля 23, 2013, 05:46:32 pm от thrash »
Re: DC-DC в фантоме для конд. мика.
« Ответ #1 : Июля 23, 2013, 05:56:32 pm »
Задача строго упирается в повышении постоянки 9в или розетка с переменкой рассматривается?
« Ответ #2 : Июля 23, 2013, 06:03:09 pm »
Розетка конечно располагается.
Че напрямую с розетки что ль?
« Ответ #3 : Июля 23, 2013, 06:07:08 pm »
Разумеется, через трансформатор. И это наилучший экологичный вариант. Фантом - крайне чувствительная цепь, ведь по ней же идёт достаточно слабый сигнал с микрофона. Результат импульсного преобразования придётся очень хорошо фильтровать.
« Ответ #4 : Июля 23, 2013, 06:11:03 pm »
Замечательная идея: клин клином!
С элементарной задачей поиска источника шумов справиться не удалось - значит надо внести шумы искусственно, что б разобраться стало невозможно по определению...
« Ответ #5 : Июля 23, 2013, 06:11:48 pm »
По расчетам, хорошая фильтрация упирается в емкость 2200мкф.
У меня конечно есть слаботочный трансик вольт на 90 который был намотан для смещения когда его нет в имеющемся трансе.
Так для него тогда нужен стабилизатор. Я даже не знаю таких стабилизаторов которые потянут преобразование 120в-48в.
« Ответ #6 : Июля 23, 2013, 06:12:53 pm »
Не. Тот преамп мы пока отложили.
Tubeman
« Ответ #7 : Июля 23, 2013, 06:38:22 pm »
TL783, в качестве фантомного стаба вполне покатит, тем более что СаундТрекс, в своих пультах, именно ее и используют.
« Ответ #8 : Июля 23, 2013, 07:00:47 pm »
Вряд ли найду ее у нас.
« Ответ #9 : Июля 23, 2013, 07:48:45 pm »
Не справившись с более простой схемотехникой - заходить на более сложную крайне опрометчиво.
Импульсные схемы требуют гораздо более высокой квалификации в отладке и применении. Особенно в звукотехнике.
« Ответ #10 : Июля 23, 2013, 08:18:52 pm »
Потребление по фантомке - копьё, банально скинь резистивным делителем до 52..55в, останется разница 4..7 вольт для простого стабаилизатора, например на LM337. А есть микрофоны, которые начинают работать от 12в фантомного, с такими вообще можно не париться со стабами, а отфильтровать выпрямленное RC-цепочками, как анодка в ламповых приборах, до 30в.
« Ответ #11 : Июля 23, 2013, 10:05:06 pm »
LM337 во первых отрицательный стаб, во вторых до 40ка вольт .
N1K
« Ответ #12 : Июля 23, 2013, 10:49:59 pm »
317 наверн
и по моему уже обсуждалось что не до 40, а только между входом и выходом 40 не превышать
например на входе 800В на выходе 780В, тоесть на стабе 20В и всё Ок 8-)
Monster of Meatol!
Schecter Demon FR/Ibanez RG321MH -> ENGL E530(orig.)/ENGL Fireball E625(DIY) -> Yerasov Bull 112(V30)
« Ответ #13 : Июля 23, 2013, 10:54:20 pm »
Да-да, точно, LM317, конечно же. И действительно, для чипа важна разница выходного и входного, а не величины относительно земли.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #14 : Июля 24, 2013, 12:39:45 am »
Обычный стабилитрон 48в, 1ватт . И  72 вольта погасить на 1 ваттном резисторе (при 10мА - 0,72 ватта) , можно 2 стабилитрона (первый вольт на 80, второй на 48 ). И ВСЁ!!!!!. TL783 рекомендовать для одного микрофона??? Она на себя жрёт ой-ой-ой... Вот в 16-канальном пульте она себя оправдывает.
« Ответ #15 : Августа 09, 2013, 04:53:27 pm »
я со стабилитронами тоже игрался, но не в звукотехнике. Всякие Д814 до 30мА тянули. а в майке стоит обычно 1-2 полевика.
С другой стороны, у товарища Муга стоят себе насосы, которые охаял Ператрон, и ничего.
« Ответ #16 : Сентября 27, 2013, 03:47:32 pm »
Такой вопрос. Это питание для мика должно быть ровно 48в стабилизированных? Или плюс минус 5 в? Ведь оно там для поляризации только, как потенциал.
« Ответ #17 : Сентября 27, 2013, 04:03:32 pm »
Можно и плюс/минус. Много раз встречал такое. Лишь бы пульсаций не было.
Это в корне неверно. Без встроенного усилителя, которому и надо фантомное питание, эта поляризация была бы ни к чему. В некоторых миках поляриз. напр. вообще вырабатывается преобразователем из этих 48В.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2013, 04:10:05 pm от olegfx »
« Ответ #18 : Сентября 28, 2013, 01:07:13 am »
А в некоторых - так и вовсе поляризация не требуется, поскольку используется заранее поляризованная плёнка.
И таких в бюджетном домене - едва ль не большинство...
« Ответ #19 : Сентября 30, 2013, 02:20:05 pm »
да сделал бы уже насос на 7660 (буквы не помню) и 100кГц частоте преобразования ;)
