Автор Тема: Хочу генератор.  (Прочитано 2848 раз)
Хочу генератор.
« : Октября 02, 2013, 11:02:10 pm »
Всем привет!
Хочу купить простенький аудио-генератор с функцией Sweep для измерения АЧХ с помощью осциллографа.
Присмотрел вот такую штуковину: http://www.ebay.com/itm/0-5MHz-DDS-Function-Signal-Generator-Module-Arbitrary-Waveform-SWEEP-/181142115511?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a2ce954b7#ht_5517wt_1399
Всё бы замечательно, но проблема в том, что у меня осцил с ЭЛТ и с периодом Sweep = 1сек я ничего не смогу запечатлить. Да и нет выхода для синхронизации внешнего прибора.
Может кто-то вентилировал сей вопрос и может подсказать какой нибудь подобный простой и дешёвый девайсик, который подошёл бы для изложеной цели?
Заранее благодарю.
Re: Хочу генератор.
« Ответ #1 : Октября 02, 2013, 11:44:09 pm »
А чем RMAA, SpectraLab... не устраивает?
Re: Хочу генератор.
« Ответ #2 : Октября 03, 2013, 12:25:31 am »
Какой верхний предел у простой он-борд звуковой карты до наступления искажений, никто не знает случаем?
Re: Хочу генератор.
« Ответ #3 : Октября 03, 2013, 12:26:21 am »
Да и мерять АЧХ посредством ЭЛТ-осциллоскопа - мягко говоря не кошерная...
Re: Хочу генератор.
« Ответ #4 : Октября 03, 2013, 12:28:59 am »
Что такое "простая звуковая карта"?
Речь о входе, надо понимать?
Re: Хочу генератор.
« Ответ #5 : Октября 03, 2013, 01:25:55 am »
Да, речь о линейном входе звуковой карты рядовой материнской платы. Ведь Spectralab как я панимаю использую линейные вход и выход звуковой карты.
Ещё, я так понимаю, наверное есть смысл сделать два бафера на входе и выходе для, скажем так стандартизации выходного и входного сопротивления. 50ом и 1М соответственно.
Re: Хочу генератор.
« Ответ #6 : Октября 03, 2013, 09:07:04 am »
Карточки с поддержкой 96кГц (чуть менее, чем все современные) позволят генерить до 48 кГц (по Котельникову и по RMAA), а ширше для звуковых дел и не надобно, имхо.
Re: Хочу генератор.
« Ответ #7 : Октября 03, 2013, 09:49:43 am »
@ Jimmy Page
Все эти аспекты уже обсасывали - покопайся в наших архивчиках.
Там много ссылок - и на софт, и на железо...
access777
Re: Хочу генератор.
« Ответ #8 : Октября 03, 2013, 02:55:28 pm »
Мне VisualAnaliser подошел
http://www.sillanumsoft.org/download.htm
Я регстрировался и скачивал Бета 2012
А карта внешняя CL Tracker Pre
« Последнее редактирование: Октября 03, 2013, 02:57:23 pm от access777 »
