Автор Тема: Помогите с пересчётом трансформатора.  (Прочитано 5436 раз)
« : Сентября 23, 2013, 10:45:03 pm »
Добрый день.
Есть трансформатор вторичка которого расчитана на 33ватт на частоте  400Гц.
Помогите пожалуйста посчитать, сколько ватт он способен преобразовать на частоте 70Гц ?  (К.тр. и индуктивности учёл - удовлетворяют)
Заранее благодарю.
С уважением, Андрей.
Re: Помогите с пересчётом трансформатора.
« Ответ #1 : Сентября 23, 2013, 10:57:42 pm »
Данных недостаточно для точного пересчёта. Неплохо бы индукцию на 400Гц знать, кстати 400Гц синус, или прямоугольник?
А навскидку около 8-9Вт.
ЗЫ Посмотрел - гораздо меньше, всего 2-3Вт :(
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2013, 11:06:45 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #2 : Сентября 24, 2013, 12:29:57 pm »
Однозначно синус.
Первичка там 120в  (с отводами 110 и 115)
Вторички 38в х 0.5А  и  44в х 0.3А
Транс в кожухе. Если 400Гц, значит с навигационного оборудования. Не исключаю, что там пермаллой.
Может быть можно провести какой то эксперимент на частоте 50Гц? Например нагрузить вторичку номинальной нагрузкой и плавно повышать напряжение на первичке, пока синус не начнёт искажаться? Думаю искажения на 50гц наступят гораздо раньше чем я привышу допустимые токи обмоток.
« Ответ #3 : Сентября 24, 2013, 01:07:15 pm »
Однозначно синус.
Да, ограничение мощности будет именно из-за насыщения железа. Подключи первичку через ЛАТР, вторички не нагружай. Поднимая напряжение, измеряй ток х.х. Как пойдёт его резкое увеличение - всё, насыщение близко. А дальше обычная пропорциональность. Но это на 50Гц, на 70 будет процентов на 25-30 больше.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2013, 01:08:55 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #4 : Сентября 24, 2013, 01:34:14 pm »
А как я определю мощность по току холостого хода? Может лучше с номинальной нагрузкой и смотреть на синус?
« Ответ #5 : Сентября 24, 2013, 01:38:51 pm »
Как пойдёт насыщение - измеришь напряжение на первичке. Допустим, будет 10В. Делишь 120/10 = 12. Стало быть, мощность транса на 50Гц у тебя будет в 12 раз ниже, чем на 400, ведь допустимые токи обмоток останутся теми же, а напряжение на них пропорционально упадёт :)
« Ответ #6 : Сентября 24, 2013, 03:41:55 pm »
@ Jimmy Page
А сколько, если не секрет, индуктивность в первичной?
« Ответ #7 : Сентября 24, 2013, 05:36:57 pm »
@ Jimmy Page
Обмотка 120в - 800мГ
« Ответ #8 : Сентября 24, 2013, 05:42:28 pm »
@ Jimmy Page
И ещё вопрос: в каком качестве будет использоваться трансформатор?
« Ответ #9 : Сентября 25, 2013, 04:56:48 am »
Так совпало, что две обмотки иделально подходят по индуктивности и активному сопротивлению для (№3) http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1368992189/3#3
« Ответ #10 : Сентября 25, 2013, 12:21:12 pm »
ЗЫ, речь об автотрансорматоре в самой правой части схемы (L4 и L5).
« Ответ #11 : Сентября 25, 2013, 03:56:30 pm »
Извиняюсь, может я не в ту сторону смотрю, ...остальные индуктивности такие?
Первичная 120В L1=0,8 Гн
Вторичная 38В КТ=3,157 L2=0,08 Гн
Вторичная 44В КТ=2,727 L3=0,1 Гн
« Ответ #12 : Сентября 25, 2013, 06:04:47 pm »
Хоть я и не измерял этот транс, но индуктивности должны быть именно такими.
« Ответ #13 : Сентября 25, 2013, 07:43:33 pm »
Кина не будет. Электричество кончилось. (села батарейка)
« Ответ #14 : Сентября 25, 2013, 07:49:21 pm »
Индуктивности не бьют да?  :( ...посмотри личку.
« Ответ #15 : Сентября 26, 2013, 06:41:19 pm »
В измерителе села батарейка. У нас паздники, купить негде...:(
Для ворички возьму огрызки между 110-120в (0.49мГ и 3.6мГ) Для первички возьму вторичку(помоему 38в) - 250мГ.
« Ответ #16 : Октября 05, 2013, 02:54:18 am »
Ещё один вопрос на засыпку...  какими могут быть диаметры провода у обмоток с такими токами?
« Последнее редактирование: Октября 05, 2013, 02:56:54 am от Jimmy_Page »
« Ответ #17 : Октября 05, 2013, 11:54:05 am »
ЗЫ. Все калькуляторы, которые мне удалось найти, считают для разводки электросети и с определённого тока не дают диаметр менее 0.8мм
« Ответ #18 : Октября 14, 2013, 10:37:17 am »
Диаметр здесь не так важен. Обмотка рассчитана на 0,5А. Исходя из спротивления динамика можешь посчитать допустимую вых. мощность, чтобы обмотка точно не перегревалась. Например, для 8Ом: P=0,5^2*8=2Вт, для 4Ом - 1Вт.
