Автор Тема: Мю-каскад триод-пентод  (Прочитано 7113 раз)
Ligeti
« : Октября 20, 2013, 07:21:22 pm »
Друзья привет всем!
Покуда едет мой корпус для усилка, продолжаю изучать матчасть. Читая книжку Моргана Джонса и ряд других источников обратил внимание на мю-каскад. Вроде встречался уже, но на сей раз заинтересовал вопрос установки пентода в качестве активной нагрузки триода. Действительно, хар-ка по току очень линейная, чего бы не воспользоваться. Пошукав по инету натолкнулся на перевод статьи журнала Glass Audio http://cxem.net/sound/amps/amp48.php. Характеристики мю-каскада с пентодом реально удивили. Хочется попробовать собрать.
Далее поиски привели на сайт http://www.valvewizard.co.uk/mufollower.html где дается расчет каскада на триодах.
В качестве эксперимента выбрал 6ф1п. Лампа в том числе используется в гетеродинных цепях, с диапазоном проблем быть не должно. Крутизна хорошая, стоит дешево, все в одном баллоне.
Расчет я начал с того, что установил напряжение на аноде триода номинальные 100 В (рекомендуют треть от питания). Напряжение смещения выбрал минус 3В, ток получился 8,5мА. По ВАХ вроде все в линейных пределах. Получил значение катодного резистора для автосмещения.
Затем пентодная часть. После расчерчивания на ВАХ напряжение смещения на пентоде оказалось минус 2,4 вольта. Короче все что рассчиталось - на схеме указано
Re: Мю-каскад триод-пентод
« Ответ #2 : Октября 20, 2013, 07:58:18 pm »
В чём предполагается счастье от использования пентода в качестве верхней ступени?
Для оценки перспектив следует понимать, что в теме существует два основных аспекта:
- максимизация усиления каскада при минимизации выходного импеданса;
- специфика нелинейности в режиме перегруза.
Второй пункт требует специфического анализа, потому разберёмся пока с первым.
Верхнее плечо работает в режиме т.наз. умножителя импеданса: повторитель транслирует на "холодный" конец нагрузочного сопротивления (нагрузки анода нижнего плеча) часть напряжения сигнала с анода и тем уменьшает ток сигнала через анодную нагрузку, как бы увеличивая это сопротивление.
Если повторитель идеален (имеет Кпер=1), то влияние нагрузочного сопротивления полностью исключается (оно возрастает до бсконечности).
Поскольку Кпер катодного повторителя меньше единицы, то коэффициент умножения может сильно меняться - причём, небольшие изменения Кпер могут очень сильно влиять на Кумн.
Потому всё определяется именно свойствами повторителя.
В свою очередь, повторитель работает тем лучше, чем выше крутизна лампы (или транзистора) при заданном рабочем токе.
Другой важный фактор - это как влияет анодная нагрузка на нижнее плечо, обеспечивающее всё усиление по напряжению.
Если внизу триод - то не удастся получить Кус больше, чем "мю" - даже при полной компенсации нагрузки (бесконечном Кумн, соответствующем единичному Кпер повторителя).
А вот если внизу пентод - то усилением может возрасти очень значительно!
Потому следует особо разобраться с тем, что ставить вверх, а что вниз - если требуется просто разогнать каскад по усилению.
Ну, а если фишка планируется в перегрузочных характеристиках - тут своя специфика.
Потому возвращаемся к исходному вопросу - а нафига? То есть, какие именно шкварки планируются с этого двухэтажного гуся?
Усиление или перегруз?
Ligeti
« Ответ #3 : Октября 20, 2013, 08:24:59 pm »
О перегрузе речи не идет. Схема для аудио исключительно, или драйверный каскад или промежуточный. Насчет входного - пока хз. Значительное усиление тоже задачей не ставил.
В принципе тот факт что триод пентодный мю-каскад лучше обычного для меня ясен, меня волнует можно ли этот улучшайзинг реализовать на 6ф1п и как правильно рассчитать каскад такого рода?
А насчет того что вниз можно поставить пентод для значительного повышения усиления я конечно согласен, но боюсь присущих пентодам шумов.
« Ответ #4 : Октября 20, 2013, 08:46:17 pm »
Так чем он лучше то?
Вот для этого и требуется ответ на первый вопрос!
ХИНТ: у мю-каскода есть некоторое (но не слишком ярко выраженное) преимущество при работе на невысокую нагрузку - поскольку вертикальная структура отчасти является двухтактной. Ток питания обоих плеч - общий, потому получается экономичней.
Но если на этом не зарубаться и использовать обычный повторитель к обычному каскаду с резистивной нагрузкой - будет гораздо линейней: в мю-каскоде нелинейность выходного повторителя влияет на основной усилитель с умножением нелинейности (!!!), а в классике - нелинейность повторителя только сама по себе.
Потому мю-каскоды по определению гораздо кривей классики.
Ну, и для изучения этой техники следует освоить нормальный схемосимулятор, конечно, с использованием адекватных библиотек ламп.
Там всё гораздо наглядней выглядит...
Ligeti
« Ответ #5 : Октября 20, 2013, 09:47:30 pm »
Так вы пройдите по ссылке да поглядите, там написано лучше чем я расскажу!
Мю-каскад для того и придумали чтоб сделать из анодного (нагрузочного) резистора фактически идеальный источник тока. За счет теоретически бесконечного сопротивления (изменяющегося как вы и отметили) нам удается повысить линейность каскада, чего не удалось бы сделать в общем случае. А в качестве источника тока должен выступать элемент с максимально линейной ВАХ по току. Это даже мне понятно. В таких схемах чаще применяют полевики, но раз уж есть пентод в баллоне, к тому ж с ВАХ похожей на полевик, чеб его не использовать? Поэтому я хз кому придет в голову городить "сверху" элемент, обладающий нелинейностью, о которой вы сказали. Поэтому мю-каскад кривее быть не может по определению. Иначе его б не придумали.
Честно говоря даже не собираюсь осваивать нормальный схемосимулятор и искать адекватные библиотеки ламп, тк на сборку схемы отсилы час уйдет. Если она реально работоспособна, пару генераторов шума, меандр, анализатор и аудио сигнал покажут что к чему.
« Ответ #6 : Октября 20, 2013, 10:03:40 pm »
@ Ligeti
Почитай - http://f-bit.ru/259920
« Ответ #7 : Октября 20, 2013, 10:18:11 pm »
@Peratron
Мне не интересно, что там написано - поскольку тему начал Ligeti, то с него и спрос  ;)
Ну, и есть такой закон конструкторский: правильное проектирование любого устройства начинается с правильного ТЗ.
Потому следует чётко и однозначно сформулировать контрольные критерии - их нельзя делать фигурой умолчания.
Сильный тезис. Но ошибочный.
Особенно, при подключении нагрузки к катоду верхней лампы - в этом случае кривизна (т.е. отклонение от идеальности) получается просто вопиющим.
Это просто ошибка!
Всё с точностью до наоборот...
Это тоже ошибка.
Вот и выясняется: неверное понимание принципов работы мю-каскода.
Ну-ну... ::)
« Последнее редактирование: Октября 20, 2013, 10:18:29 pm от peratron »
Ligeti
« Ответ #8 : Октября 20, 2013, 10:47:39 pm »
@ Наблюдатель
спасибо за ссылку.
послушайте, вы начинаете заниматься своим любимым делом - теоретизацией без видимого кпд. меня интересует сухой остаток а родовые боли оставьте пожалуйста себе. и если помочь не желаете КОНКРЕТНЫМИ советами и решениями то лучше не участвуйте вообще в беседе, ну правда, от этого пользы нет. если б я все привсе знал и понимал то не писал бы сюда, правильно? а в итоге я читаю перевод статьи авторитетного издания авторитетного автора, где приводятся конкретные характеристики работающей схемы, а товарищ Ператрон, даже не читая оной статьи, говорит что все это говно, что каскад кривой и что он как всегда граф монте-кристо. я с вами спорить не собираюсь. если тут мне не ответят - пойду на другой форум с тем же вопросом.
« Ответ #9 : Октября 20, 2013, 11:08:43 pm »
Для хифилитических целей, я бы сразу отмёл все эти двухэтажные схемы, как имеющие большие искажения и широкий спектр гармоник. Только триодный резисторный каскад, только хардкор :-) Да ещё по-хорошему с сеточным смещением, безо всяких там ёмкостей в катоде.
Для примочек-искажалок или спец-целей, да обсуждаемо.
« Ответ #10 : Октября 20, 2013, 11:09:19 pm »
Вот я и прошу озвучить именно то, что предполагается получить в сухом остатке - и не по принципу "нравится - не нравится", а по нормальным инженерным критериям.
Ответ на вопросы из поста #2 - единственный способ исключить любые словоблудия.
Только при наличии этих ответов можно дать конкретные советы.
Пока нет критериев - нет и ответов.
Что касается означенной статьи - то это пустое бла-бла, потому никого авторитета с инженерной позиции эта публикация не имеет.
« Ответ #11 : Октября 21, 2013, 01:30:07 am »
Peratron, у тебя не получается понять мотивацию любителей. Какие ТЗ, какие критерии? Это чистое любопытство. Вдруг приходит вопрос: а что получится, если сделать так? Потом получившееся пытаемся пристроить как-нибудь куда-нибудь.
Думаю, что все известные схемные изыски выросли из такого любопытства.
« Ответ #12 : Октября 21, 2013, 11:58:43 am »
А ёмкости-то чем не угодили в катодах? Есть же вон всякие блэк-гейты :)
Фиксированное смещение, кстати, тоже не без кондёров рождается ;)
« Ответ #13 : Октября 22, 2013, 11:19:06 am »
Блек-гейты есть. Есть ещё всякие полимерные LOW ESR новомодные, но всё равно привкус в звучание они добавят. Плюс эффект "уплывания огибающей" о котором я писал неоднократно. Увеличение ёмкости помогает частично, до до конца этот эффект устраняется только если катод вешаешь на землю.
« Ответ #14 : Октября 22, 2013, 11:38:03 am »
Даёшь трансформаторы!!!
ХИНТ: а нужно ль этот эффект устранять столь радикально и бескомпромиссно?
Сам по себе он не влияет на звучание - поскольку дополнительный спектр переходных процессов находится далеко за границами полосы воспроизведения громкоговорителей, а косвенное влияние через интермодуляцию крайне незначительно, если тракт достаточно линеен.
В таких условиях иные причины появления артефактов существенно превалируют.
ХИНТ: Просто не надо разгонять амплитуду сигнала выше разумного уровня...
« Последнее редактирование: Октября 22, 2013, 11:38:34 am от peratron »
« Ответ #15 : Октября 23, 2013, 03:14:18 am »
Трансформаторы тут не при чём. Эффект проявляется в том, что играет некий фрагмент с одним характером, усилитель его "сожрал" подстроил автосмещение, далее, допустим, резкий переход ну мало ли как в музыке бывает. И системе нужно некоторое время чтобы она пришла в другое стационарное состояние. Уменьшение времени реакции связано с кастрации низов. Вообще в человеческий слух эта функция уже встроена ... А когда усилитель "умничать" начинает, выбирая от характера сигнала смещение каскада,,, для фузы и гитарных дел это чудесно, а если верность воспроизведения нужна, да ну на....
