Автор Тема: защита для динамиков  (Прочитано 17058 раз)
ambas
« : Сентября 25, 2009, 02:39:55 am »
после того как за последние 24 часа я лишился 2х ВЧ пищалок, 2х динамикоов Celestion 10" для басового комбо и одного 12" динамика celestion для гитарного комбо встал ребром в голове вопрос. учитывая что в гитарных (и басовых) кабинетах окромя наших любимых динамиков ничего нет - можно ли туда что нибудь для их защиты допаять, и, самое главное, а как это "Что - то" рассчитать???
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 02:40:27 am от ambas »
Sergius
Re: защита для динамиков
« Ответ #1 : Сентября 25, 2009, 06:07:50 am »
В розетку что-ли включал динамики ? ;D
К чему подключал то?
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 06:08:28 am от Sergius »
« Ответ #2 : Сентября 25, 2009, 09:19:09 am »
А из за чего динамики-то вылетели - перегрузка или отказ усилителя? (особенно удивляет выход ВЧ головок)
Пассивная защита может быть сделана просто с помощью реле - подключаешь обмотку через RC фильтр параллельно динамику, а нормально замкнутые контакты - после точки подключения последовательно с ним.
Основная же защита от выхода должна производиться в усилителе. Посмотри вот эту схему - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo12 и набери в поисковике "LM3886 Lynx" или "схема защиты АС"
Если нужно защищать динамик от перегрузки, то структура защиты может быть такой - http://users.i.com.ua/~miroshko/mirover, http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo6.
Можно на входе усилителя поставить лимитер.
« Ответ #3 : Сентября 25, 2009, 04:49:43 pm »
Пищалки динамические можно защитить включив с ними последовательно пару ламп 12v/21W и используя фильтры не менее 2-го порядка при дочтаточно большой частоте раздела, НЧ - брать всегда с запасом в 2 раза, если усилитель транзисторный - ограничивать ток оконечного каскада, от "постоянки" - специальные схемы есть.
« Ответ #4 : Сентября 25, 2009, 07:32:47 pm »
NICK1976
« Ответ #5 : Сентября 26, 2009, 10:08:31 pm »
Лампочки, конечно помогают, но они очень инерционны, и трудно подобрать их для конкретных моделей пищалок. Я применяю полисвитчи, цена на радиорынке порялка 1.5 доллара, практически на любые токи. Ток считаешь по закону Ома. А для НЧ-релейная защита от постоянки, либо в транзисторный комбик тупо предохранитель последовательно с динамиком. Как правило помогает :)
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2009, 10:30:35 pm от NICK1976 »
ambas
« Ответ #6 : Сентября 28, 2009, 12:18:40 am »
а как рассчитать - какой предохранитель поставить???
в смысле на какую мощность усилителя при каком сопротивлении динамиков какой должен быть предохранитель??
« Ответ #7 : Сентября 28, 2009, 12:56:41 am »
по закону ома
« Ответ #8 : Ноября 06, 2013, 11:13:26 pm »
Как рассчитать лампочку для вч драйвера?
Где то читал что она должна быть той же мощности что и драйвер. Это так?
Драйвер 8 0м 150вт.
По логике это должна быть лампочка в 100вт 48в?
« Ответ #9 : Ноября 07, 2013, 11:24:33 am »
Скорее 150 W 36 V - из автомобильных можно подобрать.
« Ответ #10 : Ноября 07, 2013, 11:40:35 am »
Таких ламп не бывает (доступных)
Нужно делать составную. Как на счет галогенных? Правда есть сложность в обращении с ними.
« Ответ #11 : Ноября 07, 2013, 11:47:51 am »
Есть 24-вольтовые для грузовиков, думаю прекрасно подойдут.
« Ответ #12 : Ноября 07, 2013, 12:03:22 pm »
И ещё, если интересует надёжность, на пищалку после лампы можно повесить цобель. Навскидку конденсатор 0.5 - 1 uF и резистор 1 Ом. Чтобы расчитать точнее, надо знать индуктивность пищалки и что там в кроссовере наверчено.
Практически проверяется так: После кроссовера лампочка и цобель, пищалку пока отключаем.  С усилителя на вход колонки подаём синус 20 кГц максимальной расчётной мощности. Лампочка в таком режиме должна гореть почти в полный накал, а напряжение на цобеле не должно превышать безопасное для пищалки значение. Потом подключаем пищалку на место и гоняем всякими меандрами, плавно увеличивая мощность и меряя напряжение на ней.
« Ответ #13 : Ноября 07, 2013, 12:14:50 pm »
К сожалению на это нет времени. Нужно по быстрому сообразить че то для защиты. Пока 2 варианта.
1. Резистор 270-300ом 5 вт и параллельно ему полисвич.
2. 3 последовательных галогенки на 12в 50вт.
« Ответ #14 : Ноября 07, 2013, 02:53:51 pm »
Думаю, пары галогенок тогда будет достаточно. В рабочем режиме даже на полной громкости будут еле нагреваться.
« Ответ #15 : Ноября 07, 2013, 04:04:50 pm »
Разве? 150вт ведь. Это 35вольт, 4,3А. Наверно все таки 3 нужно?
« Ответ #16 : Ноября 07, 2013, 06:26:26 pm »
12 V и 50 W это 4.16(6) А ток и сопротивление 2.88 Ома. Две последовательно - получим 5.76 Ома.
Чтобы спалить пищалку с такой защитой, нужно будет подать на вход больше 60 V! Достаточно? :P
Единственный момент - сопротивление пищалки имеет комплексный характер и от частоты растёт. Насколько растёт - надо индуктивность мерять.
Кстати, а какое сопротивление у этих ламп в холодном состоянии?
На самом деле одну 24-вольтовую от фары грузовика влепить и всё. ;)
« Ответ #17 : Ноября 07, 2013, 06:28:16 pm »
PS: Да и то не спалишь, лампочка быстрее сгорит.
« Ответ #18 : Ноября 07, 2013, 06:32:43 pm »
Я запутался.  :(
« Ответ #19 : Ноября 08, 2013, 01:09:07 am »
Индуктивность пищали померяй и сопротивление по постоянке. Ща распутаем.
