Автор Тема: защита для динамиков  (Прочитано 16743 раз)
Re: защита для динамиков
« Ответ #20 : Ноября 08, 2013, 01:47:20 am »
В Peavey PV215 последовательно стоят две автомобильные лампочки 12В 25Вт, работают стабильно.
« Ответ #21 : Ноября 08, 2013, 11:05:08 am »
Че то не нашел какой мощности пищалка.
AZS
« Ответ #22 : Ноября 08, 2013, 12:17:02 pm »
В большинстве случаев используются пищалки на 8 ом, 30 - 40 ВТ.  Очень много раз, после замены сгоревшей пищалки, ставил последовательно одну авто-лампочку на 12в, 21Вт. Поверьте, ни одного возврата не было или жалоб на звук.
Для более мощных пищалок ставил 24в лампочки.
« Ответ #23 : Ноября 08, 2013, 02:44:14 pm »
Ну это классика жанра :-)
Я сразу сказал, что от грузовика будет самое то! :D
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2013, 02:44:48 pm от zeroid »
« Ответ #24 : Ноября 08, 2013, 03:09:30 pm »
Купил а 24в 70вт, (от противотуманок).  Так нормально?
Не забывайте что у меня 150вт пищалка и не хочется чтобы лампочка компрессировала звук намного раньше своей мощности.
« Ответ #25 : Ноября 08, 2013, 03:16:52 pm »
Да.
Лампочка - крайне медленный компрессор, динамика звука на ВЧ обычно быстрая и дискретная, так что для звука будет только лучше, поверь!
« Ответ #26 : Ноября 08, 2013, 04:00:12 pm »
Да, настоящий ламповый компрессор  :D
надо видеть лица музыкантов, когда от косорукости у них "свистит микрофон" в сопровождении яркого света из колонок  ;D ;D ;D
« Ответ #27 : Ноября 08, 2013, 09:13:53 pm »
Заказчик меня жестко н...л, с ним соответственно так же поступили поставщики . Пищалки по 40 вт оказались.
Все по новой. Какая теперь нужна? На 10вт 12 вольт?
« Ответ #28 : Ноября 09, 2013, 03:26:27 am »
21W 12V стандартные от стоп-сигналов :-)
Другие стандартные 5W это мало.
PS: А индуктивность пищалок и активное сопротивление ты всё же померяй. И схему кроссовера глянь.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2013, 03:28:11 am от zeroid »
AZS
« Ответ #29 : Ноября 09, 2013, 07:36:09 am »
21W 12v - только обязательно наши. Пробовал немецкие. У них сопротивление более стабильное от тока. А это, в нашем случае, не есть корошо. ;D
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2013, 07:36:46 am от AZS »
« Ответ #30 : Ноября 09, 2013, 09:24:54 am »
Это легко решается резистором в параллель лампочке...
Вдогонку: никто не мешает и лампочки параллелить - играясь и мощностью, и скоростью срабатывания.
ХИНТ: а барретерная (токостабилизируующая) характеристика лампы накаливания - инерционна. Так, что "стабилизация тока" не означает стабилизацию динамики...
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2013, 09:28:47 am от peratron »
AZS
« Ответ #31 : Ноября 09, 2013, 09:44:12 am »
Надо наоборот, что бы сопротивление лампочки росло от тока. У наших 21w 12v, при изменении тока от 0,5 - 1.8А сопротивление меняется от 1,2 - 6,7 Ом(снимал из любопытства). Это отлично и не надо ни чего параллельно.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2013, 09:56:25 am от AZS »
« Ответ #32 : Ноября 09, 2013, 09:56:10 am »
Что именно надо - это ещё большой вопрос: в компрессорах используются разнообразные законы.
В данном случае лимитер - вполне уместен.
А ВАХ, снятая в статике, не определяет динамику для инерционной системы...
AZS
« Ответ #33 : Ноября 09, 2013, 10:01:26 am »
Вот главное :D
А лимитеры, я у лабухов в басовых комбиках, обычно отключаю. Любят они по торчать.  ;D
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2013, 10:15:30 am от AZS »
