Автор Тема: Ламповая приблуда для сведения/мастеринга  (Прочитано 5115 раз)
Комрады, засоветуйте какой-нибудь ламповый сатюратор для обработки сигнала линейного уровня. Образовалась необходимость, а нагуглить что-либо "боянистое" (и проверенное временем) в этой теме почему-то не удалось :( Нашёл только два обсуждения (на DIY-фэктори и на РММ) каких-то самопал-кастомов... точнее даже просто идей, которые традиционно угасли на этапе мозгового штурма. Основная задача устройства: оно должно быть тру-железным, обязательно ламповым и на нём должна быть кнопка "шЫдевр" :)
Re: Ламповая приблуда для сведения/мастеринга
« Ответ #1 : Ноября 11, 2013, 02:23:49 pm »
Питерский пульт Neva (развитие той самой Электроники, которая копия Soundcraft`a) c ламповым сумматором SRPP на 6Ф3П (нагрузка пентод)
« Ответ #3 : Ноября 11, 2013, 02:49:18 pm »
@ GLEB Custom
Можно конкретнее? Мне пульт не нужен..
@ Denn
Типа такого, что-ли:
http://www.ebay.com/itm/RSP-Saturator-Blueface-2-Ch-Tube-Warmth-Digital-Recording-Vintage-Rack-/180757959107?pt=US_Signal_Processors_Rack_Effects&hash=item2a160391c3
Наверное. Но мне нужна схемотехника, а не готовое устройство.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2013, 02:49:59 pm от Denn »
Ligeti
« Ответ #4 : Ноября 11, 2013, 07:12:47 pm »
http://groupdiy.com/index.php?topic=37133.0 судя по внутрянке г..но то еще...
http://www.soundskulptor.com/uk/sts.html вообще про этот прибор лестные отзывы слышал
но если всеже нужно что-то ламповое и легендарное то думаю вам сюда ;) http://www.dripelectronics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=38
хотя видел вариант и попроще
« Ответ #5 : Ноября 12, 2013, 11:47:19 am »
@ Ligeti
За красивые картинки спасибо, но меня интересует DIY-вариант, а именно - схемотехника.
Tubeman
« Ответ #6 : Ноября 12, 2013, 02:16:34 pm »
2:Denn...схема прибора Сharisma от SPL пойдет?
« Ответ #7 : Ноября 12, 2013, 02:25:27 pm »
Для начала подойдёт всё, что вообще есть из схемотехники по данной теме.
Ligeti
« Ответ #8 : Ноября 12, 2013, 02:35:30 pm »
Дык а чего... По саундскульптору там все есть. И схема и расположение деталей и список компонентов. Правда плата двухсторонняя, но думаю если немного топологию поменять можно и в одной слой дорожки положить.
А по fairchild это ваще баян :) если пошукать то diy проектов куча наберется :)
Ну хотя хозяин-барин :)
Tubeman
« Ответ #9 : Ноября 12, 2013, 02:36:59 pm »
2:Denn...лови: http://photo.i.ua/user/547138/391614/11523033/
...да, и если уж очень хочется аккуратную, хорошо контролируемую, ламповую сатурацию, то попробуй вот это: http://photo.i.ua/user/547138/384556/11306823/ (конечно же, удалив из схемы, микрофонный транс и поменяв резистор утечки, с батарейкой, местами ).
С предложением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2013, 02:56:46 pm от uber_bulb »
« Ответ #10 : Ноября 12, 2013, 03:39:05 pm »
@ Tubeman
Спасибо! Вторая схема занятна, буду её думать.
Tubeman
« Ответ #11 : Ноября 12, 2013, 04:07:20 pm »
2:Denn...правильное решение, ибо вот в этом: http://photo.i.ua/user/547138/374444/11169568/ приборе, ламповая мастер-секция, собрана именно по такой схеме.
...лампы 6ж51п и 6н23п.
С дополнением, Tubeman.
« Ответ #12 : Ноября 12, 2013, 10:30:33 pm »
@ Tubeman
По второй схеме. А батарейка там обязательна или можно катодным триммером выйти на режим (с голым гридликом)?
В качестве триодов обязательно использовать 6н23п или можно обойтись банальной 12AX7 ?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2013, 10:31:42 pm от Denn »
Tubeman
« Ответ #13 : Ноября 13, 2013, 12:15:57 am »
2:Denn...батарейка нужна для того, что бы  подать на сетку (+), а это в свою очередь, нужно для того, что бы увеличить сопротивление катодного резистора, тем самым увеличить глубину регулировки гейна.
Вместо 12АХ7,лучше использовать 12AU7, ибо второй сетке пентода, нужен ток, да и выходное сопротивление К.П. можно сделать по ниже. Наряду с 6Н23П, в схеме очень хорошо (без изменения номиналов) работает 6Н1П, так что выбор за вами.
С уважением, Tubeman
« Ответ #14 : Ноября 13, 2013, 12:36:42 am »
@ Tubeman
Понял. Спасибо за ответ.
